 Электротехника / Двухцепная ВЛ 10кВ
 Electro-huligan   13 Марта 2013
Здравствуйте! Впервые столкнулся с проектированием ВЛ - нужно сделать вынос двух кабельных линий 10 кВ в воздушную. На какой опоре можно осуществить переход 2 КЛ в воздушную на одну опору и как его осуществить?
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Сначала нужно определиться с материалом ВЛ: провод АС, либо СИП. Если СИП - то кто производитель арматуры. А там уже выбирать опору из конкретного типового
 Electro-huligan   14 Марта 2013
Провод Будет СИП. С производителем пока точно не определился. А вот с опорой то и вся загвоздка.  Там нужно осуществить вынос 2 КЛ - но будет всего где то 5 опор. Но  какую опору нужно выбрать что бы на нее можно  было установить сразу два разъединителя(как я понял их при переходе нужно устанавливать)? Я в типовых проектах такого ненашел(там есть просто опоры под двухцепные линии - и есть чертежи опоры с переходом из КЛ в ВЛ- но для одной цепи).
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Марта 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
как вы себе это представляете? Чисто технически
лично я себе и сам довольно сложно представляю - но так хочет заказчик. Думаю что может возможно если установить разъединители на разной высоте с разных сторон столба?
это порнография, там помимо разъединитиля еще муфта и арматура. Лучше поставить две опоры с разъеденителями и муфтами а потом с них на анкерную двойную
Ну а вообще если это взаиморезервируемые кабели я проложил две отдельных ВЛ. И притом у нас в РБ нет двойных опор с СИПом.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2013
Два разъединителя, на одной высоте, с разных сторон опоры, ВЛЗ двухцепка... Но у нас это был один мощный фидер, расщепленный для обеспечения пропускной способности (из ячейки 2 КЛ переходят в двухцепку)... Если это разные фидера, то стоит подумать об обслуживании и ремонтопригодности...
 jorik2661   18 Марта 2013
Здравствуйте. У нас в городе при строительстве предприятия построили двухцепную ВЛ-10кВ и с двух сторон завели её в кабель. С одной стороны через разъединители с другой без них. Прикладываю фотки. Все это пропустили и оно работает. Проверял по типовикам - все узлы типовые (кроме крепления кабелей на опоре с оттяжкой) только установлены по два на опору.
*  IMG_1996.JPG (1559.72 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1015 раз.)
*  IMG_2002.JPG (1988.26 Кб, 2448x3264 - просмотрено 607 раз.)
*  IMG_2003.JPG (2090.38 Кб, 3264x2448 - просмотрено 573 раз.)
*  IMG_1995.JPG (1531.38 Кб, 3264x2448 - просмотрено 537 раз.)
 Electro-huligan   18 Марта 2013
Спасибо большое!!!
Aleksandr81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО ЭЛТЭКО, Проектировщик электроснабжения, Russian Federation
Что это за типовой? Скажите пожалуйста!
 jorik2661   22 Мая 2013
похожие металлоконструкции есть в Л57-97 и 3.407.1-143. Крепления ОПН и кабеля похоже делали сами.
Aleksandr81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Металлоконструкции по Л57-97 - это понятно, а вот с 2-мя разъединителями - это круто! Ну там вообще всё переделано. Сами траверсы похожи на Л57-97, но вот изоляторы крепятся не на траверсу а на выносную проволоку, так что это либо какой-то типовой, либо чистый самопал. Получается это не типовое решение... а значит сети его не согласуют. Жаль.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2013
А что в этом криминального? Соблюдайте необходимые  расстояния между проводами на опоре при монтаже - и нет проблем... Хочется отметить, что сети и Ростехнадзор сильно не вникают в техническую часть проекта, я бы сказал больше внимания уделяют составу проекта и ПЗ... Хотя может это только у нас...
 jorik2661   27 Мая 2013
Изоляторы сбоку от траверсы можно закрепить на КИ2 чертеж Л57-97.10.01
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Два  разъеденителя в ХМАО-Югре только в путь, очень много проектов выполнили по Сургуту, Нефтеюганску и т.д.
-сущ. ВЛ 10кВ переводим в Кл и в землю
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 610, всего 40626(+17) пользователей |
