 Электротехника / Цветовое обозначение проводов и шин технологического (функционального) заземления.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Как правильно цветом обозначить провода и  шины ТЕ технологического (функционального) заземления (при переменном трехфазном токе)? Можно конечно обозначить, как и нулевую защитную шину, продольными полосами желтого и зеленого цветов. Может кто сталкивался именно с обозначением ТЕ?
evdbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  Russian Federation
Функциональное заземление должно иметь обозначение "FE" см.
ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для
интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников.
посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
п. 6.2.9 Функциональный заземляющий проводник
Буквенно-цифровая идентификация функционального заземляющего проводника
должна быть "FE".
Относительно идентификации проводников посредством цветового кода.
См. таблицу А.1 упомянутого стандарта.
Для Функционального заземляющего проводника рекомендации отсутствуют
ИМХО, можно использовать желто-зеленую маркировку в сочетании с буквенно-цифровым обозначением.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
Спасибо evdbor. Будем ориентироваться на этот документ, хотя он только в России действует
 Anatoliy57   21 Июля 2011
В некоторых источниках это звучит как технологическое заземления в некоторых как функцииональное заземление.
Смотрите ПУЭ 6 издание
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
На рисунке это проводник под номером 6. И сидит он на ГЗШ
Что бы не вносить путаницы в цветах, так ми маркируйте  его желто-зеленым
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июля 2011
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
МЭК насколько я понял в РБ применим
Степан 0493 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Организация, Должность, cтаж: 14 лет Belarus
Так всё же подскажите пожалуйста, где посмотреть необходимость цветового обозначения проводников системы уравнивания потенциалов?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2023
Разные действующие ТНПА противоречат друг другу
И все они перечислены в теме
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Электротехника (в разделе 9470 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 346, всего 38642(+12) пользователей |
