 Электротехника / Переход с голого провода ВЛ-0,4 кВ на СИП
 radik_r.s   12 Января 2014
Скажите пожалуйста, нужно ли при ответвлении с голого провода на сип , устанавливать коммутационные аппараты ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Января 2014
Вы что делаете ответление от ВЛ к дому
Нет продолжение магистрали.
Так зачем там коммутационные аппараты. Их смысл.
Понял,тема закрыта.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Января 2014
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ну почему сразу закрыта. Может сущ. линия давольно протяженная и вы добавляете еще большой кусок. Тогда надо посчитать ток КЗ с учетом добавки и возможно тогда понадобиться дробить линию и ставить автомат.
А можно пример.
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
обязательно ставить либо ОПН, либо мачтовый рубильник. решается вопрос грозозащиты. МРСК согласовывает мачтовые рубильники ввиду возможности секционирования линии
 Дмитрий Файлерт   13 Января 2014
Здравствуйте.
В данном случае если я правильно понял, речь идет о продолжении магистрали ВЛ 0,4 кВ.
В сторону ответвления целесообразно устанавить ОПН и линейные разъединители т.к:
- установка линейного разъединителя представляет интерес с точки зрения удобства эксплуатации и обслуживания  ответвленного участка ВЛ, позволяет не отключать полностью магистраль, а только поврежденный участок ВЛ;
- нелинейные ограничители перенапряжений предназначены для использования в качестве основных средств зашиты  сетей среднего и высокого классов напряжения переменного тока промышленной частоты от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2014
Насчет ОПН - требования по грозозащите одинаковы что для ВЛ что для ВЛИ... ненужны они... ОПН ставится при ответвлении к потребителю...
Просто продолжаем магистраль, сделав расчет падения напряжения, выбрав сечения, посчитав токи КЗ и убедившись что срабатывает аппарат защиты... Возможна установка рубильника с предохранителями на опоре...
КАК ПРАВИЛО РУБИЛЬНИКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СПУСКАК С ОПОР ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КАБЕЛЕМ.
В СЛУЧАЯХ ПРОДОЛЖЕНИЯ МАГИСТРАЛИ ВЛ ЛИБО ОТВЕТВЛЕНИЯ СТАВИТСЯ ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ И ОПН.
Выше перечисленное оборудование ставится на анкерных и ответвительных опорах ВЛ.
Т.к. голый провод не меняется, а продолжение магистрали неизвестной длины, то возможно аппарат защиты в ТП не пройдет по отключению ОКЗ... Тогда и устанавливается рубильник с предохранителями, под проектируемую нагрузку... Это не очень удобно... Но при длинных фидерах иногда приходится делать...
Вопрос то такой был... Ответ - без особой надобности (или указаний в ТУ) не нужно...
Согласен с Razryad по поводу ТУ
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  -, инженер-пректировщик,
Желательно, так как в процессе эксплуатации голые провода могут перемкнуть от ветра, гололеда (КЗ) и тогда с СИП изоляция просто стекает.
У нас : ТП-голые провода-СИП... то что Вы написали в этом варианте не будет никак...
Вот если бы : ТП-СИП-голые провода... тогда возможно... но в любом случае это косяк расчетов плавких вставок в ТП, либо при эксплуатации ставят вставки "какие есть"... поставят 250 вместо 100 А, вот Вам и результат (при длинных фидерах низкие токи ОКЗ в конце линии и вставки "держат" ОКЗ)
 stasooff   13 Января 2014
а как
а как же срабатывание защиты на КЗ?
как и все у нас в стране, уже дважды был такой случай в процессе эксплуатации
 radik_r.s   13 Января 2014
Я так понял,что нужно проверить автомат в ТП по токам к.З и если, он не выдержит ,то поставить автомат на ответвлении.Правильно?
на ответвлении нет смысла в автомате.
В электрике основным можно считать следующее высказывание:
ПРОВОДКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ АППАРАТУ ЗАЩИТЫ И ПОДКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКЕ... ну и наоборот, смотря что проектируешь...
Почти все расчеты предназначены для проверки выполнения этого требования...
Возможны много вариантов схем и вариантов применения различных защитных аппаратов... Естественно нужно идти от простого, а в случае необходимости применять "сложное" оборудование и нестандартные схемы... т.к. основной принцип проектирования "СХЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТОЙ И НАГЛЯДНОЙ"
Этот вывод можно сделать только на основании расчетов... В арматуре СИП есть специально предназначенные рубильники с предохранителями... но применение дополнительных коммутационных и защитных устройств в линии должно быть обоснованным... В 99 случаев из 100 обходится без этого...
Большое всем спасибо, за ответы и высказывания.
 klara-12   29 Августа 2016
У меня на даче заменены открытые провода  0.4квт на СИП на двух пролетах между тремя столбами и далее идут опять открытые провода.Расстояние между столбами: 39м и 35м. на линии 9 столбов (бетонных) крайние анкерные.Нужно ли менять эти 2 опоры к которым крепятся провода СИП  на анкерные и где это прочитать. Проект сделан без замены столбов на анкерные, а председатель говорит,что надо ставить столбы с подкосами. Проектировщики хором говорят,что не надо. Где прочитать? Сижу без света.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2016
Теоретически это зависит от сечения проводов... Уточните сечение голого провода и СИПа... Практически такая ситуация сплошь и рядом... Важнее даже как монтажники смонтировали, какие стрелы провеса по опорам голого провода и СИПа... ИМХО: ничего страшного, "сойдет для сельской местности"... Не надо никаких подкосов (подразумевается что вся линия прямая без поворотов)...
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
кроме вложения, есть ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ арх.№1.103.99тм лист30: конструктивное выполнение перехода с ВЛ на ВЛИ на опоре Аб5-3. В новом СТП 09110.20.186-09 такого листочка уже нет
*  про тип опор.jpg (52.94 Кб, 794x170 - просмотрено 155 раз.)
Аб5-3- анкерная опора
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2016
при переходе с одного на другой провод в любом случае получается, что тяжение идет на опорах, где сделан переход. получается, что подкос нужен. только замена не нужна, а нужно подкосы домонтировать. но в натуре сейчас там должна быть соответствующая арматура на опорах.
дополняется посредством хомутов и траверс, ничего страшного. Главное, чтобы опора не старше 33 лет...
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2016
Это как то связано с продолжительностью земной жизни Исуса Христа ?
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2016
Срок эксплуатации ж/б тела опоры таки совпадает с...
Шутник, елки
 klara-12   14 Сентября 2016
СИП 4х35, а провода голые 25 квадратов. Можно ли при переходе не ставить подкосы к столбам? Линия прямая, без поворотов.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2016
Если проект рисовать и на экспертизу сдавать, то надо подкосы... Если просто интересует повредит ли это линии в реальной жизни, то считаю что нет... Уже говорил, надо правильно смонтировать, стрелы провеса сделать одинаковые с ВЛ, ВЛ поправить если необходимо... Разница в сечении небольшая...
Поняла,спасибо. И все-таки, на основании какого нормативного документа экспертиза сможет говорить о том надо подкосы или нет. Ведь здесь должны учитываться и вес проводов и усилие на разрыв и условия обледенения и т.д.
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
Теоретически, можно сделать механический расчет, но редкие люди этим занимаются... В основном по типовикам работают... В Вашем случае, если опора (где переход провода) марки СВ-105 или 110, то тогда она анкерная одностоечной конструкции, подходит под типовик и точно никаких подкосов не нужно... Но не думаю что у Вас такие опоры, скорее всего СВ-95...
 klara-12   15 Сентября 2016
В проекте нашла наименование опор  СВа -1,5 пром и СВа-1,5 слож, что обозначает не знаю.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Я так понимаю, что сейчас слева на ж.б. стойку анкеруются 4 неизолированных провода А-25, слева - СИП-4 (4х35)?
По п. 2.4.4 ПУЭ существуют 3 режима работы ВЛ: нормальный, аварийный и монтажный.
Если стойку сейчас в нормальном режиме никуда не гнет (ни влево в сторону неизолированных проводов, ни вправо - в сторону СИПа), то натяжения линий практически равны, эти натяжения равномерно загружают стойку, то есть в нормальном режиме работы подкосы не нужны.
Подкосы понадобятся, если произойдет обрыв линии (аварийный режим) слева или справа и уцелевшая ВЛ потащит опору в свою сторону. Но по тому же п. 2.4.4 механический расчет для ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится.
Нужны ли были подкосы в монтажном режиме? Видать, обошлись без них. Можно для особо докапистых людей сказать, что на период монтажа устанавливались временные подкосы.
Но есть еще
Поэтому экспертиза имеет права настаивать на замене опор на анкерные согласно 2) из п. 2.4.50, так как меняется марка провода. Но можно попробовать доказать расчетом, что в нормальном режиме опоры не воспринимают усилий, направленных вдоль ВЛ по 1), и не испытываю разности тяжений, про которые говорится в 2). Разумный эксперт должен согласиться.
Анисимов Александр (asaneck) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Да, можно не ставить подкосы, главное - доказать, что тяжение "влево" и "вправо" одинаковое. А это не просто, учитывая, что изначально там располагались голые провода. Они по-любому имеют меньший вес, но натягивать и их и СИП можно с разными усилиями, учитывая стрелу провиса (минимальное расстояние (габарит) до земли или др. объектов).
Ещё можно указать, на наличие детской площадки, над которой запрещено тянуть голый провод, или (что мало подействует) наличие деревьев, которые ответственные лица редко обстригают и они коротят голые провода.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Сентября 2016
Цитата asaneck:
стрелу провиса
правильно - стрела провеса
без обиды на друзей
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2016
Цитата asaneck:
А это не просто
Если при известной длине пролета измерить стрелу провеса провода в пролете и подсечь температуру воздуха в момент измерения, то вычислить тяжение не сложно.
Анисимов Александр (asaneck) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2016
По таблицам из типовых?
без обиды на друзей
Без обид
Нет, по таблицам вряд ли получится. )
По уравнению состояния провода можно найти.
Анисимов Александр (asaneck) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2016
Да. Для голого, где-то были уравнения.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2016
Уравнение состояния одно для неизолированных проводов и для СИПа. Уравнение приведено, например, в книгах "Конструкции и механический расчет ЛЭП" Крюков К.П., Новгородцев Б.П., "Механический расчёт проводов и тросов линий электропередачи" Бошнякович А.Д., "Основы механической части воздушных линий электропередач" А.А. Глазунов.
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2019
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Возник вопрос. Корректирую сейчас чей-то проект (не важно, чей), по которому имеется замечание, связанное с тем, что провода ВЛ-0,4 кВ проходят над углом здания. Почитав комментарии в теме, я понял, что для решения проблемы нужно заменить этот участок воздушной линии с оголенными проводами на СИП и по краям пролета поставить анкерные опоры. Верно? Если да, то нужно ли еще какое-либо дополнительное оборудование? И еще. Скорее всего,  расстояние по вертикале между крышей здания и СИП будет меньше 2,5 метров (что запрещено), как поступить в этом случае? Какие-то промежуточные стойки ставить на крыше, чтобы поднять провод на положенную высоту или как?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Апреля 2019
брать анкерные повышенного габарита. Но мне кажется тут проблема это проход над зданием, что принципиально не решить применением СИПа, нужно менять трассу.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 465, всего 40409(+5) пользователей |
