/ Аварийное освещение помещений
Beginner
03 Июня 2012
Аварийное освещение помещений - сколько оно в процентах от общего?
Питание аварийного освещения осуществляется отдельными линиями от ВРУ?
04 Июня 2012
Раздел 7
СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Witik
04 Июня 2012
70
352
, cтаж: 24 лет
я конечно не знаю как в Аргентине по нормам, но для РФ
СП 52.13330.2011
7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк.
СП 31-110-2003
7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.
для РБ
ТКП 45-2.04-153-2009
7.6.4 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в общественных зда-ниях, производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, норми-руемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк — для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк — при лампах накаливания допускается только при наличии со-ответствующих обоснований (например, для безопасного продолжения работ).
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных про-ходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк.
ТКП 45-4.04-149-2009
9.11 Питание эвакуационного освещения и освещения безопасности должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание — от разных вводов, а при одном вводе — самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.
Светильники эвакуационного освещения в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не от-ключаемых во время функционирования здания.
Beginner
04 Июня 2012
70
352
Witik, спасибо. Это эвакуационное освещение, а для аварийного освещения какие нормы для помещений?
habic
04 Июня 2012
225
, Главный специалист,
ТКП 45-4,04-149-2009
Пункт 3.1:
Аварийное освещение: Освещение, позволяющее продолжать работу (освещение безопасности, резервное освещение) или обеспечить эвакуацию людей (эвакуационное освещение) при аварийном отключении рабочего освещения.
lesha
04 Сентября 2012
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Возникла следующая проблема. Всегда выполнял аварийное освещение при помощи встраиваемых в светильник блоков аварийного освещения, но тут по одному из проектов экспертиза дала замечание. Суть замечания: если категория электроснабжения здания II, то применения блоков аварийного освещения ведет к удорожанию строительства.
Суть вопроса кто как выполняет аварийное освещение.
точно знаю, что аварийное освещение запитывается с разных секций шин ВРУ с рабочим освещением.
Как сделать включение аварийного освещения при срабатывании пожарной сигнализации.
Да к статье рассматриваемое здание - гостиница в четыре этажа
Если кто сбросит какой-нибудь образец буду благодарен.
power_factor
04 Сентября 2012
234
Здание-то II категории, но вот аварийное освещение I, и пожарка тоже I, и дымоудаление I, и что там ещё у Вас есть. Так что на них всех нужен АВР. А если делать АВР, то в РФ согласно п. 7.9 СП 31-110-2003 (в РБ должен быть аналог) можно (и даже нужно, имхо) делать АВР на всё здание. А если не делать АВР на всё здание, то в ВРУ должна быть панель ЭП I категории, да ещё согласно СП 6.13130.2009 (опять же для РФ, как в РБ не знаю) должна быть отдельная панель для питания ЭП СПЗ.
ПС. Применение блоков питания для аварийного освещения считаю целесообразно применять только в зданиях III категории, а так, экспертиза права.
Zloi
05 Сентября 2012
12
440
, Инженер-проектировщик,
к вопросу об подключении аварийного освещения (нашел скан, но от куда он я не помню) и на всякий случай СП 31-110-2003 РФ п.7.12, 7.13
скан.tif
(317.6 Кб, 2066x1319 - просмотрено 5524 раз.)
ASSA
05 Сентября 2012
24
376
Для примера, II категория, светильники с ИБП
Экспертизу прошел Могилевскую
ЩАО.dwg
(3263.38 Кб - загружено 356 раз.)
stabil84
09 Сентября 2013
24
376
подскажите как правильно организовать аварийное освещение в крупном торговом зале большой площади? Основное освещение выполняется рядами линейными светильниками LNK ("световые технологии") с IР20. Аварийное освещение выполняю пылевлагозащищенными светильниками, потому что в зале выполняется спецпожаротушение спринклерами. По Техзаданию необходимо использовать в аварийных светильниках блоки с аккумуляторами и обспечить освещенность 5 лк на полу. Может кто сталкивался с подобным?
Тему перенес
Смотрите ответ от Witik
ТКП 45-4.04-149-2009 пункт 9.11
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Электротехника (в разделе 9552 тем):
