/ Электроснабжение по второй категории с АВР
Госсть
11 Июня 2026
28
611
, вед. инж.,
Регулярно в ТЗ пишут такое требование. Что это значит, почему не пишется первая категория? Что-то изменилось по нормативке?
imp
11 Июня 2026
77
2 211
Спрашивали у тех, кто выдает задание почему они так пишут?
Asakuro
11 Июня 2026
447
Здание может относится к 2 категории, а АВР устанавливаться только для потребителя 1 категории. Например, для лифтов в жилом доме.
Госсть
11 Июня 2026
28
611
, вед. инж.,
Нет, речь идет о всём объекте.
Госсть
11 Июня 2026
28
611
, вед. инж.,
Спрашивал, либо не дают определенного ответа, либо "наши требования - выполняйте", либо еще более грубо. Если бы это было единично, я бы решил, что автор ТЗ не пользуется нормативной терминологией, но таких ТЗ за последние пару лет - десятки. Большей частью из РФ, хотя есть и РБ. Либо неквалифицированных составителей ТЗ значительно стало больше, либо я действитеьно отстал от нормативке, как говорят более грубые собеседники.
Asakuro
11 Июня 2026
447
Без конкретных примеров сложно понять о чем речь. Требования по безопасности могут устанавливаться только в СН, технические условия не могут противоречить СН.
andrey-77
11 Июня 2026
83
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет
Заказчики хотят более-менее стабильное электроснабжение. И в этом случае проще АВР, чем выполнять все требования электроснабжающей организации для первой категории.
Сeргей
11 Июня 2026
400
6 614
Так ничего не мешает ставить АВР при 2 категории, как и по 3 делать два ввода.
Bobs
11 Июня 2026
, ООО "40А", Директор, cтаж: 22 лет
ТКП-385 п.5. В ТУ может указана II категория, на основании п.5.4.... , но потребитель хочет более надежное электроснабжение. В свою очередь, не будет иметь права требовать надежность I категории от энергоснабжающей организации (при возникновении аварийных ситуаций)
electricminsk100
12 Июня 2026
, Евростройремонт, Электромонтажник, cтаж: 17 лет
Требования смежных норм: Если на вашем объекте есть потребители первой категории (например, пожарная сигнализация, системы дымоудаления, аварийное освещение, лифты), для них АВР обязателен. В таком случае автоматику ставят на весь щит или на отдельную секцию.
Asakuro
12 Июня 2026
447
1 категория для таких потребителей может обеспечиваться БАП или ИБП без установки АВР (п. 6.5 СН 4.04.01-2019).
Baton317
14 Июня 2026
477
, Инженер-проектировщик,
Верно ли я понял Ваш ответ и выделил в пункте 6.5 фразу, которую можно понимать, что технологических резерв - это БАП или ИБП ?
(339.07 Кб, 661x769 - просмотрено 23 раз.)
Asakuro
15 Июня 2026
447
Совершенно верно.
Baton317
16 Июня 2026
477
Цитата Asakuro:
Совершенно верно.
Прошу прощения, немного уведу разговор в сторону.
По ТУ на электроснабжение здание относится к потребителям 2 категории надёжности электроснабжения. Заказчик хочет применить АВР-2.0, когда один вводной кабель работает, второй - в резерве.
Мной предложено стандартное решение - ручное переключение питающего ввода при помощи перекидных рубильников. Но Заказчик настаивает на АВР, аргументируя тем, что пока обслуживающий электрик приедет, чтобы переключить ввод, то пройдёт достаточно много времени.
Как считаете, будёт ли лучшим решением приенить АВР-2.1 с секционированием? Так я нагружу оба питающих кабеля, и в случае аварии объект автоматически переключится на питание от одного ввода. Минус я только вижу в увеличении стоимости ВРУ с АВР-2.1, но Заказчик готов пойти на увеличение стоимости.
Asakuro
17 Июня 2026
447
Цитата Baton317:
Как считаете
Я считаю, что нужно смотреть на финансирование.
Если за средства заказчика, то по любой схеме с АВР, указанной заказчиком в задании на проектирование.
Если бюджет, то
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Электротехника (в разделе 9597 тем):
