 Электротехника / Допустимое расстояние при эксплуатации оборудования электрощитовой
 Юрий1963   01 Апреля 2013
Добрый день! У меня такой вопрос. В помещении КТП,установили источники бесперебойного питания,прямо напротив вводно -распределительных панелей(1кВ),расстояние в проходе между ними составило -75 см,мне кажется что проход очень узок и здесь присутствует нарушение,для нормальной эксплуатации этих щитов расстояние считаю малым,не знаю вроде бы должна быть норма,расстояние от открытой двери электрощита до стены или другого оборудования должна составлять  -1 м,поправьте может я и ошибаюсь.
Подскажите на какой документ можно сослатся и какие есть нормы.заранее спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2013
Как то так
ПУЭ 4.1.23
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
  А это как уже устарело?
Глава 5.1 ПУЭ
5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м; при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность наибольшей установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, выполнение требований 5.1.8-5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.33 и 5.1.34 является необязательным.
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.
это не про это)!
то есть ориентироватся на ПУЭ 4.1.23 ?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2013
да
reva5345345 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
А как же п. 4.3.26:
При двухрядном расположении шкафов ширина прохода обслуживания между шкафами должна быть не менее 1,2 м; при открытых на 90° дверях двух шкафов, расположенных один против другого, между дверями должен оставаться проход шириной не менее 0,6 м.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
 Электротехника (в разделе 9559 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2092, всего 40780(+28) пользователей |
