 Электротехника / Диаметр и толщина стенки ПЭ труб при пересечении КЛ до 1 кВ с автодорогой методом ГНБ
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, каким должен быть внутренний и наружный диаметр ПЭ труб, применяемых при пересечении кабельных линий до 1 кВ с автодорогой методом ГНБ, а также какой должна быть минимальной толщина стенки данных труб.
В альбоме 1.105.03тм в п. 3.15 указано: ...- во всех случаях для кабелей напряжением до 10 кВ не допускается применять трубы, внутренний диаметр которых меньше 50 мм при длине до 5 м и 100 мм при трубе большей длины. Такие же требования прописаны в п. 7.4.1.21 СП 4.04.06-2024. Также в 1.105.03тм-31 в примечании написано, что толщина стенки ПЭ трубы должна быть не менее 8,1 мм. Только не могу понять, откуда появилось требование про минимальную толщину стенки 8,1 мм...
В СП 4.04.07-2025 не нашел конкретной информации для ПЭ труб при прокладке кабелей до 1 кВ методом ГНБ. В приложении Ж для кабелей до 1 кВ нет информации про выбор ПЭ труб при прокладке методом ГНБ, но в приложении Е для кабелей выше 1 кВ такие требования прописаны. Также, если я правильно понимаю, в приложении Ж по методике выбора максимальный наружный диаметр труб не может быть более 90 мм, но как правило длина труб при переходе кабельной лини через автодорогу составляет более 5 м, следовательно по альбому 1.105.03тм и СП 4.04.06-2024 внутренний диаметр должен быть 100 мм, что не соответствует данному приложению СП 4.04.07-2025. Про минимальную толщину стенки таких труб никакой информации не нашел.
Скорее всего требования для ПЭ труб в п. 3.15 альбома 1.105.03тм и в п. 7.4.1.21 СП 4.04.06-2024 прописаны именно для траншейной прокладки кабельных линий.
Посоветуйте пожалуйста, в каких ТНПА прописаны требования к ПЭ трубам для прокладки кабельных линий до 1 кВ методом ГНБ.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 230 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Есть еще ТКП 611 п.13.4.6.23. Формально он к КЛ до 1кВ не относится, но на практике руководствуюсь им при выборе. Сейчас с выходом новых СП и СН по внешним эл.сетям предъявляются новые требования к выбору диаметра и толщины стенок ПЭ труб. Предложена в СП даже методика расчета мех нагрузок на трубу. Но на практике я принимаю при ГНБ трубы SDR 11. Были разные проколы и по 100-200м, вопросов пока не возникало, что там какую-то трубу раздавило или разорвало.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, полиэтилен какой плотности Вы используете в проколах - ПЭ80 или ПЭ100 ?
Использую трубы только ПЭ 100. Там лучше качество полиэтилена и они прочнее.
Подскажите, пожалуйста, а в какой программе Вы рисуете проколы? Для меня всегда было вопросом, как рассчитать или изобразить радиус изгиба ПЭ-трубы, используемой для прокола.
Прокол строю вручную в автокаде в масштабе 1 к 5. По горизонтали М1:500 (топосъемка), по вертикали М1:100. Оформляю его по форме 1.105.03тм. Радиус изгиба как правило не рассчитываю, так как ограничен больше самой прокольной установкой (длина штанг, их количество и т.д.). Почитайте СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 там много чего интересного написано в плане выполнения проколов. Если будете строить в масштабе 1 к 5, не стесняйтесь изгибать на профиле трубу. Выглядит страшно, но на деле, если вы возьмете ее превратите в блок и в свойствах увеличите масштаб по оси Х в 5 раз, она растянется в натуральную величину 1 к 1 и там будет видно реальный изгиб.
Из СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011:
7.3.6.2 Минимально допустимые радиусы изгиба трассы для трубопроводов из полиэтиленовых труб определяются по соотношению характеристик изгиба
стальных буровых штанг и прокладываемых труб, из которых в проекте принимается большее значение, но не менее 25 dн, м.
..в масштабе 1 к 5, не стесняйтесь изгибать на профиле трубу. Выглядит страшно, но на деле, если вы возьмете ее превратите в блок и в свойствах увеличите масштаб по оси Х в 5 раз, она растянется в натуральную величину 1 к 1 и там будет видно реальный изгиб.
А можно попросить пример прокола в масштабе 1 к 5?.. Лично я рисую в масштабе: вертикальный 1:100 и горизонтальный (топосъёмка) тоже 1:100. Чертеж обычно получается на формате А2, но зато видно все подземные сети и легко можно посчитать отметки верха проектируемой трубы
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2026
Репутация: 51  [+] , сообщений: 283 ,  Belarus
*  75.2025-ЭС-7.png (39.09 Кб, 1240x1754 - просмотрено 46 раз.)
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2026
*  Безымянный.png (107.54 Кб, 872x865 - просмотрено 28 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2026
@Mephisto, @derentwerfer , спасибо большое за примеры проколов!
В интренете я встречал платную программу, которая позволяет рисовать проколы со всей информацией относительно изгибов труб: drillsite . Но там стоимость лицензии рассчитана на приобретение фирмой, у которой много проколов в работе. Обыному проектанту не потянуть
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Электротехника (в разделе 9597 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1561, всего 41864(+18) пользователей |
