 Электротехника / Аварийное освещение
Morkovka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2020
Здравствуйте, работаю проектировщиком совсем недавно, знаю мало что, поэтому прошу, помогите пожалуйста разобраться с аварийным освещением. Пробовала искать в интернете, но этим источником не особо доверяю, хотелось бы почитать проверенную информацию.
Столкнулась я вот с такими вопросами:
1) На сколько мощные должны быть светильники аварийного освещения? Какая должна быть освещенность?
2) Всегда ли они нужны перед выходом (с одной и с другой стороны)? Да и вообще, подскажите пожалуйста, по какому принципу их размещать?
3) Как правильно выбрать количество светильников аварийного освещения + количество светильников для антипанического освещения?
Если есть какой-нибудь пример принципиальной схемы и планы с реализацией аварийного освещения, сбросьте пожалуйста, если сможете, чтоб хотя бы глянуть, как оно должно выглядеть.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2020
Валерьевна )) ТКП читай )
ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования.
1. 7.6.3 Размещение светильников эвакуационного освещения в здании следует предусматривать
в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-22. Эвакуационное освещение вне зданий следует предусматривать в местах, опасных для прохода людей.
7.6.4 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в общественных зданиях, производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при
отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк —
для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк
при разрядных лампах и более 10 лк — при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований (например, для безопасного продолжения работ).
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк.
Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40:1.
2. ТКП 45-2.04-153-2009
ТКП 45-4.04-326-2018
7.2.4 Эвакуационное освещение в общественных зданиях, при соблюдении требований к наименьшей освещенности, установленных ТКП 45-2.04-153, следует устраивать для возможности ориентировки в случаях аварийного отключения рабочего освещения и безопасной эвакуации людей: — из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел., в служащих для эвакуации людей проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах; — из зон хранения книго- и архивохранилищ; — из школ, дошкольных учреждений, домов-интернатов, зданий с постоянным пребыванием маломобильных групп населения независимо от количества находящихся там лиц; — из помещений без естественного освещения, в которых одновременно могут пребывать бо- лее 30 чел. или площадью более 100 м2; — в залах плавательных бассейнов, спортивных залах; в помещениях приемных и раздевальных дошкольных учреждений и школ-интернатов; кухнях и стирально-разборочных помещениях; — в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара; — в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные залы, актовые залы, конференц-залы); — в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий; — в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных и др.); — в местах размещения несветовых указателей выходов, планов эвакуации и первичных средств пожаротушения, в местах изменения (перепада) уровня пола. Эвакуационное освещение в помещениях ЛПО также следует предусматривать в помещениях, эвакуация из которых при отсутствии освещения может быть затруднена (например, лечебные бассейны, помещения электросветолечения и физиотерапии, раздевальные, душевые, ванные залы отделений грязелечения и восстановительного лечения и т. п.).
7.2.5 Эвакуационное освещение в жилых зданиях следует предусматривать при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при количестве проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения необходимо устанавливать на путях эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах)  и на лестницах. Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям — к одной линии рабочего освещения и к одной линии эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности должен соответствовать нормам рабочего освещения.
3. Антипаническое освещение - это эвакуационное освещение больших площадей. На путях эвакуации кроме светильников устанавливают знаки безопасности. Прежде всего, это эвакуационные знаки, показывающие направление к эвакуационным выходам.
Какой у вас объект ?
Объект: торговый комплекс, там подвал (будет использоваться в качестве склада) и еще 2 этажа.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Февраля 2020
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
обычно часть рабочих выделяют в аварийные, а не ставят отдельные
sunrider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 7 лет Belarus
могу скинуть проект с аварийным освещением, но там не торговый комплекс конечно, но подсмотреть можно
Сбросьте пожалуйста VikulyaYurkovets@yandex.by
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2020
Примените в качестве аварийных часть рабочих с блоками аварийного питания(бап). Получится схема покомпактнее и надёжная.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Марта 2020
наоборот ненадежная, через пару лет аккумуляторы от постоянного заряда/разряда деградируют и все, менять их никто не полезет и аварийного освещения больше нет. если уже делать такое, то лучше поставить отдельный ИБП в щите, его хотя бы легче обслужить и если что заменить батареи.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  04 Марта 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 970 ,  Belarus
Отдельный щит с ИБП - вещь хорошая, но дорогая.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2020
При правильной схеме аккумуляторы не разряжаются.но конечно, ресурс имеют
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 40409(+5) пользователей |
