 Электротехника / Ищу схему защиты для трансформаторов 10/0,4 кВ
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,
Ищу схему защиты для трансформаторов 10/0,4 кВ (желательно на микропроцессорной базе). Как правило защищаются эти трансформаторы предохранителями, но должны быть и более продвинутые решения.
Мощность до 2500 кВА. Диф. защита в этом случае не требуется, газовой защиты тоже нет. По идее только МТЗ и ТО должна быть. Но не могу найти на какой базе их обычно делают.
БМРЗ-ТД, Micom Р124/Р116. Везде пишут в описании что используются они для резервной защиты трансформаторов 6-110 кВ. А что в этом случае используют в качестве основной ?
Может быть схемы защиты у кого нибудь есть ?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2018
Выберите ячейку подключения трансформатора , в каталогах КРУ приводятся схемы втричных цепей . Не изобретайте велосипед .
Поясните что вы имеет в виду.  Я на ТП 10/0,4 кВ ячеек КРУ признаюсь никогда не видел. И тем более не видел схем вторичных цепей в каталогах...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Октября 2018
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 433 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Это раздел РЗиА, релейная защита и автоматика. Защита трансформатора это частный случай одной ячейки и понятное дело локально никто ее не делает.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 38 лет
Ставьте КСО вакуумным выключателем и МПЗ для защиты трансформатора, тем самым увеличивая стоимость ячейки КСО на порядок относительно КСО с ВН и предохранителем( хотя сейчас предохнаители  для защиты ТМГ 2500/10 можно и не найти в принципе). Схемы пару лет назад  уже появлялись на этом форуме. Попутно решаете вопрос оперативного тока для МПЗ.
Ну или элегазовые моноблоки типа RM-6.SafeRing.....    В них защита трансформаторов решена на датчиках тока и встроенных реле.
aliexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 71 ,  ООО, инженер, Russian Federation
Вот, посмотрите схему на базе Реле РС80М2М-5
*  809 КСО302 EX-BB РС80.dwg (214.37 Кб - загружено 69 раз.)
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2018
Хочу пояснить что чертежи/схемы нужны для учебного проекта. Что в реальности в 10 раз дешевле и логичнее поставить предохранитель согласен, но надо нарисовать иначе
я просмотрел 3-4 каталога КРУ - нигде я там не нашел раздела РЗА. только схема главных соединений и габаритные чертежи ячеек Можете каталог показать где это точно есть ?
может вспомните о чем там тема был по ключевым словам ? не могу найти
спасибо. другими словами подходит по идее любая схема защиты присоединения ? специальных именно трансформаторных блоков защит в этом классе мощности/напряжения не делают ?
Запрашивайте у производителя схемы КРУ в каталогах этого не будет и повторюсь трансформатор это частный случай релейно защиты. Никто ее отдельно не рассматривает.
Если бы я делал проект подстанции с трансами на 2500А то я бы брал элегазовые моноблоки, там есть ячейки с вакуумными выключателями и встроенной защитой https://zpue.com/ru/skachay?download=58:raspredelitelnoe-ustrojstvo-srednego-napryazheniya вот это например
ну и на подстанцию 10/0,4 кВ никто КРУ не ставит, КРУ это для ПС 110/10 или РП 10 кВ, для подстанций ставят ячейки КСО или моноблоки.
как вариант
Цитата Сeргей:
Если бы я делал проект подстанции с трансами на 2500А то я бы брал элегазовые моноблоки. ну и на подстанцию 10/0,4 кВ никто КРУ не ставит, КРУ это для ПС 110/10 или РП 10 кВ, для подстанций ставят ячейки КСО или моноблоки.
Эти моноблоки по факту те же КРУ  с выкатными тележками. Я сколько не смотрел в каталог конструктивных отличий не вижу. КСО от КРУ по сути отличаются только отсеком выключателя - в плане исполнения защит я не вижу принципиальной разницы.
А какие типовые решения наш беларуский БЭМН например предлагает ? я сколько не шерстил их сайт - все только с диф.защитой... БМРЗ-ТД и т.п.
Цитата Алекс69:
как вариант
неплохо, жаль исходников нет
Есть. Но предлагаю Вам их найти самому на сайте производителя.. Контакты и координаты  указаны.
Цена - КРУ очень дорого и большие габариты, поэтому для защиты группы подстанций в РП ставятся КРУ с вакуумными выключателями, а внизу все ячейки КСО с выключателями нагрузки и предохранителями для трансов и очень редко ставят подстанции с вакуумными выключателями, КРУ для подстанций не применяют никогда.
Нельзя быть таким категоричным. Ставили и ТП с КРУ в УВН и ТП с КСО с вакуумными выключателями ( была предусмотрена телемеханизация)и ТП в которых КСО с вакуумниками были предусмотрены только для защиты трансформаторов , а остальные с ВН. Все зависит от номинальных токов и пожеланий Заказчика.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2018
на сайте их нет. но производитель откликнулся - мне нужный чертеж прислали
Мне еще например попалась схема ТП (причем реальная), где тр-ры подключаются через предохранитель, а защита (на базе РС-80) стоит на вводах (и выключатели на вводах между секциями разъединители). В чем логика (преимущества) такой схемы ? зачем так делают ? я сколько помню по работе - защита на вводах почти всегда стояла выведенной в резерв - защита работал выше по участку. Чего я не понимаю ?
Попалась еще книга Шабад "Защита тр-ров 10 кВ". но предлагаемые схемы и т.д. устарели ведь безнадежно с 89 года Есть ли более современные аналогичные книги/публикации ?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2018
Вы утверждаете что  КСО не относится к КРУ ?
ПУЭ . 4.2.5. Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ является КСО - камера сборная одностороннего обслуживания.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2018
всё зависит от того, что вы вкладываете в слово - "подстанция".
в общем случае подстанция и 500кВ, и 330кВ, и 220кВ, и 110кВ и т.д.
Читайте ПУЭ , там есть определения и КРУ и подстанция . Определение КРУ есть в п. 4.2.5 о котором я писал выше , подстанция определена
п.4.2.6. Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
Цитата Роман3Р:
Читайте ПУЭ
я же с вами согласен, и собщение пишу админу (сергей), цитату же видно - ему и пишу.
Товарищи, просьба не отклонятся от темы Интересуют современные схемы защит именно для трансформаторов 10(6)/0,4 кВ
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2018
что значит схема защит? вторичная обвязка? или настройка блока РЗА?
Типовые решения схема вторичных соединений защит трансформатора. Выше уже пару примеров скинули - но ищем еще
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Октября 2018
Может както подмогнет
Распределительные устройства 6(10) кВ с микропроцессорными терминалами БМРЗ-100. Схемы вторичных цепей релейной защиты на переменном оперативном токе
https://rza.org.ua/article/read/Raspredelitelnye-ustrojstva-610-kV-s-mikroprocessornymi-terminalami-BMRZ-100--Shemy-vtorichnyh-cepej-relejnoj-zacshity-na-peremennom-operativnom-toke-1.html
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Октября 2018
там сверху в вопросе четко написано 10/0,4 кВ, зачем фантазировать?
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2018
это защиты в стороне 10 кВ подстанции 110/10, т.е уровнем выше. В теории защита отходящей линии должна быть очень похожа (или такая же) как у тр-ра 10/0,4. Вот только исходников нет Было бы здорово на базе БМРЗ-100 схемы в автокаде найти
 Электротехника (в разделе 9459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 149, всего 38403(+21) пользователей |
