/ Двухэтажная ТП
s041592
26 Июля 2009
Проектируется двухэтажная трансформаторная подстанция: 1 этаж - 2 трансформатора по 1250 кВА (один - рабочий, второй - резерв), 2 этаж - РУ НН 0,4 кВ. Заказчик хочет чтобы было как в Европе(вероятно чтобы можно было обслуживать не находясь рядом с 6 кВ).
Вопрос:
1) вводные шкафы 6 кВ на 1 этаже?;
2) нагрузка на 2 этаж 1000 кг на кв.м.?;
3) как тянуть кабели: получается огромное кол-во лестничных лотков + тянуть все кабели 0.4 кВ через АБК в цех;
4) какие "радости" меня еще ждут?
P.S. Скоро, наверно, придется всем переходить на 2-х этажные ТП, т.к. оборудование полностью импортное и разводку делают сами иностранцы, а заказчики как услышат что что-то лучше, так сразу такое хотят.
Роман3Р
26 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
1. РУ-6 кВ можно и на 2 этаж , опуск к трансформаторам шинами .
2. Нагрузка на 2 этаж определяется весом оборудования .
3. Через АБК в цех кабели 0,4 кВ прокладывать нежелательно - непривлекательный вид . Можно в АБК предусмотреть техпомещение через которое проложить кабели .
4. От силовых трансформаторов к щиту 0,4 кВ проложить шины .
5. Компоновку ТП необходимо выполнить так , чтобы шины со второго этажа к трансформаторам проложить по вертикали с минимумом поворотов .
s041592
26 Июля 2009
54
1 118
Спасибо Роман3Р.
1. А шины нужно защищать (в смысле от прикосновений)? Когда я их выведу на второй этаж, там могут буть люди, а на шинах 6 / 0.4 кВ.
2. Как выбрать сечение шины для 6 и 0.4 кВ?
3. АВР на стороне 6 кВ - как выполняется (есть ли фирма, типовой проект)?
4. АВР на стороне 6 кВ расположить на 1 этаже?
Роман3Р
26 Июля 2009
54
1 118
Все шины будут в помещениях подстанции , защищать их не нужно .
Сечения шин выбрать по току трансформаторов с учетом перегрузочной способности 40% .
При необходимости АВР на стороне 6 кВ необходимо установить соответствующие ячейки КСО или другие если это прописано в техусловиях на электроснабжение . АВР осуществляется непосредственно в ячейках 6 кВ .
Anton312
27 Июля 2009
19
, Холодинтернешнл, Ведущий инженер,
Шины не надо защищать только в трансформаторном отсеке. Если шины доступны к прикосновению в РУ 0,4 кВ и РУ 6кВ, их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закрывать.
s041592
27 Июля 2009
19
Lom
28 Июля 2009
19
Я одного непойму зачем два етажа, если уж как в европе то заказчик попадет в бабло. Я был тех надзором на стройке у италянцев, и вот что они делали:
В одном пом. они поставили 3-ри сухих тр по 3150кВА, огородили их, перегородками сразу за перегородками в притык поставили ячейки АВВ 10кВ (они высотой гдето 1,5, компактные короче), и сразу же напротив 10кВ поставили шкафы 0,4кВ, без всяких перегородок. Все соединения и выходы в цех сделали шинопроводами. Такая конструкция компактна но стоит немеряно.
Andryxa
02 Июля 2012
19
подскажите пожалуйста, есть двухъярусная подстанция старого образца (кирпичная) РУ-10 находится на 2-м этаже, запитка осуществлялась воздушной линией, мне нужно заменить на кабельную линию, как заменить и где прокладывать кабель? может есть нормы какие-то по этому вопросу??
жека с альбертина
04 Июля 2012
19
Ложи кабель по наружной стене ТП, ставь концевую муфту и сади кабель на проходные изоляторы.
Олегtrik
04 Июля 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
Перед началом проектирования проконсультируйтесь в Вашем РЭСе. Не все хотят садить кабель на проходные изоляторы, а сразу заводят во внутрь.
Zloi
04 Июля 2012
12
440
, Инженер-проектировщик,
не сочтите за рекламу, но когда я (пару лет назад) обратился с этим в МКС, мне сказали: в Москве-ЭТО ставить нельзя!!!
2_level_BKTPB_booklet.pdf
(373.06 Кб - загружено 83 раз.)
Andryxa
04 Июля 2012
12
440
спасибо за ответ, а если кабель прокладывается на опорах где была воздушная линия, как тут быть с запиткой ТП, можно ли поставить концевую муфту,потом шлейфами к проходным изоляторам подвести?
Электротехника (в разделе 9562 тем):
