/ Проектируется линия ВЛИ к 2 домам.Подскажите пожалуйста какую опору установить лучше.
irina80
25 Июня 2014
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
ДД)) Проектируется линия к 2-м домам с перспективой подключения еще 2 домов.По ТУ провод марки СИП-4и сеч.35мм2.Правильно взять СИП-4и 2х35 и провод на освещение 1х35 или 4х35+1х35.И какую опору лучше установить.Заранее спасибо.Чертеж прилагается.
ВЛИ.dwg
(2971.09 Кб - загружено 59 раз.)
25 Июня 2014
А что освещение будет без нулевого провода
Лешка
25 Июня 2014
, инженер-проектировщик,
По сечению провода смотреть нужно сначала ПУЭ а потом уже ТУ - из тех кто выдает ТУ "умельцев" посмотреть нужную книгу не имеется, и пролет в 40м для СИПа большой получается.
er021811
26 Июня 2014
25
, ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет
Советую взять провод СИП-2 3х35+1х50+1х16, т. к. не видел анкерных (натяжных) зажимов под пятипроводный СИП-4, а тянуть линию наружного освещения (фонарку) второй цепь по порам нет смысла, если на отпаечной (существующей) опоре фонарка не выделена в отдельную цепь. Если на существующей опоре фонарка пущена отдельной цепью (двухцепная опора), то строить надо двухцепную отпайку: силовую линию проводом СИП-4 4х25 (минимум, надо смотреть потерю напряжения и перспективу роста нагрузки) и фонарку проводом СИП-4 2х25.
Не встречал опор К42-1 и УП42-1, что за зверь?
Советую опору марки УП42-1 заменить на А11 (типовик -ЛЭП98.08),
опору К42-1 заменить на К11 по тому же типовику, если есть место для установки подкоса в сторону проезжей части ул. Вокзальной. Если места нет то К42-1 заменяйте на опору К21 (по типовому проекту 20.0112).
Если от опоры К21 будет продолжаться строительство ВЛИ-0,4кВ вдоль ул. Вокзальной, то к опоре К21 необходимо установить дополнительный подкос вдоль ул. Вокзальной.
irina80
26 Июня 2014
222
опоры по СТП09110.20.186-09.разработан ОАО "Белсельэлектросетьстрой"
Kamastr
28 Июня 2014
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Если проектируется линия в городе- однозначно двухцепная: СИП-4и 4х.....+2х25мм2 (если на освещение нет обширной перспективы). ОДНОФАЗНЫХ линий силовых давно не ведут (если только к одиночному несчастному энергопотребителю), РЭСы в ТУ сразу забивают "Напряжение питания-380В". Сечение фазных проводов- по расчету нагрузок, падения напряжения и согласно схемы РЭСА: к какому сечению вы подключаетесь. Двухцепная потому, что в наших городах освещение забрало себе ЖКХ, они же заставляют ставить ШНО с астрономическими реле. В деревнях проще- пятижильным проводом (см. СТП 09110.20.186-09 и сайт Гомельского завода Белэнерго, который выпускает СИП-4и,- там все характеристики и стоимость этого провода. НЕ ПУТАТЬ С РУССКИМ СИП-4!!!
По поводу трассы. Мне больше нравится поставить в радиусе 19м в сторону Дома культуры анкерную опору. На опоре подключения (существующей) доставить траверсу ТН-19 (в случае двухцепной линии), хомут Х-12 и линейную арматуру (зажимы переходные влагозащищенные ЗПВ, завод Тантал РБ) для перехода с голых проводов на ВЛИ. Между существующей опорой и первой проектируемой (анкерной)- свободная перекидка. Далее- ПРЯМАЯ трасса до концевой опоры у забора. Угол через дорогу ведь не нормируется. На концевой (вводной) опоре будет 2 кабельных спуска для ЩУРов (они у нас дложны стоять за забором), УЗ ВЛИ, светильник. Успехов!
ПОМОЩЬ на форум_ВЛИ.dwg
(2490.01 Кб - загружено 31 раз.)
Kamastr
28 Июня 2014
295
Опоры- нормального габарита 9м, хоть и двухцепные. Обратите внимание на высоты при переходе ч/з дорогу- чтобы соблюдалось расстояние от провода до проезжей части.
irina80
30 Июня 2014
222
Спасибо)))
Cyber_mhn
12 Июля 2014
38
Вставлю свои 5 копеек. По корректировке, предложенной Kamastr:
анкер прямо на бетонной площадке у Дома культуры. Куда это годится? Концевая раскорячится на весь тротуар, а ходить то где? Что касается провода, то на эту гангрузку без всяких расчетов 4х35+1х25. Почему было при составлении ТУ не предложить в качестве точке подключения угловую опору, что вдоль дороги, выделенной белым цветом? Чуть дальше, но насколько удобнее и красивее.
Kamastr
12 Июля 2014
295
<анкер прямо на бетонной площадке у Дома культуры> -С площадки нужно слезть- габарит с Кб позволяет. Ляп по невнимательности.
<Концевая раскорячится на весь тротуар, а ходить то где?> Расстояние между "ногами" этого типа опор-3400, расстояние от подкоса до проезжей части остается 4200, метровый тротуар вроде бы должен поместиться... Хотя тротуар на съемку (типа съёмка...) не нанесён!
Kamastr
12 Июля 2014
295
А не дали подключение с ближайшей опоры- возможно, линия другая (не подходит)
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
