 Электротехника / Блокировка секционного выключателя
Pik4n_gri ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2012
Подскажите пожалуйста. Может кто-то сталкивался или есть информация как осуществить блокировку секционного выключателя,
электромеханическую, желательно простую, без использования пускателей (контакторов) и электроприводов. Режим использования: секционный включается только тогда когда включен хотя бы один вводной аппарат и его не возможно включить, когда включены оба вводных аппарата. Предусмотрена замена ВН-32 на авт. выкл.
*  Блокировка на Автоматах.jpg (277.8 Кб, 2258x1134 - просмотрено 207 раз.)
*  Блокировка на ВН-32.jpg (243.65 Кб, 2545x1528 - просмотрено 152 раз.)
evdbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  Russian Federation
Можно применить схему "крест" на реверсивных выключателях нагрузки, например, OT63F3C (ABB)? Аналогичные аппараты имеются и у других производителей (SOCOMEC и т.д.)
https://elektrolider.ru/product/2032/
Pik4n_gri ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2012
Спасибо. Интересное решение, это как на 2 ПЦ или 2 ВР32(переключающих), но на импортной комплектации.
Может быть есть еще какие-либо варианты или решения этой задачи? Буду рад выслушать и проанализировать различные способы.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Января 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я думаю обычные выключатели нагрузки как говорит evdbor - других вариантов нет. И такую схему обычно не делают - из-за как раз отсутствия  блокировки. Лучше классический крест.
 Kolum   27 Января 2012
А для чего вообще такая блокировка? Есть норматив?
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
https://smolgelios.ru/  посмотри те по теме
 Kolum   30 Января 2012
Не парьтесь, ребята...
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  30 Января 2012
у нас в РБ такую схему как изображена сверху - непропустят сети - нет блокировок от неправильного действия персонала.
Норматив какой?
evdbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2012
Цитата Kolum:
Норматив какой?
Просто, исходя из здравого смысла и обеспечения безопасности, лучшим решением будет установка на вводе переключающего устройства (перекидной рубильник, пакетный переключатель, реверсивный выключатель нагрузки). В схеме с неявным резервом (секционированная система шин) возможна подача обратного напряжения при ошибочных действиях оперативного персонала.
Тем более см. требования ГОСТ Р 51732-2001. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
Цитата:  ГОСТ Р 51732-2001
6.5.3 В блоках ввода следует применять автоматические выключатели, неавтоматические выключатели и переключатели в сочетании с предохранителями, предохранители-выключатели, в блоках ввода с автоматическим включением резерва питания - контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели с приводом.
См. также рекомендуемые схемы вводных панелей приложение Б упомянутого стандарта.
Да просто тупо не согласуют и все.
Сочуствую всем
 Malkov   02 Февраля 2012
В РЭСе не согласуют? По мне так лучше без блокировки...если такая блоктровка на ТП где потребитель больница, то это ваще ЖЭСТЬ!....Сейчас скажу почему: при земле в сети 10 кВ не возможно без гашения перевести нагрузку по 0.4 кВ!! И давай гасить операционную!!
evdbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2012
Здесь речь идет не о РУ 0,4 кВ ТП, а о распределительном щите здания.
Квалификация персонала обслуживающего внутренние сети зданий, как правило, ниже чем у персонала обслуживающего городские сети. Здесь лучше защититься от неправильных действий.
Относительно блокировки на ТП можно согласиться.
 Kolum   06 Февраля 2012
Правильно и не согласуют. Не надо ничего выдумывать. На вводе просто два переключающих рубильника. Схема "крест", как выше упомянул evdbor
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Частное предприятие "Электроспецмонтаж", Belarus
Я Вам помогу  тогда когда  пройдет тендер на поставку щитов в Гомельстекло. Решение есть и очень дешёвое.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 859, всего 40607(+30) пользователей |
