/ маркировка провода в электрощитах
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
подскажите, где написано требования к маркировка провода в элетрощитах.
1. интересует маркировка внутри щита (от вводного автомата до групповых)
2. на отходящий линии.
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
нашел:
ПУЭ
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям".
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
вопрос остался:
т.е. когда я разделал кабель (L, N, PE) то должен продолжить цифровое обозначения кабеля
н-р: кабель "свет", то провода будут "свет-L", "свет-N" и РЕ
08 Июля 2013
На кабель вешается бирка, на которой указано, марка кабеля его протяженность, и адрес питающего оборудования
А так же почитайте
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
Глава 9
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
да на кабеле есть бирка, а на провод?
я понимаю когда один, два кабеля смысла нету
а когда несколько десятков заходит, и попробуй найти нужный автомат
спс, за инфу, только "9. Маркировка кабелей, проводов и жил контрольных кабелей"
хотелось бы для силовых (распределительных) цепей
08 Июля 2013
На жилу кабеля одеваете кембрик и указываете маркировку по проекту или по кабельному журналу
comings
08 Июля 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Автомат-то отдельно маркируется, не по бирке же на кабеле его искать
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
т.е. кабель моно не маркировать (промаркировать либо автомат либо кабель)?
comings
08 Июля 2013
363
увы, нет. Маркируется и автомат, и кабель. Анатолий подсказал один из видов маркировки, так сказать народный. Если у заказчика денежка лишняя на красоту есть, можно десятком других способов промаркировать, у производителей этого добра навалом: бирки, кольца, напечатанные на спец.принтерах наклейки
iceguy
08 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
вопрос как надо, как по нормам написано?
08 Июля 2013
По нормам бирка на кабеле чуть ниже разделки кабеля.
Сергей 123
08 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
К. К. Александров Электротехнические схемы и чертежи - начиная со стр. 97
Электротехника (в разделе 9449 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
