Страницы: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 296
 kela   16 Сентября 2012
ээээ...ну я и прошу совета, как расценить перечисленные устройства. и очень прошу объяснить как создаётся собственная база материалов
 Олег К   17 Сентября 2012
Отправил на почту примеры смет. Там есть разделы по автоматизации. Смотрите, изучайте. Сметы в формате CIC, можете импортировать не все, а те разделы, которые интересуют.
Просмотрите эту тему, тут все по вашей программе:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.0.html
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж гипсокартонных коробов
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Посмотрите применительно по мет. каркасу - Е10-236-1, по дер. каркасу - Е10-217-1. Если нужно - материалы по факт. расходу откорректируйте.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как расценить водопонижение при помощи насос ГНОМ.
Может пример есть или расценки подскажите, никогда не делала, да и с мокрыми грунтами не сталкивалась.
Буду рада любой помощи. Спасибо
Была тут похожая тема. Вот:  https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smetu_na_vodoponizhenie_iglofiltrami-t24146.0.html Правда там иглофильтры, но про насосы тоже ясность вносит.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
    Техчасть к Е1, п. 1.3 внесет ясность на возможность применения Е1-173-1 или Е1-173-2. Если не попадаете в нужные параметры - дело обстоит сложнее. Но не намного Какие насосы собираетесь использовать и  в каком количестве (например, трехфазный ГНОМ 16/16. Метает 16м3 воды в час, высота подъема- 16м,  мощностью 2,2 кВт. При использовании одного насоса в течение одного часа следует записать
  М310101       1 маш-час             ЭММ:  3209 (в т.ч. ЗП машиниста- 2142)
   Если нужно делать отводящий коллектор (трубу, по которой откачанная вода будет уходить куда-нибудь в ливневую канализацию), применяйте расценки из Е22.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста расценку для закрытия проемов гипсокартонными листами
 Олег К   18 Сентября 2012
Е10-266-1
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство перемычек из мет. уголка с креплением анкерными болтами к стенам
Е53-33-1, возможно +Е70-103-1, но тут не уверен...
Подскажите пожалуйста расценки на:
- ремонт дефектных участков внутренней поверхности стен
- ремонт дефектных участков перегородок
- ремонт дефектных участков плит перекрытия
Так ведь ремонт бывает разный
Стены - Е53-...
Перегородки - Е55-.....
Перекрытия - Е54-.....
 kat1079   18 Сентября 2012
Люди добрый, помогите подобрать расценки на:
1. нужно проложить кабели по существующему кабельросту в гофротрубе
2. при прохождении кабелей через стену предусмотреть гильзу
Заранее благодарю
Люди добрые, помогите подобрать расценки на следующие виды работ:
1. нужно проложить кабели по существующему кабельросту в гофротрубе ПВХ
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Применяйте Ц8-411-1....., Ц8-412-1....., Е16-32-1....
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Скажите, у меня в проекте труба (гильза) дана в метрах, а в расценке Е16-32-3 единица измерения - шт. Как быть?
 YuliaTs   18 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста, какой применительно можно взять материал на огнезащитное покрытие "UNITHERM ADR"? (применительно взята расценка Е13-62-1, остался материал)
Стоимость указать в метрах как в спецификации, т.е. взять стоимость трубы и по проекту посчитать количество проходов через стены, это будет монтаж.
С113-7810, 7811.
 Yuliya.P   18 Сентября 2012
Цитата AA4:
Цитата Yuliya.P:
... расценить такие работы:
1) пересечение кабельной линии с автодорогой открытым способом
2) пересечение кабельной линии с трубопроводом
   1. Устанавливаем временные знаки организации  дорожного движения, водоналивные блоки, фишки, красные фонари К сожалению, компетентно по первому пункту прокунсультировать не могу.
   2. Нарезаем асфальтобетонное покрытие Е46-70-1  + С101-86751 (с понижающим коэффициентом- например, для 350мм диска на бензорез- 0,4375.......
Огооо!! Какая полезная информация! спасибо огромное! правда в ВР мне ничего из этого не дано, так что буду требовать-пусть расписывают, мне отсюда не видно сколько копают и чего!)
Тогда еще воспользуюсь моментом и поинтересуюсь, а прокладка кабельной линии параллельно с а/д I и II категорией как-то по особенному тоже расценивается? или это как прокладка его в траншее и все?
еще раз огромное спасибо!
 Aliaksandr_27   19 Сентября 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста
расценки:
1. Утепление фасада пенопластом;
2. Подготовка поверхности под
"короед";
3. Нанесение "короеда" и его покраска.
СПАСИБО за помощь!
 елена221075   19 Сентября 2012
расценки:
"короед";
СПАСИБО за помощь!
1. Е26-106... Е26-116..
2.е15-280. или е26-126..+е26-90-1(е26-81-1)
3.е26-127.. или е15-160..е15-162..
 YuliaTs   19 Сентября 2012
какую взять расценку на монтаж гигиенического кондиционера центрального КЦКП? можно ли Ц11-93-1? и материал (в данном случае сам кондиционер) должен идти за расценкой?
 sergey_pto   19 Сентября 2012
помогите с расценкой сверление отверстий в металле толщиной 4мм, 6мм, 8мм диаметром 19 мм
 Олег К   19 Сентября 2012
Ц105-9-3
смотр. в Е46сборнике или в Е9
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста есть ли расценка на осмотр шахтных колодцев? Или осмотр с помощью инструментов?
В сметке СIС КДЦ, что я на почту сбрасывал, целая сметка на центральник. ЛС №601 ))
83solnce ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство кровли из битумно-полимерных плиток типа "шинглс". Не могу найти. Может нет прямой.
 Татьяна.   20 Сентября 2012
Народ! Какие ВЫ расценки применяете на декоративную обшивку гипсокартоном ( где есть ниши, пилястры, полки, колонные с проемами и тд.) ?
 olesya-teploe   20 Сентября 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие расценки необходимо применить для шпунтования котлована? Спасибо
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто кто делал может или по профилю подходит. Изготовление скамьи (зал заседания) я понимаю что она будет из уголка 30х30 и доски. Подскажите как расценить ее пожалуйсто.
 Олег К   20 Сентября 2012
Е5-...
 YuliaTs   20 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на разработку траншей и котлованов (небольших размеров) вручную? можно ли взять Е1-163-1 применительно? и насколько важна разработка грунта с креплениями?
Есть еще Е1-164-...
Если траншея глубокая, то положено укреплять откосы, дабы не засыпало землекопа. ))
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2012
Берите Е1-164-1,2 в зависимости от группы грунта. Крепление траншей используют при сползания грунта в траншею.
а для рытья котлована эту расценку тоже можно применить? а если котлован глубиной под 3 м, а нужно рыть вручную, какую расценку взять?
Е1-162-7,8, скорее всего на такую глубину будут крепить траншеи
Обязательно будут. ))
Разработка траншей и котлованов с вертикальными стенками в грунтах естественной влажности без крепления может производиться на глубине:
не более 1 м - в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах;
не более 1,25 м - в супесчаных и суглинистах грунтах;
не более 1,5 м - в глинистых грунтах;
не более 2 м - в особо плотных грунтах. При этом выполнение работ следует производить немедленно вслед за отрывкой траншей и котлованов.
дак можно взять эту расценку применительно, только заменив слово "в траншеях" на "в котлованах"?? это допустимо?
Допустимо. Но если стены будут пологими и крепление их не предусмотрено, то глянь еще Е71-215-7,8
это же для мелиорации
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
Если Вам не нужны крепления, а расценка подходит, то применяйте к=0,8 по техчасти 1 сборника.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2012
Помогите пожалуйста подобрать расценку на монтаж септика
tanyatanyatanya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  сметчик, Belarus
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА РАСЦЕНКУ НА УСТАНОВКУ ДОРОЖНОЙ СТОЙКИ (ТРУВБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Ф57) В ФУНДАМЕНТ. И УСТАНОВКА НА НЕЙ ЩИТКА ДОРОЖНОГО ЗНАКА
 светлана П.   20 Сентября 2012
подскажите пожалуйста, расценку на нарезку швов в асфальтобетонном покрытии.
спасибо!
Е70-35-1....
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2012
Стойка Е70-49-...
Щитки Е70-50-...
Подскажите, может у кого есть пример сметы на шпунтование. Очень нужно, Спасибо
Тут есть, правда не наша: https://dor-kuban.ru/docs/1310710114_1.pdf
Спасибо.
Но может и наше у кого-нибудь есть.
подскажите, пожалуйста, расценку (на работу и материал) по установке решетки на водоприемный бетонный лоток? пожалуйста, очень надо!!!
Глянь расценку Е27-10-2, там решетка в ресурсах. Отдельно решетка по Е8-12-3
Стойка Е70-49-...
Щитки Е70-50-...
[СПАСИБО, А НИЧЕГО ЧТО ЭТО СБОРНИКИ НА РЕМОНТ, А У МЕНЯ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО/quote]
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2012
Совершенно ничего страшного
Как то так
*  ЛОК.doc (31 Кб - загружено 195 раз.)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2012
   Если траншея глубиной до 2х метров без креплений- по Е1-164-..
                                              То же, с креплениями для траншеи шириной до 2х метров- по Е1-162-1(2...6)
                                               То же,    ............................................................. более 2х метров- по Е1-163-1(6)
    Если траншея глубиной более 2х и до 3х метров- по расценке Е1-162-7( либо Е1-163-7(8..12)
    Если траншея глубиной более 3х метров- по Е1-168.
    Обратите внимание, что запись "крепление траншей"  присутствует только в наименовании расценки, но никак не в составе работ. Работы по креплению стенок траншей расценивать по  Е1-171 либо Е1-172.       При крепление щитами дополнительно расценивайте стоимость щитов.
   И последнее. Многоуважаемая Оля, никаких коэффициентов К=0,8 не надо. Пункт 3.167 техчасти  подразумевает разработку траншей без откосов (и конечно же, без креплений). То есть, копаете Вы песок глубиной до 1м с вертикальными стенками- применяете этот коэфф. Или траншею в глинистых грунтах глубиной 1,5м с вертикальными стенками- опять-таки применяете к=0,8.
    Какая конструкция шпунта? Ларсен, двутавровые балки с забиркой из досок... Или что там у Вас? Рассказывайте. Порассуждаем
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 214, всего 40904(+13) пользователей |
