 Электротехника / Электроснабжение кран-балки
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2010
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, принцип электропитания кран-балки. Может кто делал проект электроснабжения кран-балки... Меня интересует как запитывается как подключается тельфер, который непосредственно поднимает и перемещает груз? Достаточно ли мне будет запитать троллеи? Или надо отдельно запитывать троллеи и отдельно тельфер?
 Anatoliy57   25 Января 2010
1. Троллеи это только подвод напряжение к кран-балки.
2. С троллей токосемниками снимается напряжение и подается на кабель который поступает в щит управления.
3. Щит управления размещен на тельфере кран балки.
4. кабель передачи напряжения с троллей до щита крепят (подвижно) на тросе.
5. Достаточно запитать троллеи.
 Andrey59   25 Января 2010
Обычно запитывают троллеи от ящика типа ЯРП и все, если у Вас запитка кран-балки именно от троллей, а не гибким токоподводом. Только кран-балка это тельфер + два двигателя перемещения. Она имеет свой проект в котором возможно на монтажной схеме указано рекомендуемое сечение питающего кабеля. Заземление идет через рельс.
спасибо огромное!
 жека с альбертина   25 Января 2010
А полистай ещё типовые проекты ТПЭЭП : А-22-94...А-25-94; А-17-93, А-38-95 Прокладка троллеев.
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 210 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
  А у кого есть такиетиповые проекты??
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38108(+6) пользователей |
