 Электротехника / Аварийное освещение архива и управление
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
Имеется здание а два огромных помещения архивов.  Три помещения-служебные, электрощитовая. Ни одного коридора. Как  грамотнее выполнить авар. освещение и управление?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Марта 2016
На путях эвакуации. А так нужно смотреть размещение стеллажей в архиве возможно что между рядами нужно ставить по два светильника.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2016
можно поставить светильники с БАП
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
А нужно ли в архиве аварийное освещение?  Кто требует?
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2016
Хороший вопрос. У меня два помещения по 400кв м. необходимо четко соблюдать предписанные правила и нормы.
По ВСН-59-88 аварийное освещение необходимо в:
•   кинотеатрах, развлекательных комплексах, барах, ресторанах, холлах гостиниц и т.п.;
•   операрских, диспетчерских, на постах охраны и пожарных постах, узлах связи, машинных залах, электрощитовых;
•   здравпунктах, операционных, родовых, перевязочных, процедурных и реанимационных отделениях, лабораториях различного типа;
•   гардеробах (при условии большого количества мест хранения – от 300 единиц);
•   основные кассы;
•   детских комнатах, игровых и столовых дошкольных/школьных учреждений;
•   отделениях лифтов;
•   насосных и тепловых пунктах, бойлерных жилых зданий.
Что касается общественных зданий, постоянное аварийное освещение предусмотрено лишь в тех, случаях, если персонал дежурит круглосуточно. Возможен и другой вариант – если в помещении располагаются электроприемники, относящиеся к нагрузкам 1-ой категории по надежности и безопасности. Про архивы и книгохранилища ничего не сказано.
У меня есть проект по архиву и там аварийное освещение. Если что-то случится, как же без освещения? В темноте заблудишься между стилажами.
1.1. Инструкция распространяется на проектирование вновь строящихся и реконструируемых зданий, а также помещений государственных архивов вместимостью от 0,15 до 2 млн. единиц хранения.
Примечания. 1. При проектировании зданий и помещений архивов следует соблюдать также требования главы СНиП по проектированию общественных зданий.
2. Здания государственных архивов другой вместимости следует проектировать по нормам настоящей Инструкции с учетом дополнительных требований, указываемых в задании на проектирование, согласованных с Главным архивным управлением при Совете Министров СССР.
3. Требования Инструкции не распространяются на проектирование зданий и помещений для специализированных архивов кинофотофонодокументов.
1.2. Здания государственных архивов подразделяются на группы:
группа I - здания центральных государственных архивов СССР и союзных республик;
группа II - здания государственных архивов автономных республик, областных (краевых), городских архивов, а также филиалов государственных архивов;
группа III - здания государственных районных архивов.
1.3. Расчетную вместимость проектируемых зданий архивов необходимо устанавливать по согласованию с органами Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
3.33. В архивах I группы пути эвакуации должны быть оборудованы аварийным
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2016
инструкция по проектированию архивов - СН 426-82
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831878.htm
только она отменена с 29.12.1989г.
там по крайней мере есть освещенности помещений.
похоже цитаты ваши оттуда ...
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 395, всего 40945(+12) пользователей |
