 Электротехника / Аварийное освещение с БАП в здании, запитанном по III-й категории.
Dima8470000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать аварийное освещение в здании запитанном по  III-й категории. Нужно посадить 5 светильников на группу аварийного освещения. Как лучше, проще и максимально дешево это все организовать? Достаточно ли будет в ВРУ выделить группу аварийного освещения, а на каждый светильников с БАП ставить проходной выключатель (где-то слышал). Если да, то группу тянуть трех или четырех жильным кабелем от ВРУ, нужно ли ставить контактор или что-то еще на эту группу? Заранее спасибо.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 361 ,  Belarus
Самый дешевый - отдельной группой от вру без бап (п. 9.11 пуэ). Лучше - с бап 4хжильным кабелем. Управление - в зависимости от ситуации - создается нормируемая освещенность рабочим и аварийным освещением или только рабочим. А также наличием пожарной системы.
Управление только выключателями, освещенность рабочим и аварийным освещением.
Тогда контактор не нужен. Главное чтобы рабочее и аварийное одновременно включали.
1 вариант - нет напряжения на линии рабочего освещения, работает линия аварийного освещения.
2 вариант- нет напрчжения на линии аварийного освешения, работает рабочее.
3 вариант- нет напряжения на вру, включаются бап.
Получается от ВРУ идет четырехжильный кабель, далее в распредкоробку, от нее на проходной выключатель и на светильник с БАП?
Проходной выключатель -если нужно управление с нескольких мест. В остальном -да.
Dima8470000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2015
А может кто схемку сбросить хотя бы условно как это выглядет: от ВРУ четырехжильным кабелем, светильники с БАП?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж ЭУ жилых и общественных зданий
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения
   Степень обеспечения надежности электроснабжения I
7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.
1. самый дешевый вариант - взять светильники с АКБ и к ним от распред коробки кинуть 4х жильный кабель
2. если нет, то от ВРУ кидаете отдельно линию через ИБП на ЩАО
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 513, всего 40409(+5) пользователей |
