 Электротехника / Допустимо ли размещать ГРЩ в помещении, где проходят водопроводные трубы?
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 43 лет Russian Federation
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Сообщите, пожалуйста, допустимо ли размещать ГРЩ в помещении, где проложены трубы ХВС. канализации, размещен водомерный узел?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Августа 2013
ПУЭ
7.1.28
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
сп 31-110-2003
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения,
отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также
вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не
имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек,
фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны
иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2013
Спасибо. А эти нормы касаются только нового строительства или при реконструкции их нужно соблюдать также?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Августа 2013
При реконструкции так же
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые
СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Подскажите , пункт 15.2 ТКП 45-4.04-149-2009 про расстояние от щитков до трубопроводов 1м необходимо применять и в производственных помещениях (конкретно интересует котельная) или всё это нормируется только для общественных и жилых зданий?.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Электротехника (в разделе 9495 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 39005(+28) пользователей |
