/ Электроснабжение кабинета физики или химии
maes
17 Апреля 2013
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Добрый день уважаемые коллеги. Обращаюсь с такой просьбой. Сейчас делаем проект электрики школы. там есть кабинеты физики и химии с лабораторным оборудованием на 42В и менее. Нашли в продаже Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ. Инструкцию найти не можем, как подключать. По фото похоже что там на каждую отходящую группу свой автомат, поэтому разводка к партам должна быть лучевая или можно шлейфом. Если у кого есть схема, буду очень признателен
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Ну ответ тут сам собой напрашивается - спросить у продавца этого комплекта.
Я бы сделал лучевую (чтоб отключать не задействованные рабочие места)
17 Апреля 2013
СП 31-110-2003
14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки
должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя.
Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
maes
17 Апреля 2013
268
Уже два дня прошу прислать эту схему-не откликаются, только обещают. Я даже производителя найти не могу, все на сайты продавцов выкидывает
maes
17 Апреля 2013
268
Все верно, в щите стоит пускатель, кнопки на столе у преподавателя, или без пускателя, тогда у преподавателя автомат. Тут дело в том, что хочется воткнуть серийное устройство, а описания продавцы не дают, пока не дают, буду им звонить
17 Апреля 2013
Да зачем вам описание. У вас в щитке есть количество групп ( оно ограничено количеством стоящих автоматов)
Ставите кнопку, или ключ, или автомат на столе преподавателя, для управления пускателем. А уже на столы по ситуации или группируете по несколько столов или рядам.
Обычно в классе три ряда столов это 9 линий.
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
А я думаю вообще заложить этот комплекс и в проекте написать - монтировать согласно инструкции комплекса. и забить на все. ))))
17 Апреля 2013
Вот инспектор и заколотит в замечаниях вместе с инструкцией.
А монтажники будут правы, если откажутся выполнять монтаж по такому проекту.
maes
17 Апреля 2013
268
Сейчас по новым нормам 2 ряда парт идут походу, у меня всего по 6 парт в ряду. Идея с кнопками мне нравится, надо определить только наличие пускателя
Подход верный, только монтажники требуют привязку выводов и схему, чтобы трубы к партам вывести, а я должен им написать какую трубу в пол заливать
Объект идет параллельно проекту (жуткое дело надо отметить, учитывая, что потом экспертизу еще проходить)
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Насчет инспектора - возможно, а если монтажники не совсем "дубы" и читать умеют не только проект, то прочитают инструкцию и смонтируют. (простой пример -вы же не даете в проекте чертеж как вешать шкаф на стену, все установочные чертежи находятся в инструкции по шкафу, читают же и вешают)
Но вопрос так и остается открытым.
17 Апреля 2013
Ну вот и смотрите 2 ряда парт по 6 парт в ряду это эли лучевая разводка 24 автомата, в вашем щитку этого нет, или нужно ставить дополнительный щиток с автоматами.
Если магистральная разводка это 4 линии, но придется ставить распред коробки. И нужно четко просчитать выводы труб к парте. Расположение парт должен выдать технолог, так как парты должны намертво привинчиватся к полу.
SlavOk
17 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Встречаюсь с этим каждый день. Ну насчет выбора трубы я думаю взять 25, не прогадаешь. А уж если проект идет в ногу с монтажом, то как вариант закупать этот комплекс быстро и изучать его литературу, раз продавцы тормозят. Скорей всего у них она есть, но в бумажном варианте, а делать копии и вам высылать им лень просто-напросто
maes
17 Апреля 2013
268
Монтажники предлагают шлейфом соединить, т.к. заземление в 42В розетках не предусмотрено
17 Апреля 2013
Если им удобно то делайте шлейфом. Никто честно говоря отключать отдельные точки не будет.
maes
17 Апреля 2013
268
Да я тоже так думаю. Вопрос как эксперту объяснить отсутствие заземления, ведь класс электробезопасности приборов мне не известен. Надо-ли парты заземлять в данной ситуации?
17 Апреля 2013
А вы точно знаете что вилки на приборах будут с плоскими контактами, тогда класс безопасноти будет соответствовать.
maes
17 Апреля 2013
268
вот сомневаюсь, вчера специально смотрел столы эти, они идут как с плоскими так и с обычными
17 Апреля 2013
Так пусть технолог выдаст вам данные, какие столы будут, какое оборудование.
А по поводу заземление читайте пункт ПУЭ 1.7. 73 и 1.7.74
maes
17 Апреля 2013
268
С технологом грустно все, уже пробовал. Закупка оборудования будет министерская, а мы только розетки с плоским контактом поставим, шлейфом их соединим и вилок закупим, чтобы при подключении менять если что. Выводить думаю в стальной заземленной трубе.
17 Апреля 2013
С вилками не все так просто. Есть оборудование где вилки монолитные. А обрезание такой вилки может лишить гарантии этого оборудования.
Впрочем это уже решать эксплуатации, что менять, вилку или розетку.
maes
17 Апреля 2013
268
Поддерживаю, пусть эксплуатация разбирается, у меня есть вышеуказанный пункт ПУЭ где написано, что должна быть особая розетка и вилка.
irina80
16 Мая 2014
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
Добрый день)В проекте запроектировала лаб.щиток физики марки КЭФ. Энергонадзор просить схему щитка.В интернете толком ничего не нашла что входит в состав щитка.Может кто проектировал и подскажет как правильно сделать.
16 Мая 2014
Более правильно будет связаться с производителем и они вам дадут схему их сборки.
Так как на рынке есть множество школьных щитков, это
КЭФ 10
ЩЭШ-1200
КЭСФ 1М-1
И схемы могут отличаться.
vivoliv
21 Сентября 2014
Mожет уже и не нужно...
(894.06 Кб, 2550x3510 - просмотрено 549 раз.)
(808.69 Кб, 2550x3510 - просмотрено 616 раз.)
vivoliv
21 Сентября 2014
Дополнительно
(926.3 Кб, 2550x3510 - просмотрено 429 раз.)
vivoliv
21 Сентября 2014
И ещё
Школьный электрораспределительный щит.doc
(138 Кб - загружено 432 раз.)
Michail444
24 Декабря 2014
Что ставить на розетки 2-х полюсный автоматический выключатель или все таки диф с типа А
24 Декабря 2014
В постах выше приведено
СП 31-110-2003
14.36 ...Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
lesha
24 Октября 2017
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Добрый день. хотелось бы узнать как выходят из положения проектировщики из Белоруссии, так как приведенные выше щитки (КЭФ 10, ЩЭШ-1200, КЭСФ 1М-1) Российского производства, а похожих щитков производства РБ на рынке я не нашел, если можно пример проекта электроснабжения класса химии или физики.
lesha
27 Октября 2017
106
Господа проектировщики что никто не проектирует школ?
Роман3Р
27 Октября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Проектируйте индивидуальный щиток по аналогу
maes
28 Октября 2017
268
Да вроде-бы в РБ поставить такие не проблема) К нам-же, в РФ, товары идут, вроде-бы проблем не заметно, значит и в РБ тоже можно)))
Beholdzer
16 Января 2018
178
Цитата lesha:
Господа проектировщики что никто не проектирует школ???
Возможно, просто здесь нет проектировщиков из... Белоруссии
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
Электротехника (в разделе 9562 тем):
