 Электротехника / ДГУ кабель управления
 laris0970   22 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста ! Заказчик ставит ДГУ  со степью автоматизации мощностью 100кВт , от нее питание подаются в здание АБк по опорам , какой кабель применить для управления ? и как его проложить ?
 dolph   22 Апреля 2011
Какое управление? Помоему вся автоматика всегда находилась рядом с ДГУ в соответствующем щите.
Хорошо , а для щита СН ДГУ - какой кабель и как его проложить ?
Мы буквально недавно приобрели новый ДГУ,посмотри схему ЩСН,может выручит,а провод проложить можно в кабель-канале(короб).
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  инженер 1 категории, Belarus
попроси у производителя ил поставщика ДГУ информацию об этом кабеле ! вот и все проблемы!
Andslav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
НА ЩСН ДГУ нужна только сила. Если ДГУ на 0,4 кВ провод кабель кидай на те же опоры. Выбор кабеля по ПУЭ.
ДГУ автоматизирована, следовательно из АБК сигналы тащить не нужно.
 gres   23 Мая 2011
Недавно как раз ставил ДГУ 114кВт. Согласно требований производителя от шкафа АВР к ДГУ шло три кабеля:
- основная сила 4х70
- вспомогательный силовой кабель (на подогрев дизеля) 2х4,0
- кабель управления экранированная витая пара 1х2х1,0
Так же производитель  потребовал для ДГУ отдельный контур заземления.
Вобщем звоните и уточняйте у производителя (или поставщика).
 Александр72   24 Мая 2011
Занимемся установкой ДЭС проодолжительное время.
1.Все зависит от комплектовки самой ДЭС.
 Если система автоматики (АВР) в шкафу ДЭС то на ее автоматику ненадо сигнал.Автоматика ДЭС "выловите" пропадание сеи с отсутсвующего напряжения на вводе,даст команду на запуск ДЭС,установит режим работы и включит напряжение на потребитель.
2.Если АВР планируется установить в электрощитовой то до ДЭС необходимо два кабеля силовой и сигнальный(для работы автоматики,блокировки контактора) Сечение,марка по трнебованию поставщика и в описании ДЭС.
Часто производитель делает систему АВР в щите ДЭС.Тогда надо от электрощитовой только два силовых кабеля ( в принципе).
Мы столкнулись с проблемой включения контакторов ,блокировкой и в одном случае секционником на шинах 0,4 кВ в электрощитовой потребителя.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
 Электротехника (в разделе 9550 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 322, всего 40507(+29) пользователей |
