 Электротехника / Дежурное освещение БАНКА, что это?  (Прочитано 10 раз)
ALIV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Уважаемые коллеги, подскажите дежурное освещение банка это то же что и авварийное или другое подскажите, а лучше сбросьте пример.
Укажите страну в которой вы проектируете. /Модератор/
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Января 2013
К сожалению вы не указали страну.
СП  52.13330
дежурное освещение: Освещение в нерабочее время.
7.123 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются.
7.1 При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.
В пункте 7.123  изложены понятия норм освещенности.
В пункте 7.1 изложена электрическая схема питания дежурного освещения.
Остальное должно быть указано в техническом задании
Работаю в РБ.
Делал проект наружные сети Банка. В задании на проектирование еще есть пункт выполнить дежурное освещение в здании банка. Энергонадзор не согласовывает без выполнения этого пункта.
ТКП 45-3.02-55-2006. ЗДАНИЯ БАНКОВ Правила проектирования
3.1.4 дежурное освещение: Совокупность элементов (групп элементов) освещения, выделенных из состава светильников (фонарей) системы рабочего освещения и обеспечивающих персоналу де-журной службы (охраны) возможность осуществлять непосредственный визуальный или с помощью технических средств контроль охраняемого объекта.
10.8 Освещенность, обеспечиваемая светильниками дежурного освещения, должна быть не ме-нее 5 лк на уровне пола (земли).
11.2............В случаях, указанных в настоящем техническом кодексе, в зданиях банков следует дополнительно предусматривать дежурное освещение. Необходимость наличия в банке дежурного освещения, перечень помещений, в которых оно предусматривается, и порядок его функционирования указываются в задании на проектирование банка.
11.20 Дежурное освещение в банках предусматривается при наличии круглосуточной физической охраны либо, при организации контроля над объектом в ночное время, с помощью технических средств охранной телевизионной системы.
Включение дежурного освещения может предусматриваться как во всем банке одновременно, так и по участкам, установленным заданием на проектирование здания банка.
Включение дежурного освещения должно производиться одним из следующих способов:
— дистанционно, автоматически, по сигналу настраиваемого таймера либо от датчиков освещенности;
— дистанционно, вручную, сотрудником охраны банка с поста охраны (службы безопасности);
— местно, по частям, сотрудником охраны банка при обходе банка.
В системе дежурного освещения могут быть предусмотрены светильники, автоматически включае-мые при срабатывании детектора движения (активизации тревожных входов технологического оборудо-вания) охранной телевизионной системы или поступлении сигнала тревоги от технических средств ТС.
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40957(+26) пользователей |
