/ Автоматизация приточной вентиляционной установки.
(Прочитано 282 раз)
Решения для автоматизации систем приточной вентиляции с водяным или электрическим нагревателями на оборудовании бренда EKF.
В решениях, разрабатываемых инженерами компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, используются современные технологии для мониторинга и управления системами вентиляции:
• датчики термосопротивления для контроля температуры воздуха на различных отрезках воздуховода:
RTD-10
с кабелем в накладном, канальном и ввинчиваемом исполнении;
RTD-20
с коммутационной головкой, а также
RTD-30
в комнатном исполнении;
• датчики влажности и температуры серии
ТНТ-10х
для непрерывного измерения показателей микроклимата в системе;
• механическое реле дифференциального давления
RVG-10
, чтобы отслеживать засорение фильтров, работу вентиляторов и направления потока в коробе;
• капиллярный термостат
TR-30
для защиты от замерзания водяных калориферов в системах вентиляции.
Датчики играют важную роль в автоматизации приточно-вытяжной установки (ПВУ), предоставляя информацию о текущих условиях окружающей среды.
А для управления системой инженеры предлагают использовать
конфигурируемый контроллер RX500-V
, который предназначен для автоматизации и диспетчеризации систем общеобменной вентиляции и кондиционирования, или программируемые реле
PRO-Relay
, способные выполнять логическое управление без необходимости составления сложного алгоритма. Устройство оснащено интерфейсами RS-485 и Ethernet и поддерживает протоколы передачи данных, такие как Modbus ASCII, Modbus RTU (Master-Slave) и Modbus TCP (Client-Server).
Также необходимы:
• частотный преобразователь
PRO-Drive 90
, способный управлять двигателями мощностью от 1,5 до 400 кВт на напряжение 400 В, нетребовательными к высокоточному поддержанию момента на валу;
• автоматические выключатели
PROXIMA
для защиты от перегрузок.
Готовые типовые решения для автоматизации систем приточной вентиляции с водяным или электрическим нагревателями представлены на
сайте
Любое из типовых решений обладает тремя главными преимуществами:
1. Возможность дистанционного управления и мониторинга.
2. Комплексное решение от одного производителя.
3. Использование решения «как есть», или легкая кастомизация под конкретный запрос.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Показать остальные (10)
Типовые решения от EKF для бесперебойного электроснабжения.
Система молниезащиты на оборудовании EKF в Revit.
Арматура СИП от EKF теперь доступна для проектирования в ПО SmartLine.
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Размещено: 13-04-2025
Электротехника (в разделе 9604 тем):
