/ Дополнительная система уравнивания потенциалов
Anatoliy57
12 Октября 2011
Цитата АЛУСЯ:
evdbor! Спасибо за ответ. Получается, что к защитным контактам розеток в ванной необходимо подключить 2 провода РЕ: один - это ОСУП, второй - ДСУП. Я правильно понимаю?
Цитата evdbor:
Да, правильно
Прорисуйте что у вас получится, а потом подумайте о смысле, что у вас получилось.
Anatoliy57
12 Октября 2011
В инете давно выложена схема.
Potencial1.pdf
(412.09 Кб - загружено 396 раз.)
антон теняков
14 Октября 2011
А если в ванной трубы все пластиковые и ванная акриловая?
корс
14 Октября 2011
И дом из пенопласта)))
корс
14 Октября 2011
То не надо ничего!!! Там нет сторонних проводящих частей
evdbor
15 Октября 2011
42
Не совсем так. Все зависит от качества воды. При повышенной производительности воды рекомендуется устанавливать токопроводящие вставки и подключать их к ДСУП. См. ответ 48.
D.mOn
05 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги:)
Есть вопрос
от решил разработать схемку системы уравнивания потенциалов, могли бы Вы посмотреть ее и внести какие-ть корективы:?
(810.83 Кб, 4678x3309 - просмотрено 286 раз.)
Alex62
05 Ноября 2011
18
, Укркурортпроект, гл.спец,
Если в здании система заземления TN-C, то дополнительная СУП не нужна
D.mOn
05 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
открою тайну:) это коттедж и надо удивить Заказчика картинкой:в но картинка пойдет на согласование:) на схеме показана как основное уп так и дополнительное
D.mOn
05 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
и как Вы догадались - раз уж в составе пит. кабеля идет не РЕN проводник, а только РЕ, то и система у нас TN-C-S
D.mOn
07 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
аууууу
Я так понимаю всем понравился этот бесподобный шедевр искусства:) ?
maksis
07 Ноября 2011
21
982
Мне картинка нравится, только у нас в РФ есть циркуляр №11/2006 по которому следовало бы сечения заземл. устройства увеличить с точки зрения корозийной и механ. стойкости. И если проводники ДСУП сечением 2,5 даете то способ прокладки чтоб понимать защищен от мех. повреждений или нет.
maksis
07 Ноября 2011
21
982
Кто-как думает верна ли сея схема если учесть что п.4 циркуляр 23/2009 коробка с шинкой не обязательна, трубы все в ванной пластиковые. Ведь занос потенциала возможен лишь по проводнику ДСУП (парадокс) а если еще и пьяный электрик после очередного ремонта подсунет его не под тот контакт в щитке ))) Надо ли в та ком случае вообще чтото вести к ванной?
1.pdf
(204.51 Кб - загружено 146 раз.)
ProEl
07 Ноября 2011
D.mOn: В пом. 1.15 изображена система выравнивания потенциалов?
Dao
07 Ноября 2011
В схеме необходимо еще показать основную систему уравнивания - это металлические трубы входящее в здание канализация, водоснабжение, отопление , металлические оболочки бронированных кабелей, ......
D.mOn
07 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
для РФ схема, проводники в ПВХ гофре указано на планах:)
в таких доне работают пъяные электрики:) - и думать о человеческом факторе - зн ничего не делать,т.к. ВЫ не можете отвечать за то что делают другие:)
по поводу труб - не известно:) поэтому проводник заложил:) естественно если пластик - никто ниче делать не будет, если металлопласт - перед вентилем на вводе поставят вставку, а если металл - то все и так понятно:)
наверно плохо смотрите или я не прально сделал:)
цоколь - контура по периметру помещений со сносками к ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ:) - просто они тоже пока не известны:(
D.mOn
07 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
да - гляньте примечание и поймете что это помещение сауны;)
maksis
08 Ноября 2011
21
982
Я к тому что если в ваной пластиковые трубы и нет электророзетки то согласно ПУЭ "1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части..." метал. ванну присоединять проводником к РЕ шинке щитка кварт не нужно? так ведь?
D.mOn
08 Ноября 2011
21
982
, Design Engineer,
конечно нет:)
тока там есть еще и освещение:) и полезите вы лампочку менять:) или как был случай, когда человек мылся в ванной, погас свет ему принесли светильник, он его просто захотел переставить и дотронувшись до корпуса ...
поэтому уж лучше что б была
а по поводу труб - написал выше - не известно по поводу материала
ProEl
08 Ноября 2011
А написано что? :-)
maksis
08 Ноября 2011
..тока там есть еще и освещение:) и полезите вы лампочку менять:) или как был случай, когда человек мылся в ванной, погас свет ему принесли светильник, он его просто захотел переставить и дотронувшись до корпуса ...
поэтому уж лучше что б была...
А при чем тут светильник к нему свой РЕ в составе кабеля подводится и с ДСУП его не соединяют а если в зоне II ставить то вообще корпус должен быть не проводящий.
Anatoliy57
08 Ноября 2011
maksis
Циркуляр написан очень так скажем мягко говоря двояко.
Читаем. пункт 3.
3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в
неармированных пластмассовых трубах
от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла,
не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Но читаем далее
В этом случае
установка токопроводящих вставок
перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов
рассматривается как рекомендуемое
мероприятие.
Но далее еще интересней
Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность
при ненадлежащем качестве водопроводной воды
и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
А вот теперь обращаем внимание на примечание в пункте 1
Примечание. Водопроводная вода
нормального качества
по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
Так что торопится с выводами ссылаясь на циркуляр не стоит.
Вы же не контролируете качество воды.
Davyd89
21 Апреля 2012
1)ПУЭ гласит
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
Может рассказать где обязательно нужно выполнять ДСУП, и в каких стандартах это нормируется.
заранее благодарен.
21 Апреля 2012
Как то вы не все пуе посмотрели.
ПУЭ
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
ГОСТ Р 50571.3-94
413.1.2.2 Дополнительная система уравнивания потенциалов
Если условия для автоматического отключения питания, установленные 413.1.1.1, не могут быть выполнены как в установке в целом, так и в ее части , должна быть применена местная связь - дополнительная система уравнивания потенциалов (см. 413.1.11).
Примечания
1 Использование дополнительной системы уравнивания потенциалов не исключает необходимости отключения питания по другим причинам, например при защите от пожара, температурных перегрузок оборудования и т.п.
2 Дополнительная система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку, часть установки, любой из аппаратов.
ГОСТ Р 50571.10-96
Elektrik2012
21 Апреля 2012
Читаем ГОСТ там то же, что и в ТЦ и тоже что и в ПУЭ7 - тянем 1х25 (более 25 не требуется для ГЛАВНОГО ПРОВОДНИКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ) болт хомут труба
Elektrik2012
21 Апреля 2012
Цитата ASSA:
Согласо ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701-84) (в РФ не помню) п.701.413.1.6 Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.
Т.е. в ванных и душевых помещениях обязательна дополнительная система уравнивания потнциалов.
В ТОМ-то и прикол, что это не так Российская система отличается от Беларуской системы дополнительного уравнивания потенциалов!!!
Elektrik2012
21 Апреля 2012
для АЛУСЯ:
Еще вопросик по ДСУП. Нужно ли подключають розетки, расположенные в ванной, к ДСУП/
для РФ нужно для РБ нет
Elektrik2012
21 Апреля 2012
Светильник электрический, смесители у вас метал, пол полупроводник, вода проводник!!, делайте вывод сами!
Elektrik2012
21 Апреля 2012
все красиво, но не все технически правильно, кабель подобран не правльно по типу
надо либо ПВ1 1х4 либо ВВГз 1х2,5 в пвх трубе, т.к нг-LS менее стоек к влажным средам он предназначен немного для иных целей, впрочем вы это знаете.
в влажных, сырых и тем более особо сырых предпочтительней использовать кабель с заполнением, связисты это знают т.к у них в стандартах это прописано, электрики упускают.
[/quote]
Опять же схема для РФ, для РБ эксперты дадут замечания.
Bepec
21 Апреля 2012
122
1 879
, УП, инженер,
Уважаемые коллеги, у Вас 3 одинаковые темы были(даже названия слово в слово совпадали) - объединил. Подправьте свои сообщения, пожалуйста. Например , Elektrik2012 может последние соббщения объединить в один ответ через кнопку "Правка".
Davyd89
22 Апреля 2012
122
1 879
Кто нибудь может скинуть Технический циркуляр 26/2010 О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах росэлектромонтаж.
iceguy
09 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
подскажите, где написано:
"лотки должны быть соединены с двух сторон, при разрыве между собой проводом"
09 Июля 2013
Смотрите типовик А7-2010
А7-2010 Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках.pdf
(1795.78 Кб - загружено 210 раз.)
maksis
09 Июля 2013
Спасибо! Полезная весч
maksis
09 Июля 2013
iceguy см. 25 лист
maksis
09 Июля 2013
Anatoliy а по молниезащите такого случайно нет? Был бы очень благодарен.
iceguy
09 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
спс, за инфу
Dm.Dimikus
29 Апреля 2014
98
Ребят, скажите, пожалуйста, а для чего вообще нужна дополнительная система уравнивания потенциалов?=)
Dm.Dimikus
29 Апреля 2014
98
Прошу прощение, если мой вопрос оказался глупым)
iceguy
29 Апреля 2014
98
, ВАР, ВАРРРВ,
Dm.Dimikus, для начало надо прояснить, что такое: заземление, зануление, уравнивание потенциалов.
давненько интересовался подобной инфой... уравнивание требуется избежать - разности потенциалов двух точек))) т.е. человек может взяться за два разных лотка и получить удар током... поэтому их соединяют.
Сергей 123
29 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
одна металлическая часть может иметь потенциал в 220В (пробой изоляции), а другая например мет. труба потенциал 0 т. к. она на вводе заземлена, если взяться за 220 и 0 будет цветное кино с плясками
Dm.Dimikus
30 Апреля 2014
60
1 801
А я думал это как-то связано с протеканием тока КЗ и образующейся потерей напряжения при нем=)
sashaivk
29 Августа 2019
36
, ПУП Сан Марко, главный инженер, cтаж: 22 лет
на вводе ПВХ, металлопластовых труб водопровода и канализации необходимо устанавливать токоведущую вставку, которую соединять с шиной ГЗШ (РЕ). У меня только один вопрос, кто подскажет где найти подобные токоведущие вставки или как их выполнить?
29 Августа 2019
Даете задание сантехникам и они на вводе должны сделать металлическую вставку.
Это делается для того что бы вода не зависимо от качества и проводимости имела связь через проводник РЕ с ГЗШ
D.mOn
23 Ноября 2022
21
982
, Design Engineer,
немного подниму офф-топ
Если по ПУЭ проводники ОСУП не более 25 мм.кв. по меди - это понятно
То проводники ДСУП не совсем понятно:
- по периметру тех. помещений я делаю полосу,
- от полосы прокладываю проводник ДСУП к корпусам щитов и трубопроводов (если я правильно понял какой именно проводник я прокладываю))) )
- сечение на щиты в составе питающего кабеля от 120 мм.кв. и выше
по такой логике:
- все ОПЧ я должен посадить на контур сечением не менее 120 мм.кв. (надо смотреть что доступно одновременному прикосновению)
- все СПЧ я должен посадить на контур сечением не менее (120/2=60 - ближайшее 70) 70 мм.кв.
все ли верно я понимаю?
23 Ноября 2022
Выбор проводника заземления зависит от
тока короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом.
D.mOn
23 Ноября 2022
21
982
, Design Engineer,
Правильно ли я Вас понимаю, что для основной системы УП я должен проложить проводник до 25мм.к.
на каждом этаже я планирую выполнить контур уравнивания потенциалов
что бы эти контуры соединить - необходимо посчитать сечение с учетом времени Iкз и если по расчету получается сечение более 25 мм.кв., то проводник будет уже являться не проводником ОСУП, а проводником ДСУП?
и каждое соединение с этим контуром необходимо определять исходя из расчета минимальных токов КЗ в конце линии и проверки времени срабатывания аппаратов
где-то я сильно запутался сейчас, потому что если нет - то посмотреть бы хоть на один подобный проект
еще раз о структуре:
есть ГРЩ - в нем контур Ст40х4
поэтажно есть щитовые - в них контур Ст35х4
поэтажно есть инженерные технические помещения с вентмашинами, чиллерами, градирнями и пр. - в них контур Ст35х4
контуры между собой объединяются Cu 25 по двум трассам в радиально противоположных точках (проводник ОСУП до 25мм.кв. по ПУЭ)
для электрощитовых магистрально, для инженерных помещений - от контура из электрощитовой на том же этаже
Контуры ГРЩ и инженерного помещения соединяются с контуром заземления (молниезащиты) Cu25 до выпуска стали Ст40 от заземлителя
Контур в ГРЩ подключается к ГЗШ
на контуры поэтажные в электрощитовых и в инженерных помещениях подключаются СПЧ и ОПЧ (если правильно понял - сечение определить исходя из времени отключения аппарата защиты при повреждении РЕ проводника, т.е. в расчет брать сопротивление проводников уравнивания потенциалов)
_natalia_
23 Ноября 2022
123
, вед.инж., cтаж: 16 лет
По ТКП 339-2011 металлические трубопроводы нужно присоединять к ОСУП. (п.4.3.5.8.
Сечение проводников ОСУП выбирать по - ТКП 339-2011 п.4.3.16.2., СН 4.04.01-2019 п.16.1.13.
Дополнительная система(ДСУП) - ТКП 339-2011 п. 4.3.5.9
Сечение проводников выбирать по СН 4.04.01-2019 п.16.1.17, ТКП 339-2011 п. 4.3.14.7, 4.3.16.3)
D.mOn
24 Ноября 2022
21
982
, Design Engineer,
мне для РФ
да и вопросы более конкретны.
и заданы после прочтения, очевидно что я не нашел ответы на свои вопросы в силу того, что что-то не понимаю
D.mOn
24 Ноября 2022
21
982
, Design Engineer,
мне для РФ
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Электротехника (в разделе 9562 тем):
