/ Чем можно отсечь переменный ток в одну сторону?
Электрон
13 Октября 2014
1 590
Что можно придумать ( чтобы поставить в распаячную коробку или светильник) чтобы путь был таким:
Проходило по пути:
A - C
A1-C
Не проходило по пути:
С - A1
(31.97 Кб, 1460x1095 - просмотрено 81 раз.)
13 Октября 2014
Тиристор, реле.
Электрон
13 Октября 2014
1 590
а поподробнее?
13 Октября 2014
Ну если вы поставите два теристора, то ими нужно управлять, т.е подавать команду на открытия и закрытие.
Если поставить реле также нужно управлять но здесь можно управлять переменным напряжением
Или поставить дистанционное реле сейчас их много разных типов
Электрон
13 Октября 2014
1 590
фаза А идет от выключателя
фаза А1 - это та же фаза но идет от пускателя ( при пожаре) и приходит на каждый светильник
дело в том что при замывкании выключателя на любой из лестничных клеток загорается весь стояк потому как фаза с выключателя идет на А1 и на каждый светильник
собсна что делать?
Электрон
13 Октября 2014
1 590
как сделать что если Фаза есть на А то на А1 не идет
если на А1 есть с А не идет?
13 Октября 2014
В светильник можно поставить реле примерно так
(42.7 Кб, 571x324 - просмотрено 59 раз.)
Сергей_ЛГ
14 Октября 2014
Я так понял, что это светильник аварийного освещения? Поставьте, например, светильник комбинированный с встроенными аккумуляторными батареями (ЛБО-20-2х8 (БС-943)) - там уже собрана схема, которая Вам нужна, выключатель (аппарат управления) на линию ставить ненужно.
Электрон
14 Октября 2014
1 590
а что за реле?
Электрон
14 Октября 2014
1 590
уже все смонтировано - нужно обойтись малой кровью )
14 Октября 2014
Ну примеру можно подобрать вот с этих. Катушка 220 В
https://ag-t.com.ua/rus/elect_prod/mini_rele.php
sim11
14 Октября 2014
11
174
Цитата Электрон:
а что за реле?
Любое, имеющее переключающий контакт на нагрузку 10-16А с катушкой на ~220В. Из бюджетных реле РЭК77/3 ИЭК, при установке на DIN рейку в боксе (щитке), неоходимо заказывать разъем к нему РРМ77/3.
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
Электротехника (в разделе 9483 тем):
