 Электротехника / Электроотопление, как делать?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2013
Здравствуйте! Есть поселок в котором было нормальное (центральное) отопление от своей котельной... Котельная (не газовая) "крякнула" и восстанавливать ее не будут... Принято решение (для нас это ТУ) выполнять электроотопление локально в каждой квартире... Дома двухэтажные, 8-24 квартиры в домах... Реконструкция электроснабжения само собой, тут вопросов нет... Это бюджетка, выделены определенные деньги... Зима не за горами...
Выделяю три варианта выполнения электроотопления:
1. Электрокотел (оборудование+установка+вся трубная разводка по квартире (сейчас стояки)... Дорого и довольно долго, квартир около 250...
2. Масляный стационарный электроконвектор (из расчета 100-150 Вт на м/кв по комнатам) - значительно дешевле...
3. Электроконвектор стационарный типа ЭВУБ-(от 0,5 до 2,0 кВт) (из расчета 100-150 Вт на м/кв по комнатам) - значительно дешевле...
Я думаю, что я не первопроходец в таких реконструкциях... Прошу высказать Ваше мнение о рациональности и экономичности этих вариантов...
Я пока выбрал вариант 3...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Июля 2013
Думаю что в начале тепловики должны выдать расчет, сколько ват на м/кв нужно.
А исходя с расчетов принимать решение
 Сергей 26   25 Июля 2013
Домов - 2. 8 квартирный и 24 квартирный или улица,?
"Тепловики" хотели так - однокомнатная - котел 3 кВт, двухкомнатная - котел 4 кВт, трехкомнатная - котел 5 кВт...
Вопрос не об этом... Указанную мощность в квартиры "внесем"... Мой вопрос - как? Электрокотлы мы уже устанавливали - недешевое мероприятие, связанное с взаимодействием нескольких подрядчиков (электрики, водяные и может даже строители)... А кто-нибудь выполнял электроотопление стационарными электроконвекторами? Задействованы только электрики, ниже цена, меньше сроки исполнения...
Двухэтажные, две улицы... - несколько домов  24 квартиры, несколько 18 квартир, несколько 12 квартир, несколько 8 квартир... всего около 250 квартир, примерно поровну 1,2,3 комнатных...
Поэтому и открыл тему... Вижу явную экономическую выгоду по этому варианту... Но нигде не встречал, чтобы так было сделано... Только в КТП с отоплением...
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
поздравляю проще эл.котел на дом ставить, греть воду и так обогревать дом. а если в квартирах конвекторы устанавливать, то стояки придется менять, кабели в квартиру прокладыть для радиаторов . УЗО ставить на каждый радиатор, чтобы пожара не было.  Куча делов. И все красиво надо сделать.........Не позавидуешь
Проблема в том что вы поставите котлы или конвектора, сделаете расчет со всеми коэффициентами, а в реальности, котлы или конвекторы будут работать совсем в другом режиме чем вы рассчитаете, из за потерь, и нагрузка будет больше, вот где вам нужно не ошибиться.
Поставте модульную котельную на  альтернативном топливе, если нет газа. Электричество - самый короткий, но самый дорогой вариант в отоплении.
Электрокотел на дом - это уже пройденный этап: невыгодно, неплательщики, жильцы некоторых квартир постоянно не проживают... "тепловики" это все учли - делать индивидуальное отопление в квартирах... Это ТЗ нам...
Стояки в любом случае менять при реконструкции... Кабели - да, но это мелочь по сравнению с трубной разводкой...
Это небольшие затраты...
Расчеты теплотехнические я не делаю... Мощности вносимые в квартиру для отопления мне указаны в ТЗ... Расчеты по фидерам и для КТП (замена транса) беру на полную мощность устанавливаемую+по норме остальное потребление, однако сети могут попросить подвинутся в меньшую сторону, но они вообще не рассматривают вопрос с ГВС!!! люди однозначно будут ставить водонагреватели... Поэтому буду настаивать... Ситуация немного упрощается тем, что в некоторых квартирах люди проживают не постоянно, наездами...
КПД и электрокотла и конвектора одинаков - 98-99%, грубо - вся электроэнергия превращается в тепло...
Я не решаю этих вопросов, мне выдано ТЗ - сделать индивидуальное электроотопление в квартирах....
Спасибо за участие, но никак не получу ответ:
КТО-НИБУДЬ ВСТРЕЧАЛ В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРОВ ?
Может так нельзя??? Что не так??? Почему так не делают???
Если у вас уже прописана в ТУ отпущенная мощность на квартиру. Лучше ставить конвектора. Каждый конвектор запитывать отдельной линией через дифавтомат а лучше автомат +УЗО. На конвекторах жильцам удобней будет экономить на конвекторах. Только тот вариант 3 - 4 - 5 килловата может не пройти.
Вот здесь на сайте есть расчет с учетом площади и количество окон
https://www.glavteplotorg.ru/calculator.php
Спасибо! Теже самые 100 Вт/м.кв., а окна для определения количества приборов (батарей) плюс коррекция на мощность выбранной секции... У электрокалориферов сетка 0,5-1,0-1,5-2,0... Подгоняем по площади комнат и с учетом общей площади...
Полотенцесушитель в ванной... Не знаю, насколько это важно, может нормы какие не соблюдаются... Наверно надо предусматривать электрический...
В инете нашел следующее выражение: Маслянные радиаторы тоже не гарантировали пожарную безопасность. Поэтому в их пасспорте, на видном месте было предупреждение: не дупускается работа без присмотра человека... Может сейчас чтонибудь негорючее заливают?
Про электроконвектор:
Энергосберегающие конвекторы ЭВУБ российского производства - это отопительные приборы нового поколения, разработанные инженерами и дизайнерами с применением самых передовых технологий. Использование конвектора не только принесет тепло и уют в Ваш дом, но и поможет экономить электроэнергию за счет встроенного термостата.
         Электрические настенные конвекторы применяются как альтернатива водяного отопления в офисных и жилых помещений. 90% тепла конвекторы передают путём нагрева проходящего через него воздуха и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении. Конвекторы могут использоваться как в качестве дополнительного отопления, так и в качестве основного.
Одно из популярных применений электроконверторов в качестве основного обогревателя - это отопление дач, коттеджей и загородных домов. Конвекторы также могут использоваться для обогрева торговых павильонов, куда подвод теплотрасс невозможен или нерационален.
красиво написано. Эл.конвекторы имеют термостаты и защиты от перегрева вот на что надо обращать внимание как пример
https://www.adax.ru/index.php?id=73
инструкции конвекторов посмотрите. есть и полотенцесушители.
жители вами проектируемых домов уже стали акционерами РАО ЭС ? пусть поторопятся войти в совет директоров......
Андрей005 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 52 ,  ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик, Russian Federation
У нас многие строительные фирмы строят дома где в качестве обогрева используют эл.конвекторы. Сам делал для них проекты многоквартирных трехэтажных домов. Пока дома новые говорят обогревают не плохо. При площади комнаты до 10 м.кв. берем конвектор мощностью 1 кВт.
Леонидович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  ведущий инженер-электрик, Ukraine
Недавно переделывал электрику 9-этажки. Решили делать электроотопление индивидуальное. Не в виде рекламы, но скажу, что видел расчёты ОВ-шников, где они применили керамические електронагревательные панели "ОПАЛ-ГИБРИД" и, что самое главное, получилось в среднем 0,5-0,7кВт на 10м.кв.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2013
Дорогие чета какие и маломощные... Электроконвектор стационарный типа ЭВУБ на 1 кВт стоит 1300 руб. Как раз для бюджетки...
 Ахтунг   12 Марта 2016
друзья подскажите, трубу раутитан stabil - в стены можно замуровать?
Ссылку на сайт удалил. Вам к сантехникам. / Модератор/
ясно, спасибо)
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 40411(+7) пользователей |
