 Электротехника / Чем отличается однополюсный сдвоенный выключатель от двухполюсного?
 VIKA   17 Апреля 2008
Пожалуйста объясните отличие однополюсного сдвоенного выключателя от двухполюсного (как применяются?).
 mishgun   17 Апреля 2008
тем что двуполюсный предполагает подключение нулевого провода (тоесть разрыв не только фазы но и ноля)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Апреля 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
И это требуется (разрывать ноль)  только в помещениях класа В1, что давольно редко в наших краях
 ольга   17 Апреля 2008
Необходимо еще разрывать ноль на вводе квартиры, т.е. в этажном щите.
Автоматом? первый раз слышу - откуда это? или вы про двухпроводные старые линии при модернизации стояков?
 VIKA   18 Апреля 2008
Имеется в виду не автоматический выключатель, а тот, который включает и выключает лампы.
 ольга   18 Апреля 2008
Инстркуция по проектированию электрооборудования жилых зданий СН544-82 п.8.8 "Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, ....., для безопасной замены счетчика должен быть установлен аппарат, разрывающий фазные и нулевой рабочий провод" . И еще посмотрите начинку щитка этажного. Спасибо.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Апреля 2008
Что вы говорите я по наивности всегда думал что разрыв делался раньше  пакетником а теперь выключателем нагрузки - установку двухполюсного автомата до счетчика вижу впервые
Согласна, раньше было так да и сегодня практически все жильё выполнено с пакетником. Но есть случаи когда необходимо ограничивать потребление мощности ставим 2-х полюсный автомат.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2008
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Аналогично, при однофазном вводе перед счетчиком ставим 2-х полюсный автомат.
А дальше что? после счетчика УЗО? Какие-то экзотические схемы у вас. Я лично в котеджах ставлю на вводе противопожарное УЗО (диф. автомат) на 300 мА и на ток защиты счетчика.
Zuichenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Нефте газ проект, Cad operator, Kazakhstan
Я извиняюсь, а где прописано что требуется разрывать в помещении В1.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Января 2016
ПУЭ  7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
 hypol   17 Января 2016
Дорогие умники и умницы, вы не в строчку навоняли. Вопрос не про автоматические выключатели, дифф/автоматы, УЗО и т. д. а про обычные выключатели одноклавишные, двухклавишные и пр. Ответ VIKE: двухполюсный - это обычный двухклавишный выключатель, однополюсный сдвоеный - это два одноклавишных выключателя в одном блоке или корпусе, как сдвоенная розетка - две розетки в одном механизме.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Применение сдвоенных(строенных) однополюсных выключателей ограничиваются как выключатели нагрузки. Так как у них  свой механизм и защита, одновременного срабатывания выключателя может не случится, хуже того, один другому может помешать в срабатывании. Ну а у двухполюсных все проще.
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 100 ,  DDECAD,cтаж: 24 лет Russian Federation
VIKA, см. картинку.
Сдвоенный выключатель можно использовать, например, для люстры, реализовав несколько включений. В выключатель подключается одна фаза питающей сети. В этом выключателе две клавиши.
Двухполюсный выключатель можно использовать в санузлах, чтобы одновременно с включением света включался вытяжной вентилятор. В выключатель можно подключить две фазы питающей линии. В этом выключателе одна клавиша.
*  2016-01-18 15.18.40.png (3.51 Кб, 676x420 - просмотрено 126 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Января 2016
VIKA писала этот вопрос в 2008 году, так что товарисчи или ответ давно получен или потерял свою актуальность.
obit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  глав.спец., ГИП, cтаж: 26 лет Belarus
А трёхполюсный когда используется?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Марта 2016
При совокупности таких факторов.
1. Наличие трехполюсного автомата.
2. Знание электротехники.
3. Умение построения электрических схем
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2016
вопрос автора был
да и вопрос уже не актуален
Сдвоенный (двухклавишный) выключатель можно использовать, например, для люстры.
Двухполюсный - на два полюса (две фазы)
obit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2016
Может пример где есть? чисто академический вопрос
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Марта 2016
2 obit трехфазная линия освещения
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 850, всего 40708(+16) пользователей |
