/ Экраны силовых кабелей с СПЭ изоляцией от 6 кВ и выше
(Прочитано 110 раз)
power_factor
01 Августа 2013
234
Добрый день!
Хотел бы попросить корифеев данного форума разъяснить некоторые непонятные для меня вещи:
1. Что за зверь такой - экран силового высоковольтного кабеля и для чего он используется? Сейчас все кабели с изоляцией из СПЭ идут именно с экранами. Раньше были кабели с бумажной изоляцией, так там никаких экранов нет, насколько я помню. Видимо дело именно в СПЭ, так? В ПУЭ ничего про экраны не нашёл.
2. Как выполняется расчёт сечения этого самого экрана?
3. Как выполняется его заземление?
4. В каких случаях применяются однофазные (одножильные) кабели, а в каких трёхфазные (трёхжильные)?
Спасибо.
01 Августа 2013
По второму вопросу. Смотрите тему
Выбор сечения экрана кабеля из сшитого полиэтилена
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/-b.0/vibor_secheniya_ekrana_kabelya_iz_sshitogo_polietilena-t23524.30.html
А так же
Методика расчета экрана кабелей из СПЭ
https://bib.convdocs.org/v29508/?cc=1&view=jpg
По третьему вопросу
Расчет заземления экранов
https://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php
По четвертому вопросу
https://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/05.php
Razryad
01 Августа 2013
14
664
Делали расчет для СПЭ, правда только 1 раз при проектировании такие кабели использовали...
Расчет кабеля СПЭ.dwg
(87.65 Кб - загружено 272 раз.)
kifa
02 Августа 2013
57
1 114
Постоянно их используем, как правило вопрос с экранами встает только при больших сечениях(выше 240) при очень больших сечениях (500 и выше) надо еще и про транспозицию экранов думать.
А так ходовые 120/35, 150/35, 185/50, 240/50 в основном у нас 240/50
power_factor
03 Августа 2013
234
Почему везде пишется и используются однофазные кабели? Есть про трёхфазные что-нибудь?
kifa
03 Августа 2013
57
1 114
есть и трехфазные но почему то не используются
elstation
04 Августа 2013
42
, проектировщик,
1. В кабелях с бумажной изоляцией роль экрана выполняла броня. Экран говорит сам за себя, он запирает напряженность поля внутри кабеля, не дает воздуху ионизироваться вокруг кабеля, не образуются частичные разряды, изоляция живет дольше.
2. Сечение экрана выбирают по двухфазному КЗ в начале линии. В теории надо выбирать по двойному замыканию на землю, но посчитать этот режим нереально, поэтому считаем по худшему варианту.
3. На напряжении 6-10 кВ заземляется с двух сторон. На напряжении 110 кВ и выше может разземляться с двух сторон, при этом ставится ОПН (т.к. в экране наводится ЭДС), может заземляться с одной стороны. Может заземляться с двух сторон, при этом в зависимости от длины выполняется транспозиция экранов для уменьшения его нагрева. При заземлении с двух сторон по экрану текут большие токи и уменьшают пропускную способность токопроводящей жилы, что нужно учитывать при выборе сечения.
4. В основном применяют одножильные. Одножильными можно реализовать большее сечение, они проще в прокладке (меньше вес каждого и радиус изгиба), при повреждении одной жилы, вероятность повреждения соседних ниже, ремонт проще.
power_factor
05 Августа 2013
234
Вот статейка в пользу трёхфазных
https://www.ruscable.ru/article/Osobennosti_vybora_kabelej_srednego_napryazheniya/
kifa
05 Августа 2013
57
1 114
уже не всегда
yavik85
05 Августа 2013
385
, Иженер,
В кабелях с бумажной изоляцией роль экрана выполняет слой электропроводящей бумаги!!! Да-да, такая чёрненькая, которую если при муфчении не сделать как надо может натворить больших бед!!!
sunrider
27 Января 2022
75
, cтаж: 7 лет
Может есть у кого расчет экрана именно на трехфазный кабель? буду очень благодарен
Главный проводник
28 Января 2022
129
, Нет, Инженер электрик,
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, ПРОКЛАДКЕ,
МОНТАЖУ, ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ
РД К28-003:2007 -
https://docplayer.com/32791680-Zao-zavod-yuzhkabel-rukovodstvo-po-vyboru-prokladke-montazhu-ispytaniyam-i-ekspluatacii-kabeley-s-izolyaciey-iz-sshitogo-polietilena-na-napryazhenie.html
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. Рекомендации по применению.
rekomendacii_po_primeneniyu_apveoapu.pdf
(6107.9 Кб - загружено 62 раз.)
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Электротехника (в разделе 9560 тем):
