/ Допустимые значения падения напряжения для наружного освещения
ded
08 Декабря 2011
192
, Проектировщик-электрик,
Для сети наружного освещения расчитал потери напряжения. Получилось значение равное 9,5%. Подскажите допустимые значения потери напряжения для наружного освещения.
electric81
08 Декабря 2011
192
ответ на свой вопрос можете найти здесь:
https://forca.ru/knigi/arhivy/kak-vybrat-sechenie-provodov-i-kabeley-6.html
Anatoliy57
08 Декабря 2011
192
СН 541-82
ИНСТРУКЦИЯ по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных
3.18. Расчет сечения сети наружного освещения, следует производить по предельно допустимой величине потери напряжения с проверкой на допустимую плотность тока и на отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети; кабели с пластмассовой изоляцией должны, кроме того, проверяться на термическую устойчивость.
Расчетное отклонение напряжения у наиболее удаленных светильников не должно превышать 5 % номинального напряжения сети, а у наиболее удаленных прожекторов — 2,5 %.
ded
08 Декабря 2011
192
спасибо.
Сергей 123
08 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Anatoliy57 не могли бы сказать при питании от панели уличного освещения ТП нужно брать 380В или же 400В?
Anatoliy57
09 Декабря 2011
60
1 801
380
А при 400 у вас расхождение війдет в процентов 5
Dmi_3_y
19 Декабря 2011
60
1 801
Меня тоже всегда интересовал этот момент...
Подстанционное напряжение 400/230 (ну может чуть меньше), номинальное напряжение сети 380/220
Наружное освещение запитано от подстанции, поэтому теретически и считать надо от подстанционного напряжения до уровня -5% от номинального напряжения сети.
ГОСТ на качество электроэнергии нормирует уровень напряжения у потребителя. Плюс-минус 5% номинальное отклонение. У потребителей близких к подстанции +?%, у дальних потребителей - ?%
тут по уму написано - суровая правда жизни (подстанционное напряжение непостоянно)
REWTYRJ
19 Декабря 2011
60
1 801
Подстанционное напряжение 400/230 (ну может чуть меньше), номинальное напряжение сети 380/220. . . . . . . . .
Ребята, с чего такая уверенная цифра? Я работал в наружном освещении города Норильска неск лет, и постоянно исполняли- устраняли жалобы жителей микрорайонов на низкое напряжение. Прочто ходили ночью, даже без предупреждений-- в 2-3 часа ночи, гасили ТП микрорайона и поднимали (или снижали) напряжение на трасформаторе, только и всего. Так что НИКАКОГО 400В там никогда не бывает, а нужно считать танцуя от 380В, а что там уже будет- будет эксплуатация устанавливать
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Электротехника (в разделе 9464 тем):
