 Электротехника / Автоматическое управление освещением в зависимости от времени суток
 klyaksa   27 Июня 2012
Дано многоэтажный дом. Необходимо выполнить управление освещением в зависимости от времени суток.
Всего 4 группы освещения:
- освещение входов  в здание
- освещение балконов для эвакуации
- освещение лестницы
- освещение номерного знака и пожаного гидранта.
Вопрос как это выполнить? Я в этом вопросе вообще мало понимаю. У шнайдер электрик нашла сумеречный выключатель, поставила его на каждую группу + контактор, но потом задумалась, а стоит ли сумеречный выключатель ставить на каждую группу? Может быть поставить один на все группы + контактор на каждую группу. Возможно ли это? Правильно ли? И как нарисовать схему?  Что, откуда и куда идет? Может у кого-то пример есть, буду очень благодарна.
saturn-antonio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Вот пособие по освещению от шнайдера. может поможет.
*  Освещение Шнайдер.pdf (2590.09 Кб - загружено 246 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Июня 2012
1. Поставьте один контактор.
2. Установите кнопку пуск стоп.
3. Установите ключ управления, ручная /автоматика. В ручном режиме управляете контактором кнопками.
В автоматическом режиме управляете сумеречным реле.
4. Установите щиток ЩО с автоматами групп, и запитайте его от контактора.
Вот вам и схема управления.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Используйте астрономическое реле времени. Программа в нем заложена годовая. Предусмотрите ручное управление и автоматическое, если это высотка, то еще продублируйте включение от ПС.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2012
Можно и так
*  Управл_освещением.pdf (38.69 Кб - загружено 288 раз.)
 taranov_pavel   01 Июля 2012
Цитата Роман3Р:
Можно и так
Правильно! Возьмите готовый ящик управления освещением и не парьтесь ни о чём!
 klyaksa   02 Июля 2012
Набросала схему, см. приложенный файл. Только не поняла, что такое ключ управления?
*  управление освещением.dwg (90.66 Кб - загружено 182 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июля 2012
Схема в принципе рабочая.
 Но лучше так.
1. фаза поступает на Автомат .
2. с автомата фаза поступает на кнопку стоп
3. с кнопки стоп, фаза поступает  на ключ управления режима работы ручное управление или автоматика.
4. С ключа управления в одном положении фаза поступает на фотореле, с фотореле на катушку.
5. с ключа в другом положении фаза поступает на кнопку пуск ( которая блокируется блок контактом)
 Dmi_3_y   02 Июля 2012
Для того, что находится на улице применяем фотореле.
Для того, что внутри дома - мне больше нравится светильники с оптическими и аккустическими датчиками (встроенные).
*  _docs_sravn.xls (1183.5 Кб - загружено 77 раз.)
В последнем доме монтировали ТАК... проект делала другая организация, нам не понравилось, ГРЩ решено было переделать... Схема получилась следующая...
*  Дом.dwg (357.58 Кб - загружено 182 раз.)
Примерно так.
*  Освещение.pdf (1352.35 Кб - загружено 198 раз.)
 klyaksa   03 Июля 2012
Нарисовала
Сейчас еще хочу рассмотреть вариант управления в помощью программируемого реле времени. Так понимаю схема у меня практически не изменится, вместо сумеречного реле будет реле времени. Но вот вопрос, что предпочтительнее сумеречное реле или реле времени? Интересует конечно удобство использования и цена. Просто возникло такое предположение, если ночью подъедет машина к тому месту, где установлен фотодатчик и посветит фарами, у меня во всем доме отключится эвакуационное освещение (пусть и на короткое время). Или эти фотодатчики устанавливают достаточно высоко? Где предпочтительно?
*  управление освещением.dwg (92.17 Кб - загружено 150 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июля 2012
Вот теперь верно.
При установки реле времени схема не измениться.
Сумерочное реле не нужно настраивать, а вот реле времени нужно будет подстраивать.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Цитата Анастасия.:
Нарисовала
Только режимы ( ручной и автоматический) перепутаны.
Олегtrik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Проектировщик, cтаж: 37 лет Belarus
Каждый завод-изготовитель ВРУ имеет свои каталоги. Применяя стандартные схемы с готовыми блоками управления освещения у Вас не будет проблем.
Как только вносите свои изменения - готовьтесь к приличному объёму работы (эксперты, как правило, люди очень любопытные) .
Цитата Анастасия.:
... Или эти фотодатчики устанавливают достаточно высоко? Где предпочтительно?
Обычно пишу примечание: "Фотодатчик на отм. 3.5м защитить от попадания прямых солнечных лучей". Если у кого есть другое мнение по поводу примечания поделитесь. Буду рад!
 klyaksa   05 Июля 2012
Спасибо, исправила
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 600 ,  вед. инж., Belarus
Важно установить фотодатчик так, чтобы на него не попадал свет как от управляемых им светильников, так и от других ус-в уличного освещения. Датчик должен реагировать только на естесственное освещение.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
посмотрите может пригодится
*  SCHNO1.dwg (77.3 Кб - загружено 130 раз.)
*  Astro_taimeris_cronotec_schalt_astrouhren_06DE0382.pdf (804.28 Кб - загружено 102 раз.)
*  AstroData.pdf (805.61 Кб - загружено 88 раз.)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
 Электротехника (в разделе 9566 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 450, всего 40970(+12) пользователей |
