/ Дистанционное управления аварийным щитом освещения
Эмилия
01 Октября 2014
Здравствуйте. Щит аварийного освещения установлен в коридоре, т.к. эксперт потребовал установить в центре нагрузок. Каким образом можно управлять щитом, если пускатель поставить в комнату охраны. Вариант с пускателем на вводе щитка и выведенный кабель до кнопки в комнате охраны не проходит, т.к. эксперт пишет, что "установка магнитного пускателя в цепи питания ЩАО ухудшает надежность элюснабжения аварийного щита".
Эксперт просит, чтоб пускатель был запитан от ППУ (щита по первой категории). От него идет кабель до вводного автомата ЩАО. ЩАО также запитан от ППУ. Также надо чтоб рядом с пускателем в комнате охраны было световое табло, указывающее включен или отключен ЩАО. Помогите разобраться, коллеги!
sim11
01 Октября 2014
11
174
Если у вас аварийное освещение (например ж/дом больше 16 этажей) выполняется по 1 категории, то эксперт прав. Поставте ему в комнате охраны сетовое табло, запитайте его через нормально открытые контакты магнитного пускателя (или его контактной приставки), при включении аварийного освещения будет гореть световое табло, при отключении -нет.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
Электротехника (в разделе 9552 тем):
