 Электротехника / двухфазные нагрузки, ток на вводе
 ans   18 Мая 2011
Добрый День! Помогите пожалуйста с расчетом начинающему электрику.
В приложенной схемке имеются двухфазные потребители, вопрос встал по расчетному току на вводе и выборе АВ соответственно. Предварительно посчитал по формуле
I=P/(1.73*380*cosf), но чувствую что так нельзя.
 Anatoliy57   18 Мая 2011
І = Р * 1000 * к / 2 * U * cos f
Р - расчетная максимальная нагрузка
U - номинальное фазное напряжение
cos f - коэффициент мощности нагрузки
к - коэффициент использования
 ans   18 Мая 2011
Спасибо за ответ,
т.е. на вводе I=12600/(2*380*0.9)= 18.42
правильно ли я считал ток на 2ух фазных потребителях: І=Р/(Uф*cosf)=2100/(380*0.9)= 6.14
 Kolum   18 Мая 2011
Фазный ток=12600/2*220*0,9=31,8А
Можно и по одной фазе посчитать. На одной фазе у Вас будет 12600/2=6300 Вт, ток в фазе 31,8А
Вы немного выясните для себя что такое линейное напряжение и фазное напряжение.
А то вы в формуле принимаете линейное напряжение
при нагрузке 2,1 кВт ток будет 5,3 А
при нагрузке 12,6 кВт ток будет 31,8 А
 ans   18 Мая 2011
я не пойму откуда у вас берется фазный ток, если ноль у меня не задействован
Вот если у вас нагрузка включена между двух фаз .
Иначе говоря двухфазная линейная нагрузка
то определяются так же, как и для однофазных
I = Pн / Uл
тогда
2,1 : 380 = 5,5 А
 ans   18 Мая 2011
Анатолий спасибо, линии к потребителям я так и считал как вы написали, только опечатался с Uф в формуле.
Основной вопрос был, как теперь мне посчитать ток на вводе в щит при таких потребителях и не ошибиться в выборе вводного АВ
А у вас случайно нагрузка соединенная не в схему треугольника??
 BOBA   18 Мая 2011
тоже интересно что за нагрузка включается между фазами?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2011
Бывают самоделки, типа ТЭНы в "щадящий" режим.
 ans   19 Мая 2011
Здравствуйте все! Нагрузка - прожекторы 2кВт через внешние ПРА, ПРА 2ух фазные
 Леонид Мирошко   19 Мая 2011
Так в даташите же все токи указаны. Оставалось только сверить решение: " я считал ток на 2ух фазных потребителях: І=Р/(Uф*cosf)=2100/(380*0.9)= 6.14 " с ответом. Разница в сотых - не принципиальна
"как теперь мне посчитать ток на вводе в щит при таких потребителях и не ошибиться в выборе вводного АВ "
Смотрим на схему: Руст = 12.6КВт, т.е. сумма всех мощностей и она равномерно распределена по фазам.
Iрасч = 21.3А. Проверяем: P = √3 * Uл * I * cos(φ)  =>  I = P/(√3 * Uл * cos(φ) ) = 21.3. Сходится.
Отсюда и выбор автомата: 21.3*1.15 = 24.5. Ближайший бОльший - 25А.
Пусковой ток из даташита - 8.1А, поэтому можно выбирать характеристику В.
Но тут еще вмешивается сечение провода. Если для этого тока выбрать кабель 4мм2 с максимальным током 27А при прокладке в лотке с запасом 27%, то автомат 25А является единственным вариантом.
Если же взять запас 30%, то нужен кабель 6мм2 с 34А при тех же условиях и теперь можно выбрать два автомата - 25А, если приоритет в защите нагрузки, и 32А, если нужно защищать линию.
Разница между 27% и 30% невелика и непринципиальна, но я привел эти варианты для примера.
Проверить все эти расчеты можно в программе https://miroshko.kiev.ua/wiresel
 ans   19 Мая 2011
Спасибо Леонид, Ваша программа у меня всегда под рукой. Приведенная мною схема была чтобы разобраться с методикой расчета, закрадывалось сомнение что токи нужно складывать при такой схеме. До выбора кабелей еще не дошел и на самом деле нагрузки в щитах от 40 до 130 кВА
 Anatoliy57   19 Мая 2011
ans
На одной из фаз у вас будут слаживаться нагрузка двух потребителей.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
 Электротехника (в разделе 9577 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 204, всего 41236(+10) пользователей |
