 Электротехника / База динамических блоков Autocad для металлических лотков и аксессуаров IEK.  (Прочитано 1025 раз)
Специалисты ГК IEK разработали новую Базу динамических блоков AutoCad для металлических лотков и аксессуаров IEK, которая помогает значительно расширить возможности проектирования, уменьшить рутинную работу и увеличить скорость и производительность работ.
Возможности Базы динамических блоков для Autocad:
- Ступенчатый выбор необходимого типоразмера;
- Операция «извлечение данных» для извлечения внедренных метизов облегчает пересчет элементов и составление спецификации;
- Использование специальных «ручек» для лучшей ориентации и подгонки на чертеже элементов друг к другу в соответствии с расположением трассы;
- Изменение заливки внутри блока в соответствии с материалом изделия;
- «Панель свойств» помогает выбирать нужный отображаемый компонент в таблице блока и изменять выбранные элементы.
База динамических блоков для металлических кабеленесущих систем IEK разбита на группы:
- Лотки и аксессуары;
- Системы подвеса;
- Элементы выполнения разрезов;
- Инструкция по работе с блоками с описанием их возможностей.
Первые две группы служат для выполнения планов кабеленесущих систем. Третья группа служит для выполнения разрезов трассы кабеленесущих систем.
Для доступа к программному обеспечению следует зарегистрироваться на странице «Профессионального сообщества», а затем зайти в раздел «Программное обеспечение».
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 30, всего 38089(+10) пользователей |
