 Электротехника / Автоматический выключатель электродвигателей
 Dm.Dimikus   17 Декабря 2013
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в чём разница обычного ВА от ВА, защищающего электродвигатель (а конкретно лифт).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Декабря 2013
Электродвигатели серии ВА это взрывозащищенныого исполнения.
не понял. Чем обычный автоматический выключатель отличается от автоматического выключателя, защищающего электродвигатель?
Так нужно правильно задавать вопрос.
Ничем. Автоматический выключатель срабатывает от КЗ, и от перегруза.
А вот для защиты двигателя от обрыва фазы, виткового замыкания, токов утечки применяется блок защиты двигателя.
К примеру  УБЗ-301
Спасибо) А УЗО в этом автомате присутствует?
В автомате нет.
А в УБЗ да.
УЗО это отдельное устройство .
УЗО в одном корпусе с автоматом называется ДИФ автомат
))))))))) это то понятно) Я в вопросе хотел спросить, присутсвует ли в этом автомате диф расцепитель?
P.S. Я и правда вопросы криво формулирую
Смотрите технические характеристики этой серии к примеру
 Полная маркировка автоматического выключателя ВА 57-39
Автомат ВА 5739-340010-20 УХЛ3, 250А, 2500 А
Автомат ВА57-39-340010-20 УХЛ3, 320А, 3200 А
Автомат ВА 57 39-340010-20 УХЛ3, 400А, 4000 А
ВА57 – условное обозначение серии 57 выключателя автоматического;
39 – разработка ряда номинальных токов выключателя от 250 до 630 ампер;
34 – выключатель имеет 3 полюса; вторая цифра говорит о наличии расцепителей тока короткого замыкания (КЗ) и тока перегрузки;
00 – код выключателя означающий встроенные дополнительные устройства (в данном исполнении без них);
10 – стационарное исполнение, ручной привод; отсутствие дополнительных механизмов;
20 – степень защиты автомата IP20 по ГОСТ 14254-96 (защита от попадания пальцев на токоведущие части);
УХЛ3 – климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150;
250А, 320А и 400 А – номинальные токи выключателей ВА 5739;
2500А, 3200А и 4000 А – уставки расцепителя в амперах (фактически, 10 In).
Как видите у разшифровке нет дифирициального расцепителя
Анатолий, спасибо большое) В автоматическом выключателе, защищающем электродвигатель, тоже нет  диф. расцепителя?
)))) Естественно что нет.
Скажите, пожалуйста, если на вводе в электродвигатель стоит панель управления, то какой нужно поставить выключатель на защиту кабельной линии, питающей двигатель: модульный обычный или какой нибудь типа УБЗ?
Все зависит от вашего ТЗ  что там прописано.
Но обычно шит управления собран так что вам остается посадить концы от двигателя к пускателю
ТЗ следующее: нужно подвести  кабель запасом 3 метра к кабельной шахте. Кабель будет идти от ГРЩ, Вот я не знаю какой автомат на ГРЩ ставить) Мне кажется в этом тз подразумевается, чтоу них есть свой щит управления
Да там стоит вводной автомат
Ну это понятно) так там все же поставить обычный модульный, правильно? УБЗ не надо?
kanat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 30 ,  ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
Существует группа конструктивно законченных устройств - автоматов защиты электродвигателя, например, ВАМУ Шнайдер Электрик, которые заменяют типовой комплект для защиты электродвигателя, состоящий обычно из: автоматического выключателя, контактора, теплового реле и реле контроля наличия фаз.
 Dm.Dimikus   18 Декабря 2013
 Женя_Смирнова   18 Декабря 2013
ВАМУ с производства снимают, будут вместо них GZ1E https://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/electrical-distribution/news/viewer-news.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/ru/local/electrical_distribution/general_information/2013/09/20130912__gz1e.xml
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2013
Понятие дифавтомат не существует-неправильный перевод.
Правильно-Комбинированное УЗО или УЗО с защитой от сверхтоков.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата Dm.Dimikus:
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в чём разница обычного ВА от ВА, защищающего электродвигатель .
Автомат защиты двигателей имеет регулируемый тепловой расцепитель.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Вам надо выбрать аппарат для защиты электродвигателя или выполнить электроснабжение лифта?
Лифты оснащаются собственной системой управления, включающе в том числе и необходимые защиты. Изготавливается эта система производителем лифта или специализированной организацией, имеющей лицензию на такую деятельность. "Самодельные" решения здесь недопустимы.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
Обычно это С характеристика, но может понадобится и D...
Управление и защиту электродвигателя обычно размещают в одном щите, и в зависимости от требований там бывает куча защит... Автомат защитит от КЗ, на то что он защитит от перегруза рассчитывать не надо... Для этого надо применять другое устройство, которое имеет необходимые регулировки...
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Электротехника (в разделе 9545 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 663, всего 40397(+23) пользователей |
