 Электротехника / Автоматический выключатель 63А в ТП характеристика В
yura-yi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2014
Здравствуйте!
Такая ситуация:  К существующей ВЛ-0,4кВ в конце линии присоединяется новый потребитель. Линия протяженная , по потерям проходит. Ток однофазного кз=267А. Объект в Росии. РТН согласно ПУЭ 7-го издания требует время срабатывания защиты 0,4с. РЭС секционировать линию категорически не хочет . Может кто-нибудь подскажет тип автоматического выключателя который можно установить в ТП для защиты существующей линии с характеристикой B или может какой-нибудь другой, чтобы кратность срабатывания электромагнитного расцепителя  I/Iн=3 или меньше??
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Мая 2014
Возьмите АВВ
S203 Z63
Тип Z (2 - 4·In)
Спасибо, я смотрел похожие выключатели на Din-рейку. Но нужно что-нибудь по-больше. К такому выключателю можно подключить максимум вроде 25мм2. а нужно подключить линию с сечением провода А-50.
Тогда смотрите
Автоматические выключатели серии Tmax
Tmax XT1C 160 TMD In63А Ir=10In 3p F F
Тип расцепителя LI
L защита от перегрузки с обратнозависимой долговременной выдержкой времени
I мгновенная защита от короткого замыкания с регулируемым пороговым значением тока срабатывания
 GEOSHA   04 Мая 2014
А какие проблемы перед выключателем сделать переходную муфту на меньшее сечение.Чтоб завести на автомат. Если по нагрузки спокойно проходит кабель на 25 мм.кв.А по ударному току К.З. в ТП вряд ли вы найдете такой автомат с маленьким номиналом надо смотреть мощность трансформатора. Посмотрите автомат с регулировкой по времени отсечки и постройте график селективности.Иногда по номиналу трудно подобрать.Но не однакратно согласововал по времени отсечки.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
По EATON:
- FAZ-Z63/3, хар-ка Z (2..3 Iн), 15 кА, правда, тоже до 25 кв.мм сечение, но это решаемо клеммами.
- NZM1-A80 с регулируемым электромагнитным расцепителем.
Вообще, подобные вещи есть у любого серьёзного производителя...
1vashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,
Любой автомат с характеристикой В или Z (в отличии от хар-ки В - реже встречаются, спец. заказ, а также дороже в разы). Зачастую, особенно на аэродромных протяжённых сетях, переход большого сечения кабеля к модульным автоматам реализуем с помощью доп. клеммников, также есть переходные наконечники на меньшее сечение. Ставить автомат более 100 А с электромагнитным расцепителем на токи до 63 А не совсем рационально (дорого выходит особенно иностранного производства), исключения составляют большие токи К.З вблизи ТП с тр-ми более 400 кВА, а так и модульники можно подобрать до 25 кА.
 Электротехника (в разделе 9551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 321, всего 40535(+16) пользователей |
