 Электротехника / СН «Электрические сети внешнего электроснабжения».  (Прочитано 1509 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Июля 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 595 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Стройнормы распространяются на сети внешнего электроснабжения напряжением 0,38-750 кВ, включая линии электропередачи (воздушные, кабельные, кабельно-воздушные), электрические подстанции, распределительные устройства, электроустановки и другие элементы внешних сетей. Стройнормы устанавливают требования к проектированию внешних сетей и обеспечивают требуемую надежность электроснабжения потребителей и качество электрической энергии при их возведении, реконструкции и модернизации. Требования стройнорм не распространяются на проектирование: линий электропередачи контактной сети электрифицированных железных дорог и электрифицированного транспорта; линий для электроснабжения цепей сигнализации, централизации и блокировки железных дорог и транспорта; линий электропередачи напряжением 6-35 кВ, смонтированных на опорах контактной сети; сетей электроснабжения промышленных предприятий, а также на проектирование генерирующих источников, включая блок-станции, и специальных установок, присоединенных к внешним сетям электроснабжения.
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
zlobmax1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 44 ,  инженер, cтаж: 15 лет Belarus
Вопрос касательно п.9.9.3 ,резервной трубы, это все применительно и к наружному освещению?.  И как быть если у меня идут 5 кабелей и они постепенно расходятся, 4 конечных точек, получается закладывать 4 резервных трубы или 2?
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 234 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Ну глава применима для всех кабелей наружной прокладки.
Получается на 5 кабелей (если они трехфазные) надо 2 резервные трубы. Но пункт бредовый. Понимаю при пересечении с дорогой или в сложных условиях, но если на все пересечки давать, то неплохое такое увеличение материала будет.
gendiwolf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Интересный момент еще на счет пункта 8.1.4.1 последний абзац.
"При совместной подвеске на общих опорах проводов двух линий, подключенных
к различным аппаратам, следует предусматривать самостоятельные нулевые провода
для каждой линии."
Повсеместно, особенно в сельских населенных пунктах, используется провода с общим нулём типа СИП4 4x95+1x16 для питания основных потребителей и отдельная фаза на подключение наружного освещения. Как быть в данном случае. Делать двухцепную (трехцепную) линию? Это влечет за собой использование других стоек, другой арматуры, меняется шаг опор и так далее.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Октября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 642 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
линия освещения это не две линии, две линии это двухцепные опоры, могут быть две линии впаралель например на один автомат, для увелечения сечения тогда один PEN, а могут быть разные линии тогда два PEN
Да, но они подключены от различных аппаратов - один от РУНН, второй скорее всего от ЩНО или аналогичного щита наружного освещения. Требование должно быть верно во всех его частях.
В городах, где наружное освещение в ведении отдельной службы это вполне себе отдельная линия и там как раз двух или трехцепная линия.
Ну т.е. выкидываем все типовые одноцепные линии - их теперь нельзя применять?
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2026
по табл 3 СТП 33240.20.186-19 есть провода типа СИП 4х95+2х16, так что необязательно делать двухцепную. Пункт  8.1.4.1 интересный, но я скорее соглашусь, что под "совместной подвеской двух линий" понимается две полноценные линии и формулировка его не совсем корректная.
К тому же есть пункты п.6.2.5 СП 4.04.01-2022, где нет запрета на использование общего PEN для освещения и общей сети.
п.8.1.4.2, 8.1.5.2, СП 4.04.07-2025 - допускает применение цепей освещения в общей линии СИП.
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1526, всего 42159(+2) пользователей |
