 Электротехника / Допустимый ток кабеля 10кВ с БПИ в трубе и кабеля 0,4кВ СПЭ в трубном блоке канализации
Alexoid92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ИнжСпецСтройПроект, проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
1) При определении допустимого тока кабеля 10кВ с БПИ, прокладываемого в трубе в земле, возникает трудность, какой же понижающий коэффициент применить. Завод-производитель ничего об этом не говорит, а если руководствоваться нормативными документами (ПУЭ, СП4,04,07-2025) возникает еще больше вопросов.
Итак, ПУЭ п.1.3.16 (оно же п.5.4.4 СП 4.04.07-2025): "Длительно допустимые токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, принимают как для кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли". Смотрим, например, для ЦАСБл 3х95 допустимый ток в воздухе 194А, в земле 192А. А так как допустимый ток дан при нормируемой температуре воздуха +25 град., а для земли она составляет +15, то согласно ПУЭ табл.1.3.3 (СП 4.04.07-2025 табл. 5.3), нужно ввести повышающий коэффициент 1,13 и получаем допустимый ток в трубе в земле 194х1.13=219А - кажется абсурдным.
С другой стороны, согласно табл.1.3.27 ПУЭ (табл.5.29 СП 4.04.07-2025 - см.вложение) "Допустимый длительный ток для кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в кабельных блоках", при конфигурации блока в виде одной трубы дается ток 147А для алюминия - получаем уже понижающий коэффициент 0,75-0,77 - возникает противоречие.
Может, я что-то неправильно понимаю - буду рад, если исправите.
2) И еще вопрос по поводу определения допустимого тока при прокладке кабеля 0,4кВ с СПЭ изоляцией в трубном блоке кабельной канализации. В упомянутой выше табл. 1.3.27 ПУЭ (она же СП 4.04.07-2025 табл. 5.3 - см.вложение), как я понимаю, приведен ток для кабеля не из СПЭ изоляцией, а потому применение к нему понижающих коэффициентов по формуле дает заведомо заниженный допустимый ток. И вообще эта таблица писалась, когда СПЭ кабель не был распространен у нас. Как вы выходите из этой ситуации?
*  Снимок3.PNG (57.8 Кб, 812x605 - просмотрено 30 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Октября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 636 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
а чего ток для СПЭ кабеля смотрится по ЦАСБл? он ни разу не сшитый полиэтилен.
Alexoid92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
согласен! Но другой таблицы в ПУЭ или иных нормативных документах я не нашёл для определения допустимого тока в блочной канализации.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Октября 2026
Допустимый ток у производителей кабельной продукции надо брать, они занимаются испытаниями. Хотя, как показывает практика, нагрузки по 10 кВ и сечение экранов берутся из заданий РЭСов и сетей с учётом перспективной нагрузки и мало имеют отношения к расчётным нагрузкам ТП или РП. Обычно они говорят 120/50 для одиночной ТП, и можно только вверх поднимать, если длина большая. Ну и главный расчёт сечения по 10 кВ — это расчёт по экономической плотности тока, а там всегда получается пол палец потолок. Но и самое главное: в формуле экономической плотности тока нет допустимого тока кабеля, непонятно, зачем к нему привязываться.
Cyber_mhn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Когда-то давно искал варианты расчета допустимого тока ТПЖ и наткнулся на этот материал. С тех по нему и принимаю коэффициенты ибо ничего другого заслуживающего внимания не нашёл.
Alexoid92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2026
Спасибо за таблицу! Интересная вещь. Правда, по ней допустимые токи для СПЭ получаются еще меньше, чем по таблице ПУЭ для БПИ/ПВХ-кабелей:)
Коэффициент 0,28 делает своё дело.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 234 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
 Таблица 5.28 не получится воспользоваться в СП? до 6 кабелей в трубах есть коэффициенты.
Alexoid92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2026
Да, но она подходит для кабелей проложенных в ряд с расстоянием между трубами/кабелями не менее 100мм. В трубном блоке все-таки иная конфигурация (не в один ряд). И расстояние между трубами меньше.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2026
Имхо пользоваться табл. 5.29 в данном случае тогда. Понятно, что она была сделана для кабелей с БМИ, но как я понимаю в случае применения ее мы как минимум не занижаем сечения кабелей. И еще важный момент, что эта табл. 5.29 (переписана с ПУЭ) была разработана в случае применения асбоцементных или каких-то других труб. Сейчас у нас по СН надо закладывать электротрубы многослойные, у них отличаются коэффициент теплопроводности, а именно в лучшую строну. Плюс засыпка блока ПГС смесью. В итоге обеспечивается хороший теплоотвод. Поэтому применяя более заниженные коэффициенты из табл. 5.29 вы гарантированно обеспечите транзит проектной мощности по вашей канализации. А так да, неплохо было бы ввести отдельные коэффициенты на блочную канализацию для КСПЭ, как было описано в статье выше.
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Самозанятость / независимая разработка инженерного ПО, Разработчик (калькуляторы КЗ / петля фаза-ноль, Zero-Server), cтаж: 17 лет Russian Federation
Коллеги, по обоим вопросам.
1. Правило п. 1.3.16 («как в воздухе при температуре земли») не учитывает тепловое сопротивление грунта вокруг трубы, поэтому 219 А и выходят завышенными. Табл. 5.29 учитывает и трубу, и грунт, на неё и стоит опираться. Если нужен точный расчёт, а не консервативный, есть IEC 60287 (части 1-1 и 2-1, в РФ ГОСТ Р МЭК 60287). Там кабель в трубе считается по трём составляющим: воздух в трубе, стенка трубы и грунт с соседними трубами блока.
2. Для СПЭ базовый ток в земле нужно брать для СПЭ: у производителя или по ГОСТ 31996-2012 (табл. 20 для меди). Поправку на блок можно оценить как отношение тока по табл. 5.29 к току в земле по ПУЭ для того же сечения. Так коэффициент применяется к правильной базе, а не к току БПИ-кабеля.
Alexoid92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2026
Спасибо за Ваше мнение! По второму пункту так же делаю. Только я сразу высчитываю базовый ток Io для СПЭ (для 95 сеч), а затем к нему применяю понижающие коэффициены из таблицы ПУЭ
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2026
Да, на практике обычно так и выкручиваются, когда нет времени на громоздкий расчёт.
Единственный подводный камень с формулой «$I_0$ (СПЭ в земле) $\times$ $k$ (из ПУЭ)»: в каталожном токе «в земле» кабель плотно обжат грунтом. А когда мы затягиваем его в трубу, появляется прослойка воздуха, которая работает как термос. Коэффициенты взаимного влияния труб из ПУЭ эту внутреннюю воздушную подушку сами по себе не всегда компенсируют.
Поэтому если трасса идёт на пределе по току или блок плотный (много ниток рядом) — я бы просто закладывал чуть больший запас по сечению. А для 1–2 кабелей с нормальным запасом этот подход вполне рабочий.
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 11599, всего 42120(+22) пользователей |
