 Электротехника / Пристроенная ТП 2х1600 кВа к жилому дому
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Гл.спец. по инженерным системам, Russian Federation
Здравствуйте, тема не нова, но некоторые нюансы думаю будет интересно обсудить.
Имеется два больших жилых дома - расчётная нагрузка 1652 и 1727 кВт соответственно.
Проект прошёл экспертизу и получено разрешение на строительство.
По проекту две кабельные линии питают 2БКТП 2500 кВА, стоящую между ними. Сети 0,4 кВ от БКТП просто жуть- 16 кабелей 4х240(ну понятно что алюминий) на 1 здание (вторая категория), т.е. 8 кабелей на один ввод. Повторюсь - экспертизу прошли.
Заказчику обосновал выгоду от встроенных ТП, получил добро на проектирование, пока есть время, хочу обсудить.
У нас здания хитровыдуманные, мягко говоря.. ТП пристроить к зданию могу лишь на отметке -3.700, т.к. для экспертизы мы из подвального помещения сделали цокольное (яма вокруг всего здания) и усиленно налегали именно на то, что оно исключительно жилое. Знаю, что ПУЭ запрещает встраивать и пристраивать к жилым, но вот СП 31-110-2003 разрешает, при условии выполнения САНПиН (жаль что не входит в перечень обеспечивающих надёжность и безопасность..). Более того, ГИП нашёл посыл по таким вопросам прямиком в Ростехнадзор ( с разрешения Ростехнадзора, дескать, можно). Я обратился в Ростехнадзор и мне по телефону сказали можно, но на письмо отвечать отказались, типа проектируй, а потом обращайся.
Трансы понятное дело сухие, ТУ переделать и согласовать данный проект с сетевой организацией нет проблем.
Если получу согласование Ростехнадзора- мне вроде как и экспертиза не нужна, в проекте внутрянки посыл будет не к БКТП, а к пристроенной ТП, выполненной отдельным проектом.
Ну вот и весь повод для обсуждения. И хочется и колется.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2017
С 1 марта СП 256.1325800.2016, забыли про 31-110.
"6.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований [4], соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего свода правил. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с применением сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом, в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими стандартами."
а в чем сомнения? делайте и согласовывайте. Если цокольный этаж нежилой и помещений с постоянным пребыванием людей через стену не будет то какие проблемы то?
У меня вот встройка сейчас в стилобатной части жилого дома, 2х2х1250.
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2017
Встройка в стилобатной части это не жилой дом, у меня встройка уже была, 2х2х2500 на минусе в парковке, прекрасный опыт с транзитом через парковку, объект действует более 2 лет- без нареканий, даже ухитрился номер встроенной ТП не давать).
Не в этом дело, Ростехнадзор согласовывает рабочку, мне потом её превратить нужно в стадию П и зайти на экспертизу со всеми согласованиями, эксперт не согласует - и я вместо премии за экономию получаю по голове.
Всё равно спасибо, я рискну.
в минусе парковки жилого дома тоже проблем не было. если не через нежилой этаж подстанция будет, не согласуют.
Еще от города зависит сильно
В том то и дело, что город не мой. В Ростове-на-Дону у меня пока знакомых нет, придётся знакомиться. Есть непроверенная информация о том, что в  прошлом году они допустили в эксплуатацию электроустановку без оборудования и это вскрылось. Якобы временно согласовывает Краснодар, сейчас обратился за разъяснениями - сегодня завтра буду знать точно. Краснодар согласует.
Там ещё эти 20 метров от окна или балкона до дверей ТП, мне ж трансы выкатывать надо для ремонта, короче подводных камней достаточно.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2017
Необходимо выполнить расчети на допустимые уровни шума и вибрации и согласовать с санстанцией .
Ну это понятно. Я так думаю, что проще один проект сделать на всё, со всеми расчётами и согласовать с Ростехнадзором.
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2017
Если можно, хотел бы увидеть пример проекта, не знаю толком за что браться сначала. Расчёты по децибелам, вибрациям, напряженности эл поля...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Марта 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
проектировщики электрики такого не делают и в расценки по ПИР это не входит
Я понимаю это, поэтому и спрашиваю, вдруг у кого есть пример расчёта, ведь всяко это является частью электрического проекта.
в состав проекта это не входит, потому что расценками ПИР не предусмотрено
Напряжённость электрического поля должен считать электрик, но вот методик по ней толковых не нашёл, дело в том, что максимальная напряжённость электрического поля трёхфазного трансформатора будет при однофазной нагрузке. Т.е. чем симметричней нагрузка, тем напряжённость меньше, соответственно расчёт как таковой - фикция. А напряжённость в течение дня может изменяться скачкообразно.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2017
нет это не электрик считает.
проектировщик-электрик, окончивший ВУЗ по специальности электротехника или подобное, должен это понимать и знать, но в разработку раздела проекта по электроснабжению или внутреннему электрооборудованию эти расчеты не входят ...
но мероприятия по обеспечению снижения этих последствий могут быть разработаны и предусмотрены проектом
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2017
обычно на них выдается задания, а именно параметры трансформатора.
Фактически всегда делается сетка на стенах и шумоизоляция вата 50-100 мм.
Трансы на виброопоры
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2017
Тут дело в чём..Я сам себе и задание выдаю..как то так. Спасибо, про сетку знаю, у меня в прошлой встроенной потолок подшит металлическим листом 6 мм. Но расчётов я не делал, потому как в Ростехнадзор на согласование не носил-сдавал по факту. А тут заранее надо согласовывать.
нафига лист 6 мм? броня что ли? ))))
Да знаю я,окончил ВУЗ по специальности так сказать)
 Мне полностью всё нужно. Я представитель Заказчика-проектировщик-и у генподрядчика на полставки. Мне проектировать, сопровождать, а потом сдавать. Было бы на кого переложить часть нагрузки - не парился б.
Вчера в заказ оборудование направил, ну так.. плюс минус две высовольтных ячейки, в конце следующей недели посчитаю экономию и начну.
Цитата kifa:
У нас на Кубани говорят - шобы было))
самая суровая ЭМ изоляция что я встречал, это оцинковкой обшитая камера транса и РУ-10, и то потому что в больничку ТП встроили.
Но это Москва, тут попроше с этим немного.
Вот например в Новосибе можно было бы даже не заикаться про встройку в дом, даже со всеми расчетами
Да и у нас за бесплатно тоже не стоит заикаться.
Экономия уж  больно велика, стоит заморочиться.
скинул на почту то что у меня есть по этой теме
Ещё вопрос - с дверьми из ТП. Если они смотрят от дома- расстояние в 20 метров откуда считать? ТП у меня на -3.7 - трансы выкатывать только краном - если сделать ворота они будут считаться дверьми?) Или сделать стену с возможностью частичного демонтажа, а вход изнутри? Хотя чушь.. Для эвакуации два ж выхода делать надо.
А если секцию 0,4 объединить в один отсек с высокой - тогда одной двери хватит? Ну это скорей к пожарникам вопрос.
Спасибо, уже изучаю.
ohems ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
хорошо будет жильцам иметь в соседях ТП ((. Интересно почем там квартиры?
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2017
Ну зато потери в 16 кабелях 80 метровых не оплачивать.. А по ценам пока хз. Тока сваи забивают, на стадии котлована рублей 35 квадрат..
ohems ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2017
дешевле наверное оплатить потери, чем терять непредсказуемо здоровье.  Никогда бы не купил квартиру в доме с встроенной ТП
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2017
да она ж от квартир как правило далеко, смежную с квартирами не дадут построить.
А наведенные поля?  А что там "бегает" по арматуре?
а WI-FI в каждой квартире? )))))) и куча сотовых
ну так ТП к ВИ-ФИ плюсом пойдет. Я у себя ВИ-ФИ дома убрал.
 Электротехника (в разделе 9463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 297, всего 38503(+22) пользователей |
