/ Анализ и контроль высших гармоник.
(Прочитано 4 раз)
Гармоники, их влияние и как воздушные автоматические выключатели второго поколения бренда EKF помогают справиться с искаженной сетью.
Высшие гармоники вызывают дополнительные потери и нагрев в трансформаторах, двигателях и кабелях, ускоряя старение изоляции и снижая ресурс оборудования. Они увеличивают ток в нулевом проводнике и искажают измерения, из-за чего релейная защита может сработать неправильно. Это приводит к перегреву, вибрациям и риску аварийных остановов двигателей.
Интеллектуальные расцепители выключателей серий ВА-45 v2 и ВА-450 v2 анализируют гармоники и позволяют учитывать искажения формы тока и напряжения при настройке защит.
Благодаря мониторингу и телеметрии по Modbus RTU можно удаленно контролировать ток, напряжение, мощность и коэффициент гармонических искажений – КГИ (THD), а также корректировать уставки и режимы защиты, предотвращая перегрев, резонансы и ложные отключения.
Практические эффекты от такого контроля:
• Снижение перегрева и увеличения ресурса оборудования. Анализ КГИ (THD) помогает вовремя выявить рост потерь и принять меры до аварии.
• Меньше ложных отключений. Учет искаженной формы сигнала повышает точность и селективность защит.
• Защита установок компенсации реактивной мощности. По спектру гармоник определяются резонансные условия и подбираются фильтры.
• Оптимизация режимов. Фактические данные помогают стабилизировать напряжение и снизить потери.
Контроль – это часть задачи. Важно, чтобы сами устройства защиты оставались устойчивыми к искажениям, которые они анализируют. Выключатели ВА-45 v2 и ВА-450 v2 прошли серию испытаний по ГОСТ 30804.4.13, имитирующих работу в «загрязненной» гармониками сети.
Результат: полное соответствие стандарту и стабильная работа даже при максимальных уровнях помех.
Узнать больше о возможностях и модификациях воздушных автоматических выключателей второго поколения.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматическим выключателем ВА-99М от бренда EKF.
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Показать остальные (12)
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Типовые решения от EKF для бесперебойного электроснабжения.
Система молниезащиты на оборудовании EKF в Revit.
Арматура СИП от EKF теперь доступна для проектирования в ПО SmartLine.
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Электротехника (в разделе 9514 тем):
