 Электротехника / Чистые помещения , категория "D"
 Шукач щастя   12 Февраля 2012
Требуется проектировать электрооборудование и освещение хим.лаборатории.
Присутствуют "чистые помещения" категорри "D".
Очень прошу коллег поделиться информацией и/или ссылками о проектировании электрооборудования в
чистых помещениях, потому что проектирую такое первый раз и опыта нет, а хочется всё
выполнить максимально качественно. Не откажусь и пример акого проекта посмотреть.
Моё почтение!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2012
чистые помещения разрабатывают спец. организации, по крайней мере так было у меня, щит установишь в простом помещении в чистое заводишь только кабели, светильники по данным разработчиков
ЗЫ, исправил 13.02.12,
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Февраля 2012
Так, люди проектные – проверяйте грамматику. После вас стыдно открывать проекты.
И пишите в нужных темах. Неужели тяжело запрос в поиске написать, разве на это много  времени нужно? Если вы в воскресение этим решили заняться – значит времени у вас вполне достаточно.
Про чистые помещения тема уже есть.
Никакого задания не будет, нужно самому разбираться.
2Karter - значит там нет ответа на мой вопрос.
 Anatoliy57   12 Февраля 2012
Посмотрите
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
https://cleanroom-technology.ru/uploads/files/gost14644-4a.pdf
Приложение Н Контрольные листы.
Таблица Н.3
пункты 1.4 Требования к электроснабжению
Таблица Н.4
Это та информация которую  должны дать заказчики.
В разделе Е.1.3 Контроль электростатического заряда и разряда
говорится о требовании к заземлению
А так же электромагнентизм, статика
А в остальном как говорил СерегаХ139. Все делаем ДО.
 Шукач щастя   13 Февраля 2012
Отлично!  Anatoliy57 как всегда решил все вопросы! :-) Спасибо, уважение и плюс!
 Elektrik2012   16 Февраля 2012
смотри там есть про чистые помещения ТКП 45-4.04-86-2007 еще есть другое ТКП фарма точно не вспомню номер когда то испоьзовал при работе в проекте производства-таблеток!!
 Шукач щастя   18 Февраля 2012
А не подскажете, где можно скачать ТКП 45-4.04-86-2007? чего-то я его не нахожу нигде.
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Переслал на почту. Но учтите, это для РБ.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Февраля 2012
https://proekt.by/elektrotehnika/tkp_na_meducherezhdeniya-t15838.1.html#msg109266
Искали где?
 Шукач щастя   20 Февраля 2012
В поисковике набрал.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Электротехника (в разделе 9555 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1529, всего 40755(+22) пользователей |
