 Электротехника / 1.87.97.тм можно ли в типовой проект 2х630кВА установить 2х1000кВА с доработками
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2023
Нормируется все это дело расстояниями от трансформатора до стенок и дверей? и нагрузки на плиту на которой установлены трансы? Подскажите пожалуйста. Может есть у кого уже измененная типовая под трансы 1000кВА.
*  Screenshot_7.jpg (88.42 Кб, 783x719 - просмотрено 21 раз.)
Если нету просто укажите на основные моменты и подводные камни, что изменяется при трансах 1000кВА. я не про очевидные вещи ( рельсы ошиновка предохранители и т.д.)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2023
Репутация: 48  [+] , сообщений: 272 ,  Belarus
ТКП 339-2022 п.6.2.13.12  Для  трансформаторов,  устанавливаемых  внутри  по-
мещений,  расстояния  в  свету  от  наиболее  выступающих  частей
трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола,
должны быть:
– до задней и боковых стен не менее: 0,3 м для трансформаторов
мощностью до 0,63 МВ·А и 0,6 м − для трансформаторов большей
мощности;
– со стороны входа до полотна двери или выступающих частей сте-
ны не менее: 0,6 м − для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А;
0,8 м − для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м − для трансформато-
ров мощностью более 1,6 МВ·А.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2023
Репутация: 43  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Кроме расстояний еще стоит учитывать - для трансов от 1000 кВА уже требуется устройства маслосборника (п. 6.2.5.23, 6.2.5.24 ТКП 339)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июня 2023
все так и в нашем ПУЭ
проектировали то же самое
и панели РУ-0,4 поменяли на другие
Мефисто, спасибо - это нашел.
Лесник спасибо - искал не нашел ) а есть картинка посмотреть как что?
а еще вопрос не по теме. Если в жилом доме нету подвала как подключать коммуникации вода тепло газ к ОСУП ? по наружной стене?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2023
а зачем меняли?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2023
по ТЗ надо было
вместо 8 панелей ЩО-70 стало 2
РШНН производства ООО «Модуль» - типа таких ссылка
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2023
была уже тему тут на форуме
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/maslopriemnik_na_100_obiema_v_sushestvuyusheiy_tp-t58731.0.html
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
 Электротехника (в разделе 9555 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 16):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3056, всего 40768(+6) пользователей |
