 Электротехника / Электрощитовая в производственных корпусах
sovana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Руководитель группы, Russian Federation
Имеется производственный корпус  размерами 36х15.  Обязательна ли там выделять электрощитовую, если вводной шкаф находится в другом корпусе? Желательно подкрепить ответ нормативными документами
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Ноября 2015
У вас полюбому на вводе в здание будт стоять вводное РП или ВРУ или ГРЩ
ПУЭ 7 издание
7.1.3.
Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным
По поводу размещения ВРУ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
[При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ,распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
А вот конкретно нужно ограждать ВРУ от производственного помещения или нет зависит от категорийности помещения по пожарке и по взывоопасности.
*  Электрощитовые помещения_10_11_2009.doc (95.5 Кб - загружено 71 раз.)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  15 Ноября 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Выделять в производственном корпусе помещение электрощитовой... как-то несовсем айс. В связи с большой мощностью в производственных корпусах размещают цеховые подстанции (встроенные, пристроенные). А дальше, как кому нравится, кабели или магистральные шинопроводы к РП и иным электрощитам.
Если отдельно стоящая ТП, то это да ВРУ.
Что это за шкаф? Что у Вас за мощность? Что написано в ТУ на электроснабжение? Почему не от подстанции?
P.S. В производственном корпусе ставили несколько ВРУ  без выделения электрощитовой, у республиканской экспертизы (РБ) замечаний по этому поводу не было.
sovana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2015
Здания уже построены и работают (надо проект сделать, естественно без нарушений норм). 3 производственных корпуса. Есть КТП. в одном из корпустов стоит ВРУ и от него расходится всё по всем трём корпусам.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  16 Ноября 2015
т.е. нужно узаконить самострой?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Ноября 2015
В том корпусе где у вас стоит ВРУ переименуйте в ГРЩ (главный распределительный щит) а в остальных двух от ГРЩ до корпуса кабель  и делаете ВРУ, или ВРП или ВРЩ на котором будет установлена ГЗШ .
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
В проектах при нагрузке менее 100А электрощитовую не делают. Нужен только распределительный пункт РП (щит силовой).
При большей нагрузке до 250А электрощитовая нужна но можно обойтись установкой типа ВРУ-1 (ВРУ-3) в нише с дверями.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 175, всего 40911(+10) пользователей |
