/ Анкерованный пролет ВЛИ-6кВ
vilita
24 Апреля 2012
Как определить длину анкерованного пролета ВЛИ-6кВ (провод сип-3, ж.б. опоры). Длина прямого участка трассы 3.5км, без перепадов по высоте. И нужны ли анкерные опоры на данном участке в принципе, может достаточно анкерных угловых (концевых), ограничивающих пролет? Или поставить анкерные примерно через 1км? Как обосновать?
ilaychshenko
05 Сентября 2012
СИП-3 (аналог SAX)— ГОСТ Р 52373-2005
Длины анкерованных участков ВЛ 6-10 кВ с проводом «SAX» должны быть :
со штыревой изоляцией — не более 1,75 км;
с подвесной изоляцией — не более 2,5 км.
https://forca.ru/spravka/vl-i-provoda/osnovnye-tehnicheskie-trebovaniya-k-vlz-6-10-kv-s-provodami-sax.html
goseek
06 Сентября 2012
ГОСТ Р 52373-2005
10 Указания по эксплуатации
10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [2].
ПУЭ-7
2.5.136.
На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км.
На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
vilita
06 Сентября 2012
Спасибо за ответы. Оказывается, иногда полезно перечитывать ПУЭ :-)))
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Электротехника (в разделе 9549 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
