/ Двухцепная ВЛИ 0,4 кВ
(Прочитано 40 раз)
Dub
08 Февраля 2013
Здравствуйте. Требуется передать мощность порядка 400 кВт на напряжении 0,4 кВ. Я думал выполнить двухцепную линию сечением 150 квадратов каждый провод. В типовом Арх. №1.103.99 тм максимальное сечение провода 120 мм. В типовом на ВЛИ 0,4 кВ Сип-4 вообще 95. Есть ли типовой для двухцепных ВЛИ на бОльшие сечения? Хотя может быть кто-нибудь предложит другой способ электроснабжения? Просто такие мощности на напряжении 0,4 я еще не проектировал. Возникает также вопрос, возможно ли под зажимы одного отключающего аппарата подключить два провода такого сечения? Или нужно разбивать на две отдельные линии, каждую от своего аппарата, и делать 2 вводных устройства на объекте. Спасибо!
жека с альбертина
08 Февраля 2013
А на какое расстояние?
Тата56
08 Февраля 2013
18
, -, инженер-пректировщик,
попробуйте взять 2-х цепной типовик по вв опорам на подвесных изоляторах
Dub
08 Февраля 2013
18
Расстояние 250 метров, опоры есть существующие, по ним сейчас временное электроснабжение осуществляется кабелем на тросу. А марку и номер типового не подскажете?
08 Февраля 2013
7 501
А кабелем в земле ?
Тата56
08 Февраля 2013
18
арх №20.007
26.077
26.0085
Dub
09 Февраля 2013
18
Для кабеля условия охлаждения хуже, поэтому большие сечения получаются, кроме того, опоры уже стоят для временного электроснабжения и заказчик хочет их использовать.
жека с альбертина
09 Февраля 2013
18
Dub
"Для кабеля условия охлаждения хуже, поэтому большие сечения получаются, кроме того, опоры уже стоят для временного электроснабжения и заказчик хочет их использовать."
При любом раскладе пролёты существующей ВЛ придётся менять, а это "демонтаж -демонтаж- " . Экономия наврят ли получится. Так что, кабели, возможно однофазные.
Dub
09 Февраля 2013
18
А что насчет возможности подключения их под зажими одного аппарата? это возможно?
09 Февраля 2013
Две жилы под один зажим возможно, ставите на автомат шинки.
09 Февраля 2013
7 501
и еще на провод наконечники
Dub
10 Февраля 2013
7 501
Типовые проекты не могу найти арх №20.007, 26.077 не нашел. Только 26.0085, но там тоже максимальное сечение 120 квадратов. Просто заказчик настаивает на воздушке. Если есть типовые у кого-нибудь именно для сечений выше 120 буду очень признателен. Спасибо.
Андрей005
11 Февраля 2013
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Типовой проект 21-0045.
4-х цепные ВЛИ-0,4 кВ. До 95 квадрат длина пролета 30-35 м.
Dub
11 Февраля 2013
52
Так неужели нет типовых по двухцепным ВЛИ 0,4 с сечением 150 квадратов? Или таких линий в природе и нет?
жека с альбертина
11 Февраля 2013
52
У концерна Белэнерго - нет.
М. Юрий
11 Февраля 2013
47
1 037
наверно разработчиками типовых просчитывался такой вариант и скорее всего (с учетом малых пролетов) вместо ВЛ получался "частокол". в этой ситуации целесообразней делать кабельную эстакаду.
Dub
11 Февраля 2013
47
1 037
Все понял, всем спасибо за помощь.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
