 Электротехника / Аварийное освещение в электрощитовой
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, нужно ли давать аварийное освещение в электрощитовой и в помещении вентиляционных установок. (В каких-нибудь нормах, справочниках или учебниках об этом конкретно написано, или руководствоваться СНиП 23-05-95?)
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
СП 31-110 раздел 4
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2011
Спасибо большое.
Как то забыла, если честно посмотреть в ней, т.к. в силу того, что занимаемся промышленными объектами, практически ей не пользуемся.
 Maxim13   27 Мая 2011
Также в щитовой нужно установить ЯТП!
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2011
Да, спасибо макс, трансформатор - обязательно установлю, вдруг понадобится ремонтное освещение. Только по-моему надо ставить разделительный ЯТП (ЯТПР).
 georgyst   05 Июня 2011
Допускается использование акумуляторных фонарей типа железнодорожных.
 Нюшка   08 Июня 2011
Помимо сети на напряжение 36 В, необходимо предусмотреть сеть штепсельных розеток на напряжение 220 В.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2011
Репутация: 41  [+] , сообщений: 527 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
А откуда такая информация?  Никогда не видел, что бы в электрощитовой были розетки на 220В
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  ГИП, ЭОМ, ОПС, СОУЭ, АОВ, Russian Federation
я обычно запитываю один из светильников с верхних губок вводного автомата, и аварийное и ремонтное освещение.
lupus1est ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Russian Federation
какой смысл ЯТП в щитовой? или предполагается сделать несколько аварийных групп, и каждая от своего вводного кабеля? или от ИБП его питать будете?
 Нюшка   14 Июня 2011
ЯТП - для подключения переносных ОП, 220В - для подключения аппаратуры для проверки и испытания эл.оборудования.
lupus1est ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2011
ЯТП используется в инженерно-технических помещениях где отсутствует аварийное освещение и/или не допустима комутация 220/380 например в венткамерах, но вешать ящик в электрощитовой бессмысленно, так как если отрубится аварийное освещение, то и ваш ящик тоже не работает, и вперет с фонариком. А розетки на 220 можно тупо на DIN рейку и в любой щиток, который больше нравится
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2011
ЯТП используется для ремонтного переносного освещения с безопасным напряжением (12/24/36В) и не знаю, как по Российским, но по Белорусским нормам такое освещение в электрощитовой обязательно. И кстати, не помню уже точно где указано, но на группу аварийного освещения ЯТП "вешать" нельзя.
 Нюшка   14 Июня 2011
Розетки 220В (не вопрос) - можно и на DIN.
СП 31-110-2003 п.14.41 - напряжение до 50В для переносного освещ. должно применяться в помещениях... электрощитовых...
ОА ВНИИ Тяжпромэлектропроект  Проектирование осветительных эл.установок пром.предприятий НТП 1996г. п.2.33 - штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать: ...
д) в электропомещениях...
ger_shteker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  антикризисный инженер-конструктор, Belarus
по нашим нормам ЯТП в сеть аварийного освещения вообще ставить запрещено (п16.42 ТКП 45-4.04-149-2009), и потом, переносное освещение - это рабочее освещение
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Электротехника (в разделе 9464 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 298, всего 38516(+15) пользователей |
