 Электротехника / Электролаборатория (испытание оборудования)
 dexel1   22 Августа 2009
Напишите кто что знает о лабораторных испытаниях, ТП 10/0.4кВ, этапы проверки (что за чем), чем проверять, какие протоколы заполнять, зарание спасибо...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Августа 2009
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
1. изоляцию оборудования РУ 10 кВ испытывают повышенным напряжением с оформлением протока испытания
2. у новых трансформатров ТМГ как правило только измеряют омическое сопротивление обмоток
некоторые заказчики (эксплуатирующие оргинизации)требуют и их испытывать
У не герметичных трансформаторов (ТМ и т.д) нужно еще испытывать пробу масла
Испытания проводятся высоковольтными установками, как правило это АИД иногда АИИ
На низком щите изоляцию панелей испытывают мегером на 2500 В
Еще измеряют сопротивления заземляющего устройства
Проверяют наличие цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (между контуром и корпусами панелей и т.д.)
Плюс измеряют сопротивление всех кабелей (0,4 кВ) и испытывают повышенным напряжением кабельные линии 10 кВ
Имеют право все это делать только аккредитованные лаборатории)
по крайней мере в РБ так)
Спасибо за информацию, но хотелось бы по подробнее... Форма протокола для испытаний ТП 10/0.4кВ, какие нормы при измерениях, и т д. Практический случай: сгорело два предохранителя на ТП 10/0.4кВ, со стороны высокого напряжения, температура ТМ после отключения 10кВ была очень высокой. Что могло случится, как найти поломку, и какими приборами пользоватся??? Буду очень благодарен за любую информацию...
ABK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "Проектно-сметное бюро", ГИП, Russian Federation
Что-то я правил форума не нашел. https://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htm здесь про испытания много чего хорошего взял.
а какие предохранитали
может в линейной ячейке, тогда тп непричем?
просто короткое на линии)
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 402 ,  Belarus
Поменять предохранители и посмотреть сгорят ли еще раз
 mdb   26 Августа 2009
В приложении отчёт об электроиспытаниях ТП 15/0,4. Только ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью! При испытаниях напряжение - десятки кВ. Испытания должны проводиться сертифицированной лабораторией.
*  Otchet.rar (37.92 Кб - загружено 93 раз.)
 Сергей ВикБар   28 Августа 2009
vad25, В России так же, законам Ома не важно где. Так, немного от себя, по практике. На хим.анализ масло отдовал раз в полгода. Такая практика спасла меня от серьезной аварии на производстве. В общем, совет другим. Порядок испатаний - в ПУЭ, только сами посматривайте чаще за своим оборудованием! Удачи!
 Ржавый   28 Августа 2009
есть харошенькая книшка для эксплуататоров ПТЭЭП зовется..
 dexel1   09 Сентября 2009
Всем огромнейшое спасибо...
 Электротехника (в разделе 9464 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 38516(+15) пользователей |
