/ Частичная реконструкция ВЛ. замена голого провода на СИП
Narivonchik
23 Февраля 2016
Возможно ли заменить магистраль частично и оставить на конце линии (100 метров из 800) голый провод?
заранее спасибо
Kamastr
23 Февраля 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Вы кто?
Проектировщик такой вопрос не задаст- в ТУ прописан объем работ.
Выдающий ТУ такую глупость не сделает- оставить 100м из 800...
Линия-то хоть какая- 0,4 или 10?
Narivonchik
23 Февраля 2016
0,4
Narivonchik
23 Февраля 2016
кусок в 700 метров принадлежит одной организации а второй в 100 другой, одна хочет реконструировать, а вторая говорит мы платить не будем. вот и вопрос тупой дайте ответ раз знаете
23 Февраля 2016
1. У вас на руках должно быть ТЗ ( техническое задание) в котором оговорен объем.
2. У вас на руках должен быть договор. В договоре должно быть указан объем и указан пункт где упоминается о ТЗ. Указаны сроки и величина оплаты.
3. Вот на основании их и выполняйте объем.
Narivonchik
23 Февраля 2016
я спросил можно так делать или нет и все , ответить кто нибудь может
ppm
23 Февраля 2016
397
Нормативных запретов перехода ВЛ в ВЛИ и ВЛИ в ВЛ я не знаю, соответственно можно.
Asakuro
23 Февраля 2016
14
361
Можно
Narivonchik
23 Февраля 2016
спасибоо
artiom
24 Февраля 2016
61
, инженер-проектировщик,
Я думаю. что можно, при условии:
1. сечение провода;
2. ВЛ заменить на ВЛИ, в принципе, можно на любом участке трассы, но заменяемый участок должен находиться между двумя анкерными опорами. В Вашем случае: между концевой опорой (от ТП) и опорой, разделяющей два участка 700 и 100 м, которая должна быть анкерной (если нет, то заменить). Я бы сделал так..
василек
28 Февраля 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Не забудьте на границе раздела ВЛИ и ВЛ поставить защиту от токов к.з. Любой схлест на ВЛ - и ваша ВЛИ может "слипнуться".
rosario
05 Марта 2016
66
1 366
не вижу препятствий, но, думаю, стоит сделать устройство подключения на стыке двух линий или поставить две анкерные опоры.
Анисимов Александр (asaneck)
25 Марта 2016
129
СИП - это вам не того!
Я бы, помимо ОПНов в начале линии (на подходе к ТП), ещё бы комплект установил на переходе на голый.
Про опоры (анкерные) верно говорят, СИП тяжелее голого, и тяжение другое и пролёты проверить необходимо..
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
Электротехника (в разделе 9552 тем):
