/ габариты прокладки кабелей в траншее
Шукач щастя
24 Марта 2009
Господа, у кого-нибудь есть габариты прокладки кабелей 1 кВ и\или 10 кВ в траншее с разметкой габаритов и размеров?
И ещё мне интересно какое максимальное количество кабелей можно прокладывать в одной траншее?
TRaider
24 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Посмотри
типовые проекты
по кабельным линиям.
А5-92 (для РБ - Арх.№ 1.105.03тм).
Максимум 6 силовых кабелей в траншее.
Сeргей
24 Марта 2009
387
6 437
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Как говорит эксперт Арх.№ 1.105.03тм действует только для объектов Белэнерго, т.к. это ведомственный типовой - для промышленных внутренних сетей, например нужно пользоваться А5-92 в РБ. Так же никто не отменял СН 357-77 - и можно получить большой гемор - как у меня, там написано что взаиморезервируемые кабели следует прокладывать на растоянии 1м друг от друга, а в типовых такого нет.
Так же следует изучить СТП 09110.47.202-06 Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10 кВ, это если сшитый полиэтилен применять.
pudemid
14 Декабря 2015
11
Такой вопрос... Кабельная линия 10 кВ 1 категория, как их грамотно уложить в траншею??? Можно ли их улаживать в одну траншею!?
mak#
14 Декабря 2015
25
428
Цитата pudemid:
Можно, если ширина траншеи будет больше 1 м и кабели разнести к стенкам.
Asakuro
15 Декабря 2015
334
, Речица,
Если линии взаиморезервируемые то нельзя. См. Ткп 385-2012 п.8.14
pudemid
15 Декабря 2015
11
спасибо за информацию...
Роман3Р
15 Декабря 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Вы пробовали в городе выбить место под две траншеи ? Не пробуйте , не дадут вам рыть две разные траншеи по улицам в застроенной части города .
Сeргей
15 Декабря 2015
387
6 437
ТКП 385 относится к сельским сетям, а не к городским. В городе с расстоянием 1 м нужно прокладывать только к пром предприятиям (по ТКП 297) - к гражданским такого требования нет.
pvm
15 Декабря 2015
387
6 437
В случае стесненных условий возможное решение - разделение кабелей по длине трассы слоем кирпича (на ребро), асбоцем. трубой, железобетонными плитками, кусками плоского шифера, плитками для защиты кабеля (естественно, все устанавливаем при подсыпке траншеи на ребро между кабелями)
Baton317
15 Декабря 2015
428
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Ответ на Ваш вопрос смотрите в приложении к сообщению, ответили специалисты управления эксплуатации электрических сетей ГПО "Белэнерго".
UPD.
Смотреть последний абзац
(173.7 Кб, 526x776 - просмотрено 69 раз.)
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Электротехника (в разделе 9463 тем):
