 Электротехника / Дистанционный пуск ДГУ
 Dmi_3_y   21 Ноября 2011
Уважаемые специалисты, у нас возникла следующая проблема: не можем подключить ДГУ (дизель-генератор) по схеме с дистанционным пуском.
На объекте установили шкаф ШВРА на 3 ввода, один из которых от ДГУ. В шкафу предусмотрена полная автоматика переключения вводов и включения ДГУ при отсутствии напряжения на сетевых вводах. Запуск ДГУ от ШВРА через нормальнозамкнутый контакт (при команде "запуск" для ДГУ - размыкание контакта).
ДГУ -  SDMO серии Evojution -  40 кВа; Модель двигателя –1006.6TG2  NS-40 COMPACT, фирма «PERKINS» Англия, А 42.IL8 01/4, Модель генератора – LSA 441L6, фирма «LEROV», Франция; Модель блока управления – PICO 1.2, фирма – «SOREEL» Дата изготовления 06/98 г. Фото ДГУ и схемы прикладываю.
В инструкции по эксплуатации написано про режимы работы ДГ, один из режимов: подача напряжения на нагрузку при нарушении питания от входной электросети и/или получении сигнала с панели удаленного управления (удаленный запуск)...
На ДГУ есть клемник для внешних присоединений: собственные нужды XUA 50-53 в нашем варианте на 50 подаем 0, на 51 фазу; контроль сети нам не нужен XUA 60-63, это ШВРА делает; управление внешними контакторами XUA 84-88 тоже нам не надо; непонятно что такое XUС 2-3, замыкание этих контактов ни к чему не приводит (пробовали, при отсутствии сети ДГУ запускается). НЕ МОЖЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ ДГУ В РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА/ОСТАНОВА, ПОМОГИТЕ !!!
Файлы вложений почему то не прикрепляются к теме. Как только тема выйдет, добавлю схемы и фото ДГУ.
Схема блока управления ДГУ
*  СХЕМА 1.pdf (409.38 Кб - загружено 222 раз.)
*  СХЕМА 2.pdf (260.36 Кб - загружено 121 раз.)
*  СХЕМА 3.pdf (225.62 Кб - загружено 119 раз.)
Фото ДГУ
*  ФОТО ДГУ.JPG (99.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 128 раз.)
*  ФОТО КЛЕМНИКА.jpg (162.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 85 раз.)
Евгений 82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 204 ,  Зам. директора, Belarus
Извените не разбирался в схеме.... так маленькая идейка
а что мешает самим схему переделать?
Дистанционно принудительно лишите питание от входной электросети, и ДГ запустится
Да так и сделали пока (объект серьезный, без ДГУ его нельзя оставлять), но сейчас ДГУ короткие посадки ловит (заводится), задержки пуска у него нет. Получается ДГУ сам по себе, ШВРА сам по себе, некрасиво...ШВРА техника умная, там все путем: задержка включения, задержка отключения и др... Ну и просто жаба давит, что все по уму сделать не можем...
схема толком не видна, трудновато разобраться
мысль такая: если при пропадании сети ДГУ работает, то надо проверить блокирующий контакт от сети. Если он при имеющейся сети разомкнут, то проследите что будет происходить при включении от ШРВА т.е будет ли он разблокироваться.
N
Т.е как я понял, реле контроля сети управляет запуском-остановом ДГУ. Оно им управляет посредством контакта (скорей всего одного). У нас запуск ДГУ от ШВРА через нормальнозамкнутый контакт (при команде "запуск" для ДГУ - размыкание контакта). Нам надо чтобы управляющий контакт реле контроля сети был замкнут при наличии сети и размыкался в случае ее пропадания - это я проверю. Тогда можно будет сеть не подавать на реле контроля, а контактом в ШВРА зашунтировать выход реле контроля сети на управление... вроде как все получается... Однако придется лезть в блок управления, а начальство дальше клемников внешних присоединений пока добро не дает: "...а вдруг аппарат поломаете..."
Евгений 82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2011
Тогда если Вы уверены что все правильно подключили вызывайте представителей  поставщика оборудования.
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
 Электротехника (в разделе 9568 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 41016(+20) пользователей |
