/ Аварийное освещение
СергейР
02 Июня 2011
15
, Архитек, Инженер-электрик,
Здравствуйте! Делал проект магазина в Казани. Местная эксплуатация предупредила, что Ростехнадзор требует для аварийного освещения использовать кабель ВВГнг-FRLS, но на основании какого документа это требуется сказать не могут. Кто-нибудь знает, где это прописано?
корс
02 Июня 2011
15
СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты электрооборудование требования пожарной безопасности.
п. 4.1
power_factor
02 Июня 2011
234
п. 4.1
АО не относится к СПЗ. На мой взгляд, это требование - очередной каприз "господ" пожарников
но лучше его выполнить
СергейР
02 Июня 2011
15
п. 4.1
Этот СП я изучил, но АО там не прописано!
pickles
06 Июня 2011
45
, инженер-проектировщик,
Да. Быстрее всего каприз, у нас проходит обычный ВВГнг
red13
06 Июня 2011
23
, engineer,
эксплуатация может теоретически все, что не противоречит нормам и стандартам.
на последнем объекте (терминал аэровокзала) для АО при проектировании и монтажа потребовали кабель производства ТФ-кабель - (N)HXH FE180/E30 (30 минут не горения).
если заказчик готов платить за свои капризы, то не вижу причин почему бы их не выполнить.
foros2009
06 Июня 2011
23
Смотрите таблицу 2, ГОСТ Р 53315-2009. Там есть требование к сетям аварийного освещения с индексом нгLSFR.
Но вот, интересно мнение Шалыгина (начальник ИКЦ МИЭЭ), ответ общий про кабели и индексы к ним, но суть одна, что требования к данным индексам нгLS, нгLSFR юридически не законны. Далее привожу Вопрос-Ответ-
Александр Романов,
институт «Новгородпроект»
ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях.
ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003.
Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573;
Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
…10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения,
ГОСТ Р 53315-2009 применяется
только частично в пределах указанных пунктов.
Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена.
Таким образом, любые требования
по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009
не имеют под собой юридических оснований.
foros2009
06 Июня 2011
23
Смысл такой, что Таблица 2 раздела 6 табл. ГОСТ Р 53315-2009 не включена в перечень стандартов и правил применения на добровольной основе (№ 1573 от 30.04.2009, с изм.01.07.2010 № 2450).
корс
06 Июня 2011
23
скиньте ссылку на статью...
foros2009
06 Июня 2011
23
Новости Электротехники-
https://www.news.elteh.ru/aq/aq_67.html
Alexeipost
08 Июня 2011
61
Слово "добровольно" это пипец!!! (извиняйте за мат)
Кто скажет что означает фраза "добровольное применение"? СП 3, СП5, СП6 можно не применять ссылаясь на фразу "добровольное применение"? Или как?
И что главнее СП 5 п.15.3 ....резервирование 24 ч в дежурном режиме + 1 ч в тревожном. или СП 6 п.4.3 ....резервирование 24 ч в дежурном режиме + 3 ч в тревожном?
з.ы. читаешь слово "добровольно", а понимаешь "принудительно")))
корс
08 Июня 2011
61
Слово "добровольно" - солидарен!!!
pkbp
13 Июля 2011
176
Мне кажется ноги могут расти от сюда:
Федеральный закон РФ 30.12.09 № 384-ФЗ
Здесь описывается понятие аварийного освещения, которое отличается от ПУЭ
Статья 2. Основные понятия
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников,
функционирующих при пожаре
, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
И получается что все светильники АО должны быть с аккумуляторами
PS федеральный закон круче госта
Anatoliy57
13 Июля 2011
176
Как то вы неверно сместили смысл ПУЭ.
ПУЭ
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение
безопасности
и
эвакуационное.
Освещение безопасности
предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
Читая внимательно ваш пункт федерального закона, в который вы процетировали
аварийное освещение - освещение на путях эвакуации"
А что же говорит ПУЭ
6.1.23........
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на
третий независимый внешний или местный источник
(аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
Как видите разногласий нет.
И к тому же вы привели пункт который относится только к эвакуационному освещению.
pkbp
13 Июля 2011
176
как это нет разногласий
ни о каком освещении безопасности в данном определении речь не идет, аварийное-эвакуационное и получается вне зависимости от кол.ва человек и всех остальных условий оно всегда должно быть с ибп
pkbp
13 Июля 2011
176
Тоже прикольная вещь, федеральный закон №123-Ф3, статья 82
Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь
устройства защитного отключения
, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Вот как хочешь так и понимай, разговаривал с инспектором про термин -"устройство защитного отключения", тот однозначно сказал что это УЗО а не просто аппарат защиты. Везде ставим УЗО???
Пишу я это все по причине непонятности и корявости нашей НТД. И ничто не помешает эксперту или инспектору при желании зацепиться за подобные пункты, не выполняешь - нарушаешь федеральный закон, который повторюсь старше госта и пуэ
pkbp
13 Июля 2011
176
вот вычитал еще, федеральный закон №123-Ф3, статья 82
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
аварийного освещения на путях эвакуации
, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях
должны сохранять работоспособность в условиях пожара
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Anatoliy57
13 Июля 2011
176
И что вас смутило в этом предложении.
УЗО есть не только на 30 и 10 мА которое выполняет функцию защиты от косвенного прикосновения,
Но есть УЗО на 100 и 300 мА которое вот как раз и выполняет функцию притивопожарного срабатывания.
13 Июля 2011
7 501
Цитата red13:
..если заказчик готов платить за свои капризы, то не вижу причин почему бы их не выполнить.
А если переделка после сдачи, нет ТЗ, если и за это заплатит (за корректировку проекта) - тогда я ЗА !!!
Чаще бывает наоборот. ДАРОМ
pkbp
13 Июля 2011
176
Анатолий я это прекрасно знаю, суть цитаты в том - обязывает ли пункт ставить УЗО абсолютно везде. Особого желания ставить УЗО ампер к примеру на 500 у меня нет
power_factor
15 Июля 2011
234
ото-то и оно!
согласно этому пункту на все, повторяю, НА ВСЕ (групповые и распределительные), линии нужно ставить УЗО. Как говориться "Гуляй Вася - сыпь бабло... а так же усложняй схему, попорти жизнь монтажникам и эксплуатации, считай селективность и сойди с ума "
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
