/ Электроснабжение частных домов
Alekseypk
22 Октября 2012
139
Подскажите для прокладки сети 0,4кВ в частных домах какой способ лучше использовать. Прокладывать кабелем либо проводом в гофрированной трубе или еще как нибудь?Спасибо!
ASSA
22 Октября 2012
24
376
16 Устройство внутренних электрических сетей
16.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует прокладывать, как правило, непосредственно до помещения, где установлено вводно-распре¬делительное устройство. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
16.2 Через подвалы и технические подполья секций (блоки) здания допускается прокладка сило-вых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций (блоков) здания. Ука-занные кабели не рассматриваются как транзитные. Прокладка транзитных кабелей через подвалы
и технические подполья здания запрещается.
Открытая прокладка транзитных электрических сетей через кладовые и складские по¬мещения ка-тегорий А, Б, В1–В3 по взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
16.3 Групповые электрические сети сечением до 16 мм2 следует выполнять ка¬белями (проводами) с медными жилами. Групповые сети инженерного оборудования могут выполняться кабелями (прово-дами) с алюминиевыми жилами. По требованию заказчика, включенному в задание на проектирование, распределительные линии и групповые сети сечением более 16 мм2 могут выполняться кабелями (проводами) с медными жилами.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медными жилами в пластмассовой изоляции
и при прокладке в подготовке пола — про¬кладываться в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
16.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться в соответствии с [1].
16.5 Прокладку групповой осветительной и силовой сети следует, как правило, выполнять скры-то сменяемой в каналах строительных конструкций, за подвесными потолками, между двойными перегородками, в трубах замоноличенно, а при технической целесообразности либо отсутствии такой возможности — открыто по строительным конструкциям, в лотках, электротехнических пластмассо-вых,
не распространяющих горение кабель-каналах, коробах, плинтусах с каналами для прокладки электро¬технических сетей и т. п., в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.15 и ТКП 121.
В помещениях общественных зданий с нормальной средой допускается прокладка электрических групповых сетей в металлических коробах.
При необходимости в проектах рекомендуется предусматривать в железобетонных ригелях и ко-лоннах каналы диаметром не более 25 мм для прохода групповых сетей.
16.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых
и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из дере-вянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто с соблюдением требований [1] (главы 2.1 и 7.1), ТКП 121.
16.7 В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в связи
с применением производственного цикла (торговые, выставочные, демонстрационные и читальные залы, цехи предприятий бытового обслуживания, лаборатории и т. п.), и в помещениях с гибкой пла-нировкой для возможности переустройства электропроводок в процессе эксплуатации следует предусматривать в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными закрывающимися коробками (модульные провод¬ки).
16.8 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, до-пускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, вы-полняемая с использованием кабелей или проводов в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения). Не допускается применение несменяемой замоноличенной прокладки в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже здания.
16.9 Распределительные силовые и осветительные сети следует выполнять сменяемыми:
— открыто — проводами в не распространяющих горение трубах и коробах, а также неброниро-ванными кабелями. В технических коридорах, подпольях, этажах и подвалах, помещениях инженер-ных служб рекомендуется прокладка линий открыто в лотках, при этом высота прокладки проводников от уровня пола не нормируется;
— скрыто — в каналах строительных конструкций без труб, в бороздах, штрабах и в негорючем слое подготовки пола в трубах и коробах.
Горизонтальные участки распределительных линий разрешается прокладывать в пустотах желе-зобетонных конструкций (без труб) и в трубах в слое подготовки пола.
16.10 Стояки распределительных линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жи-лых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто в каналах строительных конструкций (электроблоков). В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. При технико-экономическом обосновании разрешается распределительные линии выполнять с использованием ком¬плектных токопроводов.
Не допускается в жилых домах прокладка транзитных распределительных линий через квартиры и помещения других собственников.
16.11 Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны, как правило, прокладываться скры-то в вертикальных каналах железобетонных тюбингов или открыто кабелями либо проводами в за-щитной оболочке без применения тpуб.
16.12 Совместная прокладка взаиморезервируемых распределительных и групповых линий элек-троприемников технических средств противопожарной защиты, охранной сигнализации и других сетей в одной трубе, канале, а также коробе или лотке без разделительных перегородок не допускается. Указанные линии могут быть проложены по общей трассе (в одной шахте, лестничной клетке, техпод-полье и т. п.), при этом расстояние между трубами и каналами не нормируется.
16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабе-лей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
16.14 Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию, устанав-ли¬ваемому в удалении от стен помещения (например, в производственных цехах пищеблоков), рекомендует¬ся выполнять в стальных тонкостенных трубах.
16.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах
и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 23 — при подвесных по-толках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горю-чести Г2, Г3, Г4 (кроме каркасов подвесных потолков);
— в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (далее — НГ) или группы горю-чести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков);
— открыто кабелями и проводами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделе¬нием — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных
из материалов НГ или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков). При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяжным коробкам.
Таблица 23
Минимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, мм,
не менее
Алюминий Медь
До 4 До 2,5 Не нормируется
6 — 2,5
10 4 2,8
16; 25 6; 10 3,2
35; 50 16 3,5
70 25; 35 4,0
16.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Это требование не распространяется на полости за непроходными подвесными потолками, используемы-ми в каче¬стве вентиляционных каналов.
Разрешается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и ка-беля¬ми, заключенными в стальные трубы.
16.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускается совместно прокладка:
— линий питания и управления электроприемников (в том числе технических средств противо-пожарной защиты);
— линий питания вентиляторов (в том числе дымоудаления и подпора воздуха);
— всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);
— силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
— цепей, питающих сложный светильник;
— осветительных сетей напряжением до 42 В с цепями напряжением до 380 В, при условии за-ключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубку;
— цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей и РЕ-проводников);
— распределительных линий квартир и групповых линий рабочего освещения лестниц, коридо-ров, вестибюлей жилых домов.
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями ава-рийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном коробе, одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется. При необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т. п.).
16.18 Запрещается прокладка в одном канале, рукаве, коробе, трубе и в других конструкциях ли-ний, питающих разные квартиры.
16.19 Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть располо-жены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны с мест, где возможно частое пребы-вание людей, например с балкона или крыльца.
16.20 Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другая подобная электро-монтажная арматура должны быть изготовлены из негорючих или не распространяющих горение ма-териалов. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, ко-робки, скобы) должны быть защищены от коррозии.
Электромонтажная арматура должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, ус-тано¬вленным в [7].
16.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 24 с учетом требований ГОСТ 30331.15.
16.22 В ванных комнатах, душевых и туалетах должна применяться, как правило, скрытая элек-тропроводка. При этом провода должны быть проложены в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках или каналах строительных конструкций. Допускается открытая прокладка кабелей.
В этих помещениях, а также в саунах не допускается открытая электропроводка в металлических трубах, металлических рукавах, а также проводами с металлическими оболочками.
В санитарно-технических кабинах и узлах заводского изготовления электропроводка и другое электрооборудование должны монтироваться на заводах-изготовителях кабин.
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах
Здания Способ выполнения групповых электрических сетей
Открыто Скрыто
Крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного желе-зобетона В кабель-каналах, в плинтусах и на-личниках из негорючих материалов или в электромонтажной арматуре, соответ¬ствующей требованиям [7], с каналами для электропроводок совместно с сетями радиофикации, телефонизации
и телевидения, проложенными в спе-циальных отделениях или на полках В каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах; в гофри-рованных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно
с комплектующими изделиями (короб-ками, крюками для подвеса светильни-ков) в панелях стен, перегородок и пе-рекрытий по ГОСТ 9574, СТБ 1151
и СТБ 1383, а также в других случаях при технико-экономическом обоснова-нии; в толще бетона при сооружении зданий из монолитного железобетона; в замоноличиваемых трубах; в пусто-тах, образованных строительными конструкциями, — не распространяю-щими горение кабелями и изолиро-ванными проводами в общей защит-ной оболочке
С блочными и кир-пичными стенами, гипсо- и шлакобетон-ными перегородка-ми и перекрытиями из пустотных же-лезобетонных плит В кабель-каналах, в плинтусах и на-личниках из негорючих материалов или в электромонтажной арматуре, соответствующей требованиям [7], с каналами для электропроводок совместно с сетями радиофикации, телефонизации, телевидения, про-ложенными в спе¬циальных отделениях или на полках В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатур-ки; в гипсо- и шлакобетонных перего-родках в каналах, бороздах; в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола с защитой кабелей цементным или алебастровым наметом толщиной 10 мм; в пустотах, образованных строи¬тельными конструкциями, — не рас-пространяющими горение кабелями
и изолированными проводами в общей защитной оболочке
Окончание таблицы 24
Открыто Скрыто
Из деревянных и других сгораемых конструкций Изолированными проводами на изоля-торах, защищенными прово¬дами и ка-белями в оболочке из негорючих ма-териалов или в электромонтажной ар-матуре, соответствующей требовани-ям [7], с креплением скобами непо-средственно по поверхности строи-тельных конструкций; открыто без подкладки изолирующих негорючих материалов — одиночными кабелями и про¬водами в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2
в ПВХ изоляции с показателями по [6] — ПРГО1 (ПРГП1) В металлических трубах — кабелями
и изолированными проводами (либо изолированными проводами в общей защитной оболочке); под слоем штукатурки — не распространяющими горение кабелями (по намету штукатурки); в перегородках из сухой гипсовой штукатурки на деревянном каркасе скрыто в стальных трубах
16.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна вы-полняться на высоте не менее 2 м.
Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых
в трубах и коробах, плинтусах и кабель-каналах для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
16.24 В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекры-тия не¬обходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой мас-сой из негорючего материала. При этом должен быть обеспечен предел огнестойкости заделки, рав-ный требуемой огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.
16.25 При скрытой прокладке проводов и кабелей, как правило, следует применять выключатели и штепсельные розетки в утопленном исполнении.
16.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси штепсельных розеток и выключателей
в стенах между раз¬ными квартирами.
16.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной штепсельной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 5 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной штепсельной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
В кухнях квартир следует предусматривать:
— четыре штепсельные розетки на ток 10 (16) А. В кухнях площадью более 8 м2 следует преду-сматривать не менее пяти штепсельных розеток на ток 10 (16) А;
— в кухнях со стационарными электроплитами следует устанавливать штепсельную розетку на ток не ме¬нее 40 А для подключения электроплиты.
Сдвоенная штепсельная розетка, установленная в жилой комнате и коридоре, считается одной розеткой, a установленная в кухне, — двумя.
По требованию заказчика, включенному в задание на проектирование, количество штепсельных розеток может быть увеличено.
16.28 В коттеджах, одноквартирных домах, индивидуальных домах на участках садоводческих товариществ количество штепсельных ро¬зеток определяется заказчиком (заданием на проектирова-ние).
16.29 Штепсельные розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удоб-ных для их исполь¬зования, и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели, но
не выше 1 м.
Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плин¬тусах или кабель-каналах из негорючих или групп горючести Г1 и Г2 материалов.
Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура.
16.30 Не нормируется расстояние от штепсельных розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать штепсельные розетки под и над мойками и в других неудобных для эксплуатации местах (например, в кухонных шкафах).
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехниче-ского оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Расстояние от штепсельных розеток и выключателей до газовых трубопроводов должно быть
не менее 0,5 м.
16.31 В прихожих квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру звонковая кнопка.
16.32 Установка и крепление плинтусов и наличников с каналами для электропроводок должны пре¬дусматриваться в архитектурно-строительной части проекта.
16.33 Установка электродвигателей на чердаках допускается при условии размещения их над не-жилыми помещениями и при соблюдении требований санитарных норм. При этом пусковые аппараты и щиты открытого или защищенного исполнения должны быть установлены в отдельных помещениях со стенами, перекрытиями и полом из негорючих материалов или в шка¬фах, выполненных из негорю-чих материалов и удаленных от горючих элементов здания на расстояние не менее 0,5 м.
Вблизи электродвигателей должен быть установлен отключающий аппарат для обеспечения воз-можности их безопасного ремонта, использование которого допускается только при отсутствии напряжения в сети.
16.34 Электродвигатели насосов, вентиляторов, лифтов, а также защитные и пусковые аппараты для них должны быть доступны только для обслуживающего персонала. Исключением являются кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами, которые могут быть установлены в местах, необходимых по условиям эксплуатации. Эти кнопки должны быть снабжены соответствующими надписями.
16.35 Электродвигатели насосов, обслуживающих водонапорные и расширительные баки, долж-ны быть оборудованы автоматическими устройствами для регулирования уровня воды. Напряжение
в цепи датчиков, установленных на этих баках, не должно превышать 12 В.
16.36 Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется уста-навливать на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола.
Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются пе-ред входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «Не входить». Выключа-тели верх¬них ламп устанавливаются в помещении (кроме помещений с тяжелыми условиями сре¬ды).
16.37 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выклю-чатели и штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли штепсельные розетки следует, как правило, уста¬навливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты — на высоте от 1,2 до 1,6 м от по-ла.
Высота установки осветительных и силовых штепсельных розеток в других общественных здани-ях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимо-сти от назначения по¬мещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола (если другая высота не предусмотрена технологической частью проекта, заданием на проектирование либо специальными ТНПА).
16.38 Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, в жилых комнатах общежитий для семейных граждан, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яс-лях, школах, детских отделениях больниц и т. п.), должны быть снабжены защитным устройством,
автоматически закрывающим гнезда розеток при выну¬той вилке.
16.39 В кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных заведений штепсельные розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через отключаю-щий аппарат, установленный на столе преподавателя. Линии питания штепсельных розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отклю-чения.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения диапро-ек¬тора и кинопроектора следует устанавливать две штепсельные розетки: одну — у классной доски, другую — на противопо¬ложной от доски стене помещения.
16.40 Штепсельные розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться
в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вести-бюлях, холлах, коридо¬рах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Штепсельные розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность ис-пользования убороч¬ных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м. Рекомендуется уста-навливать одну штепсельную розетку на несколько помещений при условии, что указанная длина про-водника обеспечивает возможность уборки каждого помещения.
16.41 Штепсельные розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавли-вать в гладильных, мастерских, расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электро-
и радиотоваров.
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых, в которых осуществля-ется подготов¬ка товаров к продаже. В этом случае допускается установка на негорючих основаниях строительных конструкций штепсельных розеток со степенью защиты не ниже IP43 для питания средств механизации и компьютеров.
16.42 Штепсельные розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.
16.43 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых об-ще¬житий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ 30331.11, присое-диненных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО.
16.44 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматри-вать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение 24 В для переносного освещения должно приниматься в помещениях светокопиро-вальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокаров с зарядкой и ре-монтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощито¬вых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, техниче-ских этажах, в по¬мещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и в других помещениях с мокрыми технологическими процессами.
16.45 В мастерских металлообработки и других помещениях, в которых возможна замена и пере-становка станков, силовую распределительную сеть разрешается выполнять с помощью распредели-тельных шинопроводов.
Для сетей освещения экспозиций в выставочных и демонстрационных залах, а также сетей ак-центирующего освещения в торговых залах разрешается использование осветительных шинопрово-дов, в которых обеспечивается разрыв цепи ответвления до момента извлечения штепсельного
устройства из оболоч¬ки шинопровода.
16.46 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями [1] (главы 7.3 и 7.4).
16.47 В проектах должны быть предусмотрены меры по защите электрооборудования от воздей-ствия внешней среды в соответствии с требованиями [1].
16.48 Длина ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям для утопленного монтажа и к светильникам должна приниматься равной, мм:
— для закладных коробок под розетки и выключатели — 50 плюс глубина коробки;
— для светильников с лампами накаливания — 100 от потолка;
— для светильников с люминесцентными лампами — 150 от потолка (независимо от наличия за-кладной коробки).
16.49 Область применения неметаллической электромонтажной арматуры (трубы, кабель-каналы, плинтусы, лотки, короба и т. п.), используемой для скрытых и открытых электропроводок в жилых
и общественных зданиях, устанавливается в ТНПА. В помещениях жилых и общественных зданий
с нормальной средой допускается прокладка электрических сетей в пластмассовых и металлических трубах, коробах, кабельных каналах и плинтусах с каналами, при этом вся электромонтажная армату-ра должна соответствовать требованиям [7].
16.50 Область применения кабельной продукции должна соответствовать требованиям настоя-щего технического кодекса, с учетом ее классификации по пожарной опасности, установленной в [6].
16.51 При выборе проводов и кабелей, способов их прокладки следует учитывать требования на-стоящего технического кодекса, [1] и СНиП 3.05.06.
yavik85
20 Декабря 2018
385
, Иженер,
Доброго времени суток. Такой вопрос: Светильники в ванной (в жилом доме/квартире) в зоне 2 совсем нельзя или как-то можно, например, через УЗО или на напряжение 12 В?
Желательно ссылку на ТНПА. Заранее спасибо
20 Декабря 2018
ГОСТ 30331.11-2001
701.55 Прочее стационарное электрооборудование.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II
ТКП 45-4.04-149-2009
6.4.11 .........................
В ванных следует предусматривать установку светильника над умывальником. Светильники, устанавливаемые
в ванных комнатах в зоне 0,6 м от края ванны, должны иметь класс защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
yavik85
20 Декабря 2018
385
, Иженер,
А вообще светильники установлены на потолке, скажем на высоте 2,3 м от пола и от ванной в 10 см - это зона 2 или это вне зон вообще?
20 Декабря 2018
Смотрите ГОСТ 30331.11-2001
(176.09 Кб, 1280x1024 - просмотрено 102 раз.)
yavik85
20 Декабря 2018
385
, Иженер,
Я видел этот рисунок... Я правильно понимаю, что светильник на высоте 2,3 м от пола находится вообще вне зон?
20 Декабря 2018
Если по нормуе ГОСТ то да.
А если учитывать что ванная, у которой одна стена является наружной стеной.
То при принятия ванны в зимнее время, там образуется роса от паров, и такое помещение
попадает под определение особосырых помещений
Степень защиты таких светильников по таблице Таблица 2 — Минимально допустимая степень защиты светильников ТКП 45-4.04-149-2009
Ну и Установка УЗО или питание 12 вольт.
yavik85
20 Декабря 2018
385
, Иженер,
Дело в том, что УЗО я поставил, степень защиты прописал, но инспектор энергонадзора написал, что светильники установлены в недопустимой зоне
JIecHuk
21 Декабря 2018
43
535
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
так укажите инспектору на требования ГОСТ 30331.11-2001
возможно в проекте не указаны еще расстояние, высота установки и класс защиты (не путать со степенью защиты) светильника?
21 Декабря 2018
7 501
может не понял, но зачем устанавливать светильник в недопустимой зоне, если вполне можно попасть под санкции проверяльщиков.
всегда светильник висел на стене над дверью в ванную и ни у кого не возникало вопросов.
и никакие брызги его не достанут, а если он ещё и выбран правильно по классу и степени защиты, то вопросов нет.
exUSSR
14 Января 2019
Добрый день. Подскажите, какие есть ограничения по прокладке кабеля электроснабжения (от ЩУ на границе участка до ЩР в доме) через чердак? Этот кабель считается транзитным?
14 Января 2019
Нет он не является транзитным. Но сам чердак относится к
6.4.1
Пожароопасные класса П-IIа
ПУЭ 6 издания
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
ТКП 339
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований:
открытая – изолированными проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями в оболочках из несгораемых материалов на любой высоте;
РS/ Надежней и безопасней в металической трубе.
14 Января 2019
7 501
лучше не прокладывать, это пожароопасное помещение.
Цитата: ТКП 339-2011 (02230)
8.4.7
В технических этажах, подпольных пространствах, неотапливаемых подвалах, на чердаках, в вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
Цитата: ТКП 45-4.04-326-2018
Для некоторых характерных помещений условия окружающей среды и зоны по взрыво- и пожарной опасности следует принимать в соответствии с нижеследующим.
Пожароопасные класса П-IIа —
... чердаки, кладовые и подсобные помещения квартир и усадебных домов.
7.4.4
Отключающие аппараты сети электрического освещения чердака следует устанавливать
вне чердака.
Примечание — Технические этажи и непроизводственные помещения, расположенные непосредственно
под кровлей, перекрытия и конструкции которых выполнены из негорючих материалов, не рассматривают
как чердачные помещения.
exUSSR
15 Января 2019
Спасибо за ответы! Я так понял, что прокладывать теоретически можно (в металлической трубе), но проектанты стараются избегать - потому что помещение П-IIa.
Почему я смотрел трассу через чердак - проблема в том, что по фасаду дома идет газовая труба. Получается параллельная прокладка кабеля и газовой трубы. Расстояние примерно 400мм.(мин. допустимое). В чем нужно ложить кабель в этом случае? Короб ПВХ подойдет?
15 Января 2019
ПУЭ 6 издания
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Главное что бы ваш короб не боялся ультрафиолета и мороза. Если стена дома будет утеплятся пенопластом то лучше в металическом
masjan-da.69
18 Мая 2024
, cтаж: 14 лет
Есть ли в нормах требования по выключателям кладовых в подвалах, что они должны размещаться на высоте 1,8 м. - защита от подтопления?
Mephisto
19 Мая 2024
51
277
п. 7.4.3 СН 4.04.01-2019 запрещает установку выключателей в кладовых.
На счет высоты установки выключателей в подвалах особых требований не встречал.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
Электротехника (в разделе 9567 тем):
